СТАВР 600 (новинка!!!)
tes
19 Дек 2021
Пустая бутылка в помощь. Я шланг топливный с остатком штуцера затолкал в бутылку с бензином, перекачал из бака, завел и так загонял его в прицеп, чтобы в сервис отвезти.
Тогда лучше длинный шланг с собой возить с быстросъемом. Сразу один конец кидать в заливную горловину бака, а быстросъем на фильтр.
Tankogradov
17 Мар 2016
Челябинская область.
Стелс Ставр 600 Люкс. Были :Рысь 500МП, Stels Ермак 800L.
а про ручник сказали, что там вот эта маленький квадратик и есть ручник
Ну дак я же сразу написал что это и есть ручник. А по поводу течи бензина - скорее всего уплотнитель криво стоит, номер 9 на рисунке. У меня так же было.
MANkem
30 Ноя 2022
Киселевск
Андрпй
Stels Ставр 600
Нее, я не знаю какой старый, какой новый. Если тут у всех поголовно штуцера ломаются, значит вряд ли есть различие в выпусках
Штуцер поменял дилер, на новый, при предпродажной подготовки, как пояснили в сервисе производитель прислал новые усиленные...
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
под горлышко ктож льёт то?
бензину надо куда то расширяться
через сапун лишнее и убежало и получили лужу
15 Апр 2020
г. Ижевск
Dingo Т150, Стелс Ставр 600
Тоже да вариант. Но когда его нет, пустую емкость уж можно найти, хоть термос из под чая использовать, главное доехать.
Я вот тоже второй шанс дал штуцеру, а так же на всякий случай уже прикупил латунные штуцера, третьего шанса не будет.
Serg 15_15
9 Июн 2017
Красноярск
Викинг 600
100 процентов, там сапун ниже чем горловина под пробку, с сапуна трубка прозрачная идет в низ с неё и стекло.
андрей иванчин
21 Мар 2011
пермский край п. Гайны
андрей
Стелс викинг 600 2.0, фольксваген тигуан, УАЗ 315192, два велосипеда, лыжи две пары
Трубку сапуна поднять выше горловины бака и закрепить. Можно лить до полного бака. Я так сделал, проблем нет. Только трубку не перегибать.
Serg 15_15
9 Июн 2017
Красноярск
Викинг 600
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
vlad316
27 Ноя 2013
Yamaha RS Venture TF - 1100, CF-500-2A, GL-X166, Stels MS600 Ставр
Сегодня сделал штуцер, как посчитал правильным. Надежды на то что с усовершенствованным не будет проблем, к сожалению нет. На мой взгляд получилось надёжно. В общем одной проблемой меньше.
vlad316
27 Ноя 2013
Заодно и ручки для пассажира приколхозил. Недостаток один, сиденье не до конца открывается. Ну у меня кофр есть, так что для меня это не актуально.
vlad316
27 Ноя 2013
Сделал уплотнитель капота. Получилось гармонично. :D
Под стекло подложил полосу из вспененного полиэтилена, снег значительно меньше летит в щель между капотом и стеклом.
15 Апр 2020
г. Ижевск
А можно узнать по поводу шайбы, какую брал и уплотнение делал или нет, в месте прохода штуцера через крышку?
Илья Мордовия
12 Дек 2019
Саранск
Стелс капитан
Под стеклом, надо было тоже гармонично сделать)
vlad316
27 Ноя 2013
Сделай, а я посмотрю и переделаю :Chih:
vlad316
27 Ноя 2013
Просверлил сверлом на 9 мм. И уголок вкрутился плотно. А с другой стороны поджалось штуцером, т.ч. ничего уплотнять не пришлось.
vlad316
27 Ноя 2013
Повезло :Bravo:. А мы вот забавляемся. У меня на ямахе, тоже нечем заняться. Купил вот забаву.
Илья Мордовия
12 Дек 2019
Саранск
Стелс капитан
tes
19 Дек 2021
Она у меня с завода длинная, свернута в несколько колец и примотана к рулю выше горловины. Какая-то особая сборка?
tes
19 Дек 2021
Меня в таком решении смущал вопрос - чем резьбу уплотнять. Там должно быть герметичное соединение. Есть что-то на резьбе?
tes
19 Дек 2021
Я ради эксперимента заказал патрубок забора топлива от переносного бака лодочного мотора. Там тоже проходной Г образный штуцер. Когда придет - отпишусь стоящее ли решение.
vlad316
27 Ноя 2013
Сегодня провел ходовые испытания! Всё работает отлично! Способом с использованием двух латунных штуцеров можно пользоваться. Дел на 15 минут с перекуром. Дольше обратно пластик прикручивать.
Solar450
11 Дек 2019
г. Якутск
Стелс Ставр MS600
Дайте ссылочку куда подглядывать.
Ссылку не дам. Могу видео скинуть, когда доберусь до гаража. Но наверное проще найти Стелс Мороз - там праймер с рождения установлен.
MANkem
30 Ноя 2022
Киселевск
Андрпй
Stels Ставр 600
Бежало не через сапун, а через крышку с штуцером, дилер штуцер поменял и жопорукие закрутили неплотно посадив прокладку, даже при наклоне снегохода бежало. Разобрал аккуратно посадил прокладку, закрутил, и о чудо... Всё сухо...
