Dingo Т150 2021 - общие вопросы.
Fidel
2 Ноя 2012
Фидель
Ну вот и дождались. Бестселлер прошлых лет возвращается! :D :Bravo: Его главная изюминка, БЫСТРАЯ РАЗБОРНОСТЬ, сохранена! :Bravo:
Рады сообщить о возвращении на рынок легендарного снегохода Динго Т150 !
Представляем Вам полностью переработанную версию разборного снегохода.
По сути это новый снегоход в узнаваемом облике!
Перечень изменений:
• Независимая многорычажная передняя подвеска, хорошо зарекомендовавшая себя на снегоходах Irbis SF и Tungus;
• Новая усиленная рама моторного блока из круглой трубы 22*2мм, с новыми точками крепления к гусеничному блоку и двигателю;
• Тоннель из цельногнутого листа металла 1,5мм с усилителями, аналогичный применяется на снегоходах серии Irbis SF и Tungus;
• Усиленный фаркоп;
• Увеличенные подножки, устанавливаются в кронштейны шип-паз и дополнительно крепятся болтами М8;
• Аккумуляторная батарея вынесена в подседельный кофр, удобнее для замены и обслуживания;
• Новый натяжитель цепи, графитонаполненный башмак, по типу натяжителя снегохода SF;
• Промвал заменен на демпферную муфту;
• Быстросъёмное ветровое стекло и руль на соединениях шип-паз и одном болте-барашке
• Установлена защита картера двигателя;
Преимущества снегохода Динго T150:
• Удалось сделать разборный снегоход без потери его прочностных характеристик. Рама моторного блока цельная, разборные места сочленений рамы моторного и гусеничного блока изменили по расположению и вело-болты заменили на болты под ключ. Вело-болты и барашки остались в малонагруженных разборных узлах.
• Разборная конструкция позволяет не только удобно хранить или перевозить снегоход, но при обслуживании облегчает доступ к сливным пробкам картера двигателя и редуктора.
• В наличии полноценный подседельный кофр и откидное двухместное сиденье.
• Большое ветровое стекло закрывает водителя от набегающих потоков ветра
• Электронная панель приборов, ручки и курок газа с подогревом, разетка 12В- это стандартные опции для снегоходов IRBIS.
Fidel
2 Ноя 2012
Фидель
ПунктТехнический параметр
Модельный год2021
Размеры Д x Ш x В
2500/1040/1080мм (высота по седлу 715мм)
Вес сухой150кг
Тормозная системаГидравлическая с дисковым тормозом
Рамапространственная, трубчатая, стальная труба 22*2мм
Тоннель гусеничного блокаЦельногнутый стальной лист 1.5мм с усилителями
ДвигательОдноцилиндровый, четырехтактный, с принудительным воздушным и дополнительным масляным охлаждением
Максимальная мощность9,25 л.с при 7500 об/мин
Крутящий момент9,8 Н.м. при 6000 об/мин
Система питаниякарбюратор с подогревом диффузора дроссельной заслонки
Рабочий объем149,6 куб.см
Марка топливаБензин АИ92
Емкость топливного бака7 л
Система запускаэлектростартер и ручной запуск
Трансмиссиявариатор с реверсом и нейтральной передачей
Привод гусеницыусиленная цепь 530
ДвижительГусеничный, с передним расположением ведущих звездочек
Гусеница
Composit, резинотканевая, армированная, 2626/380 мм, 52 окна, грунтозацеп 23 мм
Тип задней подвескисклизово-катковая, с регулируемыми амортизаторами
Механизм натяжения гусеницыВинтовой
Тип передней подвескинезависимая многорычажная подвеска
Лыжи1020х145 мм
Максимальная грузоподъемность150 кг
Максимальная скорость45 км/ч
Установленные опцииЭлектронная панель приборов, ручки и курок газа с подогревом, розетка 12В,
1980
14 Дек 2016
Поверить Ирбису снова? Чтобы они опять "кинули" нас, покупателей, оставив без поддержки?
amator_ua
2 Янв 2015
Валентин
Dingo T150
У меня Динго 2014 года и все ЗПЧ до сих пор родные, тьфу-тьфу ! Но приходилось несколько раз работать сваркой и болгаркой для усиления рамы. Смотрю по фото на новом все сделано по уму. Да и на форуме уже освоили алиэкспресс со всем перечнем расходных ЗПЧ что дешевле чем покупать в России.
cauchy
11 Дек 2016
Согласен. Ирбис освоил новую схему продаж - одноразовые снегоходы без запчастей. Сломался? Покупай новый!
cauchy
11 Дек 2016
Ага. Попробуй найти на алиэкспрессе промвал на динго 125.
Или зубчатый сектор кпп на динго 150
Fidel
2 Ноя 2012
Фидель
- если я ничего не путаю, то это же штатные детали от силовых агрегатов. Их Ирбис сам не производит. Это вопрос к производителю движков. Зубчатый сектор - это копирный вал в редукторе или ошибаюсь? По-моему они были на али, кто-то находил и выкладывал. По своему опыту скажу, что надо меньше нейтралью пользоваться и коробку дергать не сбрасывая обороты, тогда он долго ходить будет. Я вообще все на включенной передней скорости делаю - и завожу, и прогреваю, и заезжать стараюсь так, чтоб развернуться можно было не включая заднюю. И не было проблем с коробкой.
Fidel
2 Ноя 2012
Фидель
Вот еще фото нового Динго
Fidel
2 Ноя 2012
Фидель
Это тем, кто считал, что Ирбис-моторз больше нет. Как говорится, слухи об их смерти были сильно преувеличены :D
cauchy
11 Дек 2016
Ну, сайт у них тухлый совсем.
На разделе "снегоходы" картинка китайской версии Динго, а разделе про Тунгус написано про сезон 2019 года:
"Компания Ирбис Моторз на сезон 2019 года представляет новый утилитарный снегоход IRBIS TUNGUS 600L. "
В наше время стоит следить за своей "витриной".
cauchy
11 Дек 2016
Кстати, на видео видно, что Ирбис производит тунгусы под маркой Sharmax. А я думал, что это ушлые продавцы наклейки переклеивают для продажи
Fidel
2 Ноя 2012
Фидель
- что характерно - у многих хороших, объемных производителей сайты далеко не айс. Я по лодкам смотрю. Почему так - даже не знаю. Может содержание и обслуживание сайтов шибко недешевое дело?
- где такое увидели, на какой минуте? Я, видимо, пропустил... но и не шибко тщательно вглядывался.
cauchy
11 Дек 2016
Да на первых же кадрах видна цветастая раскраска.
Вот шармакс в магазине:
А вот на видео видны цветастые наклейки:
Но наклейки то ладно. Вот на двигателе явно написано:
cauchy
11 Дек 2016
Кстати, на видео у шармаксов/тунгусов используется не тот говёный пластик, как на тунгусе, а какой-то гладкий. По виду более качественный
488
24 Янв 2014
Кировская обл.г.Уржум
Сергей Иванович
Безымянный70.png Что то это мне уже напоминает:D:unsure:
Но думаю всё же что вот такая натяжка цепи во внутрь,была бы лучше,надёжнее и экономичнее:laugh::Bravo::handshake2:
Можете взять на заметку и с экономить кучу метала:handshake2:
amator_ua
2 Янв 2015
Валентин
Dingo T150
Промвал на Т125 Китайци сменили остастку и его не возможно более заказать т.к. не производится... А зубчатый сектор есть на заводе в Орехово, сами режут на лазере, видимо дилеры не хотят заморачиваться с заказом запчасти размером с пятикопеечную монету.....
Вовантий
18 Фев 2014
С.Петебург
Владимир Анатольевич
Надо отметить,в лучшую сторону сделано многое,однако,если чисто по фото поглядеть-гусблок как то кургузо смотрится. Вроде тоннель длинный ,а гуся коротковатая. Можно было немного и добавить. Ну тут понятно-унификация.
Катки передние,на мой взгляд стоят далековато.Их бы вперед подать мм так на 50-60(на глаз). На плоском участке рельс уже нет такого трения, как на переходе с гнутых носков на плоскость,да еще с влиянием распределения давления от снега. А катки как раз неплохо это трение снижают в этом месте. А так при езде на "сухую" по насту например, возможность подпалить склизы на изгибе очень хорошая!
Горизонтальный амортизатор это "фишка" Ирбиса. Это уже отмечалось. Но все же, лучше было его и поперечины в новой конструкции убрать. Ведь достоинства тоннеля именно в гладкости,в отличие от рамы. А поперечина аморта по прежнему будет удерживать мокрый снег внутри гусблока.
Fidel
2 Ноя 2012
Фидель
- Действительно, на Ирбисе производят Шармаксы по спецзаказу клиента. Сейчас многие заводы производят продукцию под разными брэндами, так что дело обычное. Но цены на Шармаксы на Ирбисе не регулируют, тут сам заказчик решает по чем продавать.
1wan
22 Сен 2016
Пермский край.
Иван Яковлевич
Dingo T125
А двигатель у этой модели остался тот же?
Вовантий
18 Фев 2014
С.Петебург
Само собой. Тот же. Вот интересно было бы глянуть на узел промвала.
cauchy
11 Дек 2016
Вовантий
18 Фев 2014
С.Петебург
Да это понятно.Что из тех же компонентов.Надели "вертолет", на него эластичная муфта. А вот дальше? Один подшипник или два? Как организован вал со звездой?
488
24 Янв 2014
Сергей Иванович
как и раньше,один :handshake2:
Tolpa
24 Янв 2014
Челябинск
irbis dingo 125,150, Капитан 230cc, Long154"
сектора есть , кому надо вышлю, дешевле чем в магазинах.
Tolpa
24 Янв 2014
Челябинск
вот честно скажу, смотрится страшно, стал весь какой то квадратный , как все всегда у нас было, предыдущие куда симпатичней были, хотя на вкус и цвет. надеюсь задний рычаг и перекладина заднего аморта не будет гнуться как на 18м году. а так с рамой проблем быть уже не должно.
