purgen
- 28 Апр 2007
- 9.853
- 2.879
- Наро-Фоминск
- Дмитрий
- тарантас
а всё от того , что свободный доступ появилсяно и там уже много мусора
думаю это не на долго
Чтобы вновь вступающие видели предыдущую переписку, группу надо создавать в Telegram.В ватсапп ушли чтобы флуда меньше было от диванщиков, но и там уже много мусора и пересылок ,вновь вступившие постоянно спрашивают о том,что уже обсуждалось не раз,т.к. не видят предыдущие ответы. В общем форум тоже не надо оставлять без внимания,здесь проще найти нужную информацию. А насчет,хуже-лучше РМ это в курилку,тут о проблемах и и решении.
Весной обсуждали этот цвет.Маленькие впечатления. Вин 204. пробег 26км.
1.Установлен стартер. Нужная вещь.Зае6...ся одевать на аккумулятор резиновый чехол и планки железные для фиксации аккумулятора.
2.Раскрутилось крепление замка зажигания. Вращается вокруг своей оси. Подзатянул руками пока держится.
3.Полез проверять масло в редукторе. Слилось грамм 150 не более. Чёрная жижа. Сука!!!!где 300 грамм обещанных? Почему не долив. Завод жопится? На видео вставляют шланг и уверенной рукой льют. Кто контролирует!!!!А если редуктор наебн..ся бы? Спрос с кого?И что тогда значат слова "предпродажная подготовка"?Покупался в магазине "Твой гараж".Бесит рукожопство заливальщиков масла.Может прочитает заправщик и покраснеет со стыда.Фото слитого масла.(емкость 1.5 литра.) Посмотреть вложение 1500193 Посмотреть вложение 1500194 Посмотреть вложение 1500194
ну что сказать будут общатся в тихую, значит аппарат сильно не доработан!)) а если совесть есть...пишите мужики всё здесь! детский сад какой-то!))Ушли в ватсапп, тем самым убили эту ветку. Было интересно следить за новинкой.
Если бы все было плохо тут бы ор стоял, а раз тут тихо значит ничего криминального и массового нет. Да и чему там ломаться то? Двигатель уже годами обкатанный, реверс редуктор простейший и тд и тп.ну что сказать будут общатся в тихую, значит аппарат сильно не доработан!)) а если совесть есть...пишите мужики всё здесь! детский сад какой-то!))
Получается ставр, первый бескосячный снегоход от стелса, даже писать не о чем)))Если бы все было плохо тут бы ор стоял, а раз тут тихо значит ничего криминального и массового нет. Да и чему там ломаться то? Двигатель уже годами обкатанный, реверс редуктор простейший и тд и тп.
Есть куча стандартных вопросов бесконечных для любого снегохода. Много жрет, мало едет, плюется ремнями, валится, запиливается, что делать - паамаагите... Как лучше, как хуже, чего и сколько лить. И так далее.Получается ставр, первый бескосячный снегоход от стелса, даже писать не о чем)))
А он там есть? (реверс редуктор)Если бы все было плохо тут бы ор стоял, а раз тут тихо значит ничего криминального и массового нет. Да и чему там ломаться то? Двигатель уже годами обкатанный, реверс редуктор простейший и тд и тп.
Ну, например в ветке капитана, очень много нужной информации по ремонту и обслуживанию. Для владельцев ставра, уверен тоже было бы не плохо делится даже элементарными доделкамиЕсть куча стандартных вопросов бесконечных для любого снегохода. Много жрет, мало едет, плюется ремнями, валится, запиливается, что делать - паамаагите... Как лучше, как хуже, чего и сколько лить. И так далее.
Владельцев либо крайне мало, либо все трутся в ватсапах ужасных. Но некоторые вон не выдерживают, когда им там не отвечают, и сюда выпрыгивают с воплями о том, что им там недостаточно внимания уделяют. Форум им как последнее средство в достижении их корыстных целей.Ну, например в ветке капитана, очень много нужной информации по ремонту и обслуживанию. Для владельцев ставра, уверен тоже было бы не плохо делится даже элементарными доделками
))))))))))))))))))Форум им как последнее средство в достижении их корыстных целей.
Какая разница между мессенджерами и сайтами? Находясь в группах многие их заглушают, потому что случать постоянные "дзинь" невыносимо. И заходят туда просто по мере желания. Ровно так же заходят и на форум. Абсолютно одно и то же... при желании..так вотсап/телеграм чаты помогают оперативно решить проблему/получить информацию, когда встал в поле например , и нет доступак к компу.
Из за этого ДЗЫНЬ я из чата и вышел. Ватсап пиликает круглые сутки.!Какая разница между мессенджерами и сайтами? Находясь в группах многие их заглушают, потому что случать постоянные "дзинь" невыносимо. И заходят туда просто по мере желания. Ровно так же заходят и на форум. Абсолютно одно и то же... при желании..
Основная причина лишь одна. Всем на всех насрать. И появляются лишь при возникновении проблем. А после их решения опять же всем насрать на все. Если не получается в мессенджерах решить, то приходят сюда постонать дополнительно.
На форумах все остается и хранится. В мессенджерах все одномоментно и безлико.
Звук в ватсапе групаы не пробовали отклбчить?Из за этого ДЗЫНЬ я из чата и вышел. Ватсап пиликает круглые сутки.!
Нет не пробовал! Мне сноумобайл форум привычнее, а в лесу инета почти нигде нет. По работе ещё одна группа достаёт, но приходится её терпеть.Звук в ватсапе групаы не пробовали отклбчить?
