Дом 200 квадратных метров, строю один.
bruk
Пират
29 Янв 2007
Валентин
разная
утеплитель будет или нет на этой кровле, что на видео?
Garry29
25 Янв 2016
Было: Букс+лыжный модуль,Skandic WT 550(REV-XU), Сейчас - ТАЙГА БАРС 850
В стропилах нет, а в чердачном перекрытии веранды уже есть, 400мм, как МЧ приедет будет про односкатную кровлю.
Garry29
25 Янв 2016
Относительно длинный ролик, но очень разнообразный, пришлось обработать около 200 гб видео исходников
- Отливная планка
- Утепление чердачного перекрытия (отзыв о утеплителе Isover)
- Подбор высоты мауэрлата
- Стропила
- Бриджинги
- Тоцевание
- Консольные балки
- Планка капельника
- Перехлестное контруепление
- Ветровлагозащитная мембрана
- Контробрешетка
- Обрешетка
- Металлочерепица
- Софиты
- Ветровая доска и торцевые планки
- Вид с коптера
Romich
5 Фев 2007
SnowВихрь + Снегопед
Иван, а эта веранда у тебя будет теплая? Или для чего такое утепление крыши?
Garry29
25 Янв 2016
Конечно отапливаемая, если-бы утеплитель был хороший, и занимал всю площадь чердачного перекрытия, то оставил 250-300мм.
Утеплитель все равно девать некуда, изначально думал им цокольное утеплить, но понял что не стоит.
Гарри78
19 Ноя 2016
Москва- Ярославль
Freeride-800 CF-Moto X8
Всё отлично, но зеленая крыша, совсем не в масть.
Garry29
25 Янв 2016
Это точно, дизайнер (я) накосячил.
Garry29
25 Янв 2016
Новый ролик, крайне занимательный и интересный на мой взгляд
- Сколько стоят ВСЕ материалы на фасад и коробку каркасного дома, по отдельности и вместе
(от свайного поля до металлосайдинга)
- Сколько за монтаж всего перечисленного просят строительные бригады, а следовательно сколько сэкономлено денег
- СОВЕТЫ САМОСТРОЙЩИКАМ
- Сколько заняло время чтобы построить одному
- На каких этапах привлекал помощников, и на сколько
- И бонус в конце трех минутная экспресс нарезка строительства
- Про утепление и теплый контур будет уже совсем скоро.
Garry29
25 Янв 2016
Инструмент часть 2, то что забыл в первой части + фасад.
Garry29
25 Янв 2016
Краткое содержание:
-Небольшой ликбез по влажности древесины
-Измерение влажности
-Наличие щелей и зазоров
-Магия с телепортацией
-Что случилось с чистовой отделкой каркасного дома построенного 10 лет назад
-Что надо соблюдать при строительстве из ЕВ доски
Garry29
25 Янв 2016
Garry29
25 Янв 2016
Обзор очень интересного инструмента, безпроводного нейлера-гвоздезабивателя
под гвозди 50-90мм, про расходку и примеры работы.
Garry29
25 Янв 2016
Первое видео из серии "теплый контур" про основные принципы работы с утеплителем матами, данное видео будет актуально не только для каркасных домов, но и любых других,
так-как утепление пола по лагам или чердачного перекрытия аналогично у любых типов домов, брус, бревно, газобетон, кирпич, монолит и.т.д.
Плюсы и минусы утеплителей разных производителей.
В ролике забыл рассказать про электропроводку, я буду ее разводить по внутренним стенам, чтобы не повредить пароизоляцию, наружные стены будут пароизолированы
и сделана обрешетка под проводку, по потолку к внешним стенам и вертикально (финский вариант). Есть еще способ сверлить стены и укладывать утеплитель вместе с
проводкой (канадский вариант).
vasek
Вася
3 Янв 2009
dimitrovgrad
василий
дом должен быть каменным.а каркас-хуйня и разводняк от производителей стекловаты.:D
Garry29
25 Янв 2016
vasek
Вася
3 Янв 2009
dimitrovgrad
василий
Финны и канадцы будут оспаривать данный тезис.
Возможно....я крышу перекрывал.над пристроем,когда снимали старый шифер,рабочий оступился и пробил ногой натяжной потолок. :laugh: ...а на остальной части дома у меня ж/б перекрытия.пустотки.
bruk
Пират
29 Янв 2007
Валентин
разная
Garry29
25 Янв 2016
Garry29
25 Янв 2016
Цокольное перекрытие (так-же актуально для любого дома на свайном фундаменте с полами по лагам)
- Брусок контрутепления
- Ветровлагозащита
- Сетка от грызунов
- Обрешетка черного пола
Garry29
25 Янв 2016
Утепление пола по лагам, цокольного перекрытия.
Garry29
25 Янв 2016
Давно не было роликов, мало времени на монтаж.
Пароизоляция, введение. Первая половина ролика очень полезна, для понимания пирога каркасной стены или перекрытия, чем может грозить не качественно сделаная пароизоляция. И самое важное - когда она может быть вредна.
Garry29
25 Янв 2016
Часто ходят мифы о том что полы в домах по лагам на свайном фундаменте хлипикие и батутят, сегодня делаем БЮДЖЕТНЫЙ пол и проверяем "маникеном в 100кг", заодно и сравниваем с железо-бетонной плитой по уровню вибраций.
Garry29
25 Янв 2016
Часть 38.
Утепление мансарды и шумоизоляция, чтобы не слышно было звона дождя по металлочерепице.
Про аэробарьер
