Dingo Т150 2021 - общие вопросы.
amator_ua
2 Янв 2015
Валентин
Dingo T150
я на своем Динго отделяемый модуль передней подвески намертво приварил в раме моторного блока и немного добавил усилителей, т.к. этот отделяемый модуль периодически загибало внутрь от ударных нагрузок передаваемых через амортизатор. А еще откручивался единственный болт снизу крепящий этот модуль
488
24 Янв 2014
Кировская обл.г.Уржум
Сергей Иванович
Ну не знаю,шесть лет катаюсь,разбираю,собираю.Раньше чаще разбирал,сейчас пару раз за год.Ничего не загибает от ударных нагрузок,и прыгаю и переворачиваюсь и езжу по буеракам,и снежики другие вытаскиваю из засады,всё на месте и всё фунцикирует:D:Bravo::handshake2:Динго 14ого года.
Chuchuut
16 Дек 2019
SF150L
У меня показывает видео.
Скорость прыгает на табло. Это нормально?
Фишка измерения скорости чуть отошла, поэтому прыгали замеры. Довоткнул, всё стало стабильно. По ровному льду и пушистому снежку 2см прёт стабильно 50км/ч
Электрификация
28 Янв 2020
Тайланд
М-103
Да это всё понятно! Но это всё мелочь - багажник, стекло руль... А моторно-трансмиссионный блок с передней подвеской ни по весу, ни по рогатости ни куда толком не запихаешь! Смысл тогда в такой разборности?!. Тогда всё равно прицеп, лыжи открутил и сантиметров на 70 короче стал...
ПС Я на пример часто использую разборность! Всё помещается в машину!.. Сборка с доставанием из машины, ну минут 20, не торопясь!
Но это лично мои предпочтения!..
Машины разные бывают. Но данная разборка позволит уместить снегоход в любой хэтчбек.
Если сильно надо снять рычаги, то достаточно открутить 8 болтовых соединений. А это совсем не спеша не более 15 минут. Хотя реально за 5 минут или того быстрее.
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Читаю, читаю... Могу сказать одно, это пожалуй самое разумное, что мог придумать ирбис с момента выпуска 125 го и 150 го динго. Остальное монстры, полумонстры и недомонстры.
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Ну Иваныч! :Lol: Как у тебя язык то поворачивается сказать, что то на чем ты ездишь, называется Динго:Lol:. У тебя "Динго 150" , только сидуха называется. От же зараза какая:Lol::Bravo::handshake2:
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Раньше при жёстком соединение вал не трясло отдельно от двигателя.:handshake2:
А разве оно было жёстким? А не стоял ли там салентблок? ;) у товарища то же 14 года, но только Динго, в стоке 150 :D, а шлицы как новые:handshake2:, а вот подушечки да, вибрацию убирают, да только болтанка двигателя на валу увеличивается. Должна быть жёсткая связь двигателя и вала, а вот этот комплект и должен висеть на подушечках. А не каждый сам по себе:):handshake2: но учитывая присутствие сайлента, то так и выходит при установке подушек на 14й год).
Вовантий
18 Фев 2014
С.Петебург
Владимир Анатольевич
Ну сама конструкция вала в прежних снегоходах была "как бы" жесткая. Опустим то ,что там был один подшипник. Важно, что выходной вал и вал промежуточный в одном корпусе находятся. И он жестко соединен с двигателем. Ну да-сайлентблок на нем. И это хорошо-разнесенные по сторонам точки опоры. Хорошая устойчивость к нагрузкам.
Опять же, я не говорю про случай с незатянутым нормально креплением( там в идеале надо подсовывать шайбы,ибо уши на раме шире самого сайлентблока) и выворачиванием вала на одном подшипнике силой цепи при передаче вращения. Подшипник люфтит.И со временем все больше. Конец вала с ведущей звездой опускается все ниже,цепь ослабевает, и в кончном итоге получает односторонний износ. Потому как работает с перекосом.
Это можно победить либо увеличением длины промвала,либо добавлением второго подшипника. Длину увеличить нет возможности ,поэтому я у себя установил второй роликовый в корпусе промвала. Передваемая нарузка с выходного вала при этом-только вращательная. Это благо и для шлицов и для деталей выходного вала в редукторе. Нет боковой раскачки -дольше работает.
В новом же аппарате, имеем установленный двигатель только на сайлентблоках ближе к центральной оси. Устойчивость его стала хуже. Вот люди и опасаются за муфту и все ,что с ней связано при длительной работе.
24 Янв 2014
Сергей Иванович
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Мне кажется сдесь беспокойства быть не должно никакого. Если фланцы муфты закреплены зажимными шлицам под ключ и так с обеих сторон, то износ шлицев вообще исчезнет. Как к примеру рулевые карданчики крепятся. Я не знаю как там соединён вал двигателя и шлицы муфты. Но если так, то максимум что может быть это депфирующая деформация самой резины.
488
24 Янв 2014
Сергей Иванович
488
24 Янв 2014
Сергей Иванович
Вовантий
18 Фев 2014
С.Петебург
Сравнение с рулевыми валами авто здесь не подойдет. Какая там длина валов? Десятки см. короткие детали, и более полуметра те что с рулем. При таких размерах все очень и очень хорошо. И рулевая колонка не болтается и рейка тоже закреплена. И количество оборотов никакое.
А тут имеем мотор,который имеет нехилую вибрацию на своих сайлентблоках, да вдобавок барбухается сбоку на бок. Стало быть на полумуфтах будут возникать осевые и радиальные нагрузки от этой самой вибрации.
Вспомним предупреждение Фиделя-стенка в редукторе ,в которую упирается подшипник выходного вала очень тонкая!!!
Реакции: 488
vvita
2 Ноя 2010
ПЕРМЯК
GTX 500ss , Commande600 Е-ТЕС, Commander 800 E-TEC ,Сroswind 170 с ямаха 115 aetl, Velvette 20 c ямаха 150 aetl, CF-X8,
Парни подскажите , при движении как бы рывки идут , в чём причина ?
488
24 Янв 2014
Сергей Иванович
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Ну на карданчиках то же муфта зачастую установлена демпферная. Да и шлицы карданчиков это пример принцыпе соединения. Хорошо зажатые шлицы не хуже сварки, а все смещения берет на себя резина муфты. Не подходит рулевой кардан :D тогда возьмём резиновую муфту просто кардана.
488
24 Янв 2014
Сергей Иванович
многие ссылались на кривую гусеницу,но у многих дёргание происходило из-за кривых звёзд на приводном валу гусеницы.Внутри звёзд должны с завода стоять металлические втулки.Из опыта у многих их там просто нет,при затяжке звёзд они искривляются(становятся элипсом)и поэтому идут рывки.У меня же кривыми оказались звёзды приводные цепи.При нормальной натяжке цепи,при повышении скорости то же происходили рывки гусеницы,ослабил цепь-прошло :handshake2:
vvita
2 Ноя 2010
ПЕРМЯК
Спасибо буду пробывать :handshake2:
cauchy
11 Дек 2016
- Действительно, на Ирбисе производят Шармаксы по спецзаказу клиента. Сейчас многие заводы производят продукцию под разными брэндами, так что дело обычное. Но цены на Шармаксы на Ирбисе не регулируют, тут сам заказчик решает по чем продавать.
Хех.
а оказывается марка Sharmax принадлежит компании GlobalDrive. Погуглите про неё инфу и много интересного узнаете как они лодочные моторы на 9 лс превращают в 20 л/с одним перенаклеиванием наклеек.
Я смотрю Ирбис уже с мошенниками сотрудничает. Молодцы, интересная бизнес-модель
Fidel
2 Ноя 2012
Фидель
Не знал, что Шармакс к ГлобалДрайву относится. Про сам ГД в теме, эт хорошо известные деятели и косяков за ними числится немеряно. Но Тунгусы-то к ним идут не поддельные, самые настоящие. Ирбис свою часть договора выполняет честно. Так что обычная бизнес-модель товар-деньги, всех дел. Иначе, например, Калашникова тоже можно обвинить во всех смертях и трагедиях, которые принесло его оружие.
У меня вот тоже очень специфичная сфера деятельности, я не могу отвечать за всех своих заказчиков, и за все время я отказывал в услугах нашим фашистам и воинствующим горцам, хотя одни обещали хорошо заплатить, а другие реально угрожали.
amator_ua
2 Янв 2015
Валентин
Dingo T150
Всех с наступившим Новым Годом!
Есть небольшой проморолик на Динго. Ждём полную версию обзора.
http://instagr.am/p/CJjXvcrhELv/
alex6969
19 Ноя 2014
Архангельская область
alex
Мухтар "Громозека "
Реакции: 488
amator_ua
2 Янв 2015
Валентин
Dingo T150
По просьбе форумчан новым Дингарям багажник адаптировали под рыбацкий кофр.
