Мелкан для ходовой, точный и лёгкий. Актуально.
Fedori4
29 Янв 2013
Югорск
СБ-640, Обь3+ Honda30
это как ?
Если про "нестреляный в патроннике" речь, то это фича а не баг :)
Я смотрел этот ролик. У них в обоих винтовках такое ощущение, что в затворах и стволах по горсти песка. А вообще этот хлопец в своих роликах стреляет из Сайги с открытого прицела очень неплохо.
Fedori4
29 Янв 2013
Югорск
Северянин1981
2 Фев 2013
ХМАО ЮГРА
БУРАН 640
Имхо,все по средствам.Благо выбор есть,каждому свое.
OLD
Всегда прав
18 Дек 2004
Петропавловск-Камчатский
Стреляная гильза выковыривается отвёрткой, .
Это неправельно.
А вот если не стреляная , то правильно :Chih:
А вообще ютуб это сборище полудурков.
Не нужно открыв рот смотреть
Trapper00
15 Янв 2017
Восток Свердл. Обл
Влад
ТАЙГА ВАРЯГ-550,Нива-2121лодки
Стреляная гильза выковыривается отвёрткой, новый патрон досылается абы как, почти с матом.
У меня тоже , подобного, не случалось. А вот пуля от не стрелянного патрона, пару раз,вв стволе оставалась. Не помню в каком мелкане. Примерзала чтоль :whistling: .
Fedori4
29 Янв 2013
Югорск
новичок89
21 Авг 2015
УРЕНГОЙ
Назир
вездеход марки "НОГИ"
На последней охоте у друга тоже случилось, хотел продуть ствол от снега, достал только гильзу, пуля в стволе осталась. Тоз 78, патроны были грязные от смазки.
ПИЛОРАМЩИК
20 Ноя 2012
красноярский край
Набор металлоконструкций
Такое бывает когда теплые патроны из кармана в промерзший ствол пихают.... Если магазин с патронами проморожен как положено - нифига не происходит.
klim7548
5 Ноя 2009
БАМ
серега
15 единиц
Похоже шо на нарезы садится плотно, на пневме это норма садить в нарезы, на мелкан наверно редкость.
klim7548
5 Ноя 2009
БАМ
серега
15 единиц
Теплый патрон на холоде не покрывается инием, а вот холодное в таплле покрывается, матерые стрелки всегда на холоде носят патроны в тепле для ответственных выстрелов, у теплого скорость пули выше :Chih:
Durnev
17 Дек 2010
Ипеня
У меня на Саке, пару раз было - пуля оставалась, а гильзу выкидывало.
То когда я в нее всякое гавно совал. Спортивно-охтничьи в синей пачке.
Trapper00
15 Янв 2017
Восток Свердл. Обл
Влад
Да уж точно не норма. Видимо в валовых патрончиках попадаются, изредка, недосаженные пульки вот и закусыват.
OLD
Всегда прав
18 Дек 2004
Нет не так.
Пуля в нарезах это не просто норма, а обязательная особенность мелкана 22LR
Если пуля нарезами не закусывается, то это мелкашка гавно.
Далее включается особенности экстрактора. Он либо выдирает патрон, либо срывается с закраины.
Но лучше сорваццо, чем порох от распуленного патрона выковыривать..
в 22 LR невозможно недосадить пульку.
Такая там конструкция патрона.
klim7548
5 Ноя 2009
БАМ
серега
15 единиц
Нет не так.
Пишут шо пулька остается в дуле, а гильза выходит, может поля выше положеного, но то шо от закуса она вылазит из гильзы похоже факт, у самого такого не было.
OLD
Всегда прав
18 Дек 2004
Блин, ты не внимателен.
Я четам писал то выше ? :D
Пуля врезается в нарезы при закрытии затвора . И это нормально для 22ЛР.
Не грузи голову
klim7548
5 Ноя 2009
БАМ
серега
15 единиц
Не грузи голову
Да понял йа, имел в виду шо плотней обычного садится, как причина поля выше нормы.
Durnev
17 Дек 2010
Ипеня
Есть патроны - гавно. Пуля слабо кримпована, штамповка самой пули херовая. Ибо закусывает не на конкретной винтовке, а конкретные патроны. Вот и проблемы с экстракцией.
Stas
ZOV
27 Ноя 2006
г. Певек
SUV 600; atv - Аут 800 Ltd
+ 1 У меня когда Соболь был, пару раз случалось, что при экстракции нестрелянного патрона пуля в стволе оставалась. Патроны тогда были у меня из категории "всякое говно россыпью".
OLD
Всегда прав
18 Дек 2004
гавно тут не причем.
абсолютно все отечественные патроны, включая заебатый "олимп" закусываются нарезами сильнее импортных.
Возможно на наших просто смазка другая или форма пояска на пуле более граненая , х.з..
А так то да.. в "эталонном" аншуце за 10 кбаксов не стряляный олимп распуливается при открытии затвора. А фирмА выходит легко, но со следами от полей.
На моей саке такая ж хуня. Любой отечственный, самый заебатый патрон не вылазит. Импортный вылазит с покоцанной пулей. Я поэтому и не достаю не стреляные патроны. Тупо бахаю пофиг куда и выкидую гильзу.
голову еще грузить хуней всякой :dread:
Stas
ZOV
27 Ноя 2006
г. Певек
Не давала мне покоя мысль, что я не помню повреждения пуль при перезарядке БЛ-22, а я ведь часто и многим демонстрировал просто идеальную работу механизма перезарядки и высочайшую его скорость. Пришёл домой, проверил: нет следов от нарезов на пулях.
Durnev
17 Дек 2010
Ипеня
Желающим поковырятся. :)
Что нормируется для мелкана, а что нет.
Валерий1970
20 Июл 2012
ЯНАО
я смазку убираю всегда..сую без смазки...проблем не было.
