СТАВР 600 (новинка!!!)
Илья Мордовия
12 Дек 2019
Саранск
Стелс капитан
Есть три варианта Заправлять 98-м. Добавить обогащение топлива. Поставить вторую прокладку под головку. Один вариант точно подойдёт надо пробовать!
Лучше авиационным сразу)))
gorodok
23 Ноя 2014
УРАЙ ХМАО
Илья Мордовия
12 Дек 2019
Саранск
Стелс капитан
Зачем авиационным, ракетным топливом лучше.
Ну, главное смысл понятен. Просто у меня был 25 лел назад опыт, такой заправки мотоцикла урала. 10км летел, в метре над землей. Правда потом, поршня прогорели))). Но это ни в тему, а к тому, что имея тот же викинг 600, заправляя 92, проблем нет. А тут, индивидуальный ставр)))
Металист 2
8 Янв 2019
ХМАО мегион
Андреи
Возможно ему головки подрезали сделали камеру сгорания меньше Лошадок чтобы больше Было. Такая детонация была на буране Когда на Заводе установили новые головки под 92-й бензин Инструкция по эксплуатации не было ничего написано ,а мы ездили на 80-м двигателе детонировал Не могли понять в чем проблема проблема ? была в головках . Два вида электронных блока управления были один для 80-го бензина а другой для 92 го.
Металист 2
8 Янв 2019
ХМАО мегион
Андреи
Да забыл у вас их тоже два блока! Надо пробовать сама Проблемы не уйдёт.
Anastasiy
21 Дек 2017
Anastasiy
Polaris
Кто нибудь бы записал звук детонации, и звук того же мотора без детонации, а то может у меня есть детонация, а я и не знаю.
Илья Мордовия
12 Дек 2019
Саранск
Стелс капитан
gorodok
23 Ноя 2014
УРАЙ ХМАО
Илья Мордовия
12 Дек 2019
Саранск
Стелс капитан
А что ты за всех то говоришь?
Потому что, единственную "детонацию", как заметил в кавычках, обсуждаемую последние страниц 10, включая запись нормально работающего двигателя, ни чем не подтверждена. Я так понял, даже дилер ничего не находит. А также, учитывая, что это то же двигатель, что и у викинга 600, где есть 2 ветки(может и больше) на данном форуме, причем на первой ни одна сотня страниц, ни кто на детонацию не жаловался
gorodok
23 Ноя 2014
УРАЙ ХМАО
Странные вы выводы делаете, снять на видео детонацию сложно, она появляется не на холостых, а при езде, во время изменения нагрузки с меньшей на большую при нажатии на курок более 70% (примерно).
На 600-ке викинге другой выхлоп, коммутатор. Соответственно работать они могут по разному.
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
резонатор более правильный в отличии от викинга , остальное все одинаково
ах да , проводочек дополнительный появился в проводке для работы обратного запуска :)
gorod
17 Сен 2021
Самое интересное, что пишут про отсутствие детонации те люди, которые ставр в живую ни когда не видели:D
gorod
17 Сен 2021
У меня ставр стоит в гараже с пробегом 400км и последние 300 из них происходят с детоном (со стуком) при чем при проявлении изменяется тяга в худшую сторону. На последних 20км заменил свечи, почувствтвал изменение в лучшую сторону (стук не так ярко вырожался и начал появляться гораздо позже)
OldNavi
15 Ноя 2015
Окрестности Москвы
Polaris SBA 800 144, RM Vector 551i, РМ-800 EPS,Dingo T150, Stels 500GT (был), Ford Explorer 5 (тоже был)
Вот я блин поражаюсь. Казалось бы все разжевали - но нет, и вновь продолжается ной - "У меня Ставр, движок гремит, я слышу детонацию!!!". И ни одного фактического доказательства или сделанной проверки, о чем писал ранее, никем не сделано.
А ведь "греметь" движок может по множеству причин, а не только из-за детонации (при которой движок не живет долго). Причем дополнительная симптоматика - вообще может показывать совсем другое. Движок также может "греметь" и из-за пропусков зажигания, которые могут вызывать "грохот" в резонаторе - но всем пофиг, это детонация! Но вот порванные резонаторы, исчезновение грохота при замене свечей - как то больше присущи пропускам зажигания, нежели реальной детонации. Но опять, же никто даже пальцем не пошевелит, что бы проверить это - (хотя бы попробовав уменьшить искровой зазор), лучше просто на форуме поныть.
Вообщем без фоток свечей, а еще лучше эндоскопного исследования ЦПГ, а также проверок о которых писал ранее - не о чем даже разговаривать. :)
Tankogradov
17 Мар 2016
Челябинская область.
Стелс Ставр 600 Люкс. Были :Рысь 500МП, Stels Ермак 800L.
То же самое хотел написать, но думаю раз у людей "детонирует" значит им виднее, хотя я очень сильно сомневаюсь что при частой детонация двигатель способен пройти несколько сотен километров. Ради интереса потом у себя эндоскопом гляну состояние цпг после 370км пробега.
gorod
17 Сен 2021
Я не спец, пишу то что чувствую, что при этих стуках плохо двигателю (тяга уменьшается).
gorod
17 Сен 2021
Стесняюсь спросить, а что конкретно разжевали?
Дмитрий Ш
29 Апр 2010
алтай
Рысь 500мп(была). 570хте
это убивает . я покупаю до не приличия завышенной цене это произведение , и должен сам искать и разбираться что гремит при пробеге 200-500 км. вы не чё не попутали ??? ели я с техникой на вы , отдал не фальшивые деньги и у вас проблем нету сними . так давайте уважать друг друга . тем более на кону ваша репутация .
Solar450
11 Дек 2019
г. Якутск
Стелс Ставр MS600
Так то техника это не хлеб в булочной, которую если не свежий то вернете назад или выбросите просто. Недавно знакомый купил импортный снегоход, не проехав и 100 км поршень прогорел (причину точную так и не выявили, кстати). Эвакуировал весь его скарб и сам снегоход с людьми я на Ставре. Я бы посоветовал поменьше придираться, и наездить этот снегоход как следует. А то как с невинной девицей носитесь, ей богу )))
Sances
11 Янв 2015
Московская обл.
Toyota Hilux, Yamaha F9.9 JMHS, MS600 Ставр
Всем привет.
Единственный косяк на моем ставре было, открутились полностью три болта на валу вариатора. Случилось это в поле, он медленно но ехал и довез до дома. Сообщил дилеру. Но проще оказалось собрать все самому закрепить болты на синий фиксатор резьбы. Все остальное в порядке, нареканий нет пробег 500 км.
gorodok
23 Ноя 2014
УРАЙ ХМАО
А как ездить если он через 3км греметь начинает? приходится газ сбрасывать и потихоньку ехать, ну или просто остужать его.
Владельцы ставров делятся на 2 типа, у кого гремит ДВС и у кого не гремит ДВС. Похоже что ни те, ни другие не понимают друг друга. Надо поменяться снегоходами и прокатиться тем у кого гремит, на снегоходах тех у кого не гремит и наоборот. Тогда все станет на свои места. :Dance: :Dance: :Dance:
Sances
11 Янв 2015
Московская обл.
Представлю свой звук работы двигателя. Кто что слышит в работе двигателя?
Sances
11 Янв 2015
Московская обл.
Несколько изменений, добавил светодиодную фару на 40 Вт
gorodok
23 Ноя 2014
УРАЙ ХМАО
