BRP (SKI-DOO & LYNX) Диагностика 600 е-tec
negodaj056
17 Сен 2020
Оренбург
BRP SKIDOO
Киньте видео или ссылку. Где можно посмотреть как подключается дилерская диагностика. Brp mpi 3 адаптер и для чего Кабель для диагностики снегоходов BRP Skidoo 515177223 Harness
Yokel
17 Сен 2018
г. Красноярск
тел: 8-923-379-32-80
в разьъем
Goolla
27 Мар 2015
Бор, Нижегородская обл.
Lynx Xtrim Commander GT
подключаешь в разъем, кабель 515177223 переходник с защитой для подачи питания на технику без АКБ.
negodaj056
17 Сен 2020
Оренбург
BRP SKIDOO
Если есть фото. Как через переходник киньте. На прямую знаю что деагностический разъём. Схему модключению. Просто говорят что как то можно мозги спалить
Goolla
27 Мар 2015
Фото вот здесь есть http://98opt.ru/kypit/product/kabel-brp-skidoo-515177223-harness но для подачи самого питания надо еще кабель 529035997. Как я понял защита от обратного подключения питания на мозги как раз и реализована в виде диодов и предохранителей в 515177223, который пришел на замену 529035869 где не было никакой защиты.
Yokel
17 Сен 2018
г. Красноярск
Да там самому спаять 5 минут делов
negodaj056
17 Сен 2020
Оренбург
BRP SKIDOO
Кратко и понятно. Получается переходник играет роль защиты. Чтоб мозги не спалить
negodaj056
17 Сен 2020
Оренбург
BRP SKIDOO
negodaj056
17 Сен 2020
Оренбург
BRP SKIDOO
Есть с ссылка на мануал из которого взято второе фото
bars_87
7 Окт 2015
Где-то на Севере
Владислав
Так там вроде по другому никак не подключить,разъемы разные
negodaj056
17 Сен 2020
Оренбург
BRP SKIDOO
Получается переходник в разрыв (провода к блоку управления двигателя) подключался. плюс к нему кабель на диагностику
ceras
26 Июл 2021
Киров
Данила
BRP SUMMIT 800R E-TEC 154
Есть у кого-нибудь схема данного переходника 515177223 Harness?
z827
29 Авг 2015
В фейсбуке видел.
Там ничего сложного: от CAN - адаптера берется шина и земля, от источника питания берется питание и подается на разъем диагностики (его распиновка есть на любой принципиальной схеме). На линию питания ЕСМ ставится диод для защиты от переполюсовки питания. Я еще ставил шунт и амперметр, что бы знать текущее потребление.
ceras
26 Июл 2021
Киров
Данила
Да, это я представляю примерно но хотелось бы увидеть схему, если не сложно ткните носом пожалуйста
ceras
26 Июл 2021
Киров
Данила
Огромное спасибо теперь все понятно!
ceras
26 Июл 2021
Киров
Данила
Я думаю не мне одному пригодится, человек более менее знакомый с электрикой без проблем соберёт ...
z827
29 Авг 2015
Подскажите какого номинала предохранители?
Из практики Е-ТЕСи потребляют при внешнем питании максимум 13-14 А, поэтому, 20 А будет оптимальным.
Максимальный ток через контакт Dutch разъемов тоже в районе 20А. Я не отключаю фары при диагностике и все ОК.
ceras
26 Июл 2021
Киров
Данила
Спасибо
ceras
26 Июл 2021
Киров
Данила
По моему мнению ещё можно добавить шунтирующий диод на питание сразу после предохранителей на случай переполюсовки ток пойдет через него а не через ЭБУ, думаю будет неплохая защита.
ceras
26 Июл 2021
Киров
Данила
Вот как получилось, два диода два предохранителя и вольтметр
Yokel
17 Сен 2018
г. Красноярск
красиво
