Шлем BRP Modular 2 подогрев визора
Антон_186
25 Окт 2020
ХМАО Сургут
Stels Ermak 600SE
Всем добрый день!
У меня такой шлем Модуляр2 от БРП ,с подогревом визора.Купил пару дней назад.
Вопрос такой,подключил я шлем к АКБ питание приходит на визор, контакты на самом стекле тоже работают мерил вольтаж показывает.
Трогаю пальцами а полоски нагрева эти серые холодные, которые на визоре. Так должно быть?или я нагрев должен прям почувствовать пальцами?
Работает или нет не пойму.
МИН63
14 Янв 2010
Кемерово
BRP WT600 Е-Тек, Тахо,
Всем добрый день!
в месте крепления шнура к шлему есть лампочка диодная, она светит при вкл ?
Антон_186
25 Окт 2020
ХМАО Сургут
Stels Ermak 600SE
Юрий44rus
16 Дек 2014
Кострома
Юрик
Commander gt 900
вообщето когда греют полоски кожа почувствует сразу, неужели так слабо реют?
Антон_186
25 Окт 2020
ХМАО Сургут
Stels Ermak 600SE
на заглушенном снегоходе пробовал при включенном зажигании,ничего не чувствую никакого нагрева.
Антон_186
25 Окт 2020
ХМАО Сургут
Stels Ermak 600SE
на заглушенном снегоходе пробовал при включенном зажигании,ничего не чувствую никакого нагрева. Проверил вольтметром напруга приходит на контакты, визуально всё целое. Может как то на ходу начинает работать нагрев?Я даже к автомобильному акб подключал, тоже тишина.
Антон_186
25 Окт 2020
ХМАО Сургут
Stels Ermak 600SE
Просто обычно когда генератор крутит на машине там же на акб напряжение больше чем 12 В, там вольт 14 выдает на заряд на высоких оборотах. Может тут также как то устроено, что нагрев начинается на оборотах с ростом напряжения.
Юрий44rus
16 Дек 2014
Кострома
Юрик
Commander gt 900
Дак у Вас написано что подключено на прямую к акб, тут или контакта нет или нагревательный элемент не работает
ASER
15 Янв 2012
Башкортостан
Yamaha Grizzly 700 , Sammit X G4 165
Сопротивление померь, обрыва цепи нет у обогрева?
Антон_186
25 Окт 2020
ХМАО Сургут
Stels Ermak 600SE
между какими контактами сопротивление мерить? на визоре возле уха где штекер втыкается или внутри визора где проводки подходят к греющим элементам? И сколько Ом должно быть?
Антон_186
25 Окт 2020
ХМАО Сургут
Stels Ermak 600SE
Провода звонятся,я прозванивал обрыва нет.
ASER
15 Янв 2012
Башкортостан
должен работать, там не так чтоб пальцам горяче было:))
butuz----
17 Янв 2013
Сахалин
Ямаха Браво, Skandic SUV 550F проданы, LYNX YETI PRO 550 сыну, Ski-D00 Skandic 600 e-tek продан. Ямаха Викинг 540-5.
Сегодня тоже столкнулся с такой же проблемой на таком же шлеме. Купил б/у. Первый выезд, греет еле еле. Чуть сильнее дыхнул и потеет. Разочарован. Деньги на ветер (причём не малые).
Шурик
19 Апр 2006
Москва катаюсь Николина гора
БРП девять штук и две Ямахи
В маске катаешь?
butuz----
17 Янв 2013
Сахалин
Антон_186
25 Окт 2020
ХМАО Сургут
Stels Ermak 600SE
Я на своем так и не понял греет он или нет.
Антон_186
25 Окт 2020
ХМАО Сургут
Stels Ermak 600SE
Вообще я пришел к тому,что под мои условия эксплуатации мне надо очки с подогревом.
Шурик
19 Апр 2006
Пробовал и с маской и без. С маской не совсем удобно. но факт, что не греет толком. Есть второй китайский шлем Вега, греет.
Я в модуляре с маской катаю до минус 15, если ниже подогрев подключаю
Шурик
19 Апр 2006
Попробуй в маске покатать, только она прижата на лице должна хорошо быть.
butuz----
17 Янв 2013
Сахалин
Проверил дома шлем, подключив к аккумулятору. Рукой проверил, чувствуется хорошее тепло в углу, где подключается штекер. Всё остальное стекло слегка греет. В чём причина не пойму. Кататься в шлеме сейчас, пока морозы, не комфортно.
Антон_186
25 Окт 2020
ХМАО Сургут
Stels Ermak 600SE
Неделю назад продал его, по той же причине-не греет и непонятно греет или нет. Взял себе маску-доволен.Я тоже его и прозванивал, думал дело в питании, и к АКБ подключал отдельно и к АКБ от авто подключал и катался в нем-симптомов нагрева нет. Так то вещь не дешевая, но нагрев бестолковый какой то, поэтому навиг такой шлем.
Misha 38
8 Июн 2020
Иркутск
Есть
всем привет. Ребята подскажите где можно преобрести стекло на этот шлем, я на своем при покатушках в лесу вырвал контактную группу.
