Dingo Т150 2021 - общие вопросы.
Mako
27 Окт 2020
Санкт-Петербург-Северная Карелия
Алексей Александрович
Буран МД, Динго Т150 2015, SOLAR 380/Yamaha15, Drakar Lukna 420/Yamaha2
Ну вот у Динго 21 года вес примерно 54 кг.
Можно отсоединить рычаги, рулевой вал, и амортизаторы снять (все довольно таки быстро) и будет вес около 38 кг.
У всех частей есть за что взяться.
Спасибо! А как распределены оставшиеся 96 килограмм? информация будет полезна перспективным покупателям, если не затруднит.
488
24 Янв 2014
Кировская обл.г.Уржум
Сергей Иванович
:handshake2:а так же:рулевые тяги,можно так же ещё и гусеницу вытащить с катками,её отдельно и тележку, легко будет затаскивать в автомобиль,а потом при сборке,попутно, и смазывать все узлы :lol:Разборность на высшем уровне:Bravo:Приехал на рыбалку-до обеда собрал снежик,к утру- разобрал :D Я думаю заводу надо просто поставлять кит комплекты,винтики отдельно,болтики тоже:Dтипа ЛЕГО,собери каждый раз сам:Bravo:
Электрификация
28 Янв 2020
Тайланд
М-103
Я наверно не совсем корректно указал кг в прошлом посте. Я посчитал без верхней части. Если совсем не пользоваться ключами, то к передней части надо прибавить где-то 7кг. Итого примерно 61кг. Столько же примерно весит гусеничный блок. Ну а остальное по мелочи. Подножки, кофр, сидушка, лыжи, стекло.
Именно, все тяги остаются с рычагами, Тогда можно будет снжик закинуть в менее вместительный автомобиль.
Ну кому лень разбирать те возят снеж в прицепе.
Мне вот лень было полено колоть перед погрузкой, так спину сломал. Но не все же лентяи:dread:
Ниша с кит-комплектами свободна, занимайте скорее)))
Alexei87
9 Янв 2022
Чукотский АО
Dingo t150 (2021)
Привет всем форумчанам. В этом году стал обладателем новенького, свежего снегохода dingo t150. С товарищами взяли разом 3 штуки в одном месте (от производителя). И вот собрав их, дождавшись потепления и прокатившись на них мне захотелось оставить отзыв.
Начну свой рассказ с самого начала. Масла сразу поменяли, собрали переднюю подвеску. Сразу посмазывали все, что только можно. Поехали. Один снегоход едет, второй глохнет, ручки аж горят, на кнопку не реагируют. Отложили все работы до лучших времен.
И вот наконец у нас потеплело, можно заняться сннгоходами, провести испытания. Сели и поехали. Первый едет, второй глохнет. Читали на форуме, что может не хватать кислорода. Открыли крышку- завёлся. Сделали в крышке отверстие - едем дальше. Опять глохнет, не заводится. Очередной раз подкрутили ХХ до 1700, завелись. Едем дальше. Испытания было решено завершить (темнело). Приехали, остановились, обороты на ХХ уже 3000+. Опять открутили болт на карбюратора до нужных 1700.
Вечером решили начать проверку электрики, где то тоже читали за проблемы с плавающими оборотами из за электрики и тут началось самое интересное.
Замеры напряжения на клемме обогрева ручек показали, что при любых положениях переключатель реакции ноль. Добрались до кнопки и обнаружили, что на глохнувшем снегоходе (далее - #2) кнопка вообще ни к чему не подключена. При этом на #1 все по книге. Выяснили, что обогрев на #2 подключены на переключатель на левой ручке, за который ни слова не написано. В итоге имеем 2 снегохода, купленных в одном месте в одно время с разной схемой подключения некоторых электроприборов. Плюсом на #1 есть свободная клемма с 3 проводами, на #2 такой нет. Не то, чтобы свободной, вообще с таким набором проводов ничего нет. Вот и вопрос: как? Как такое возможно.
Ждём очередного потепления и следующих ходовых испытаний. А пока прошу совета, в чем могут быть проблемы на новом, ещё не обкатанном снегоходе? Где стоит искать?
amator_ua
2 Янв 2015
Валентин
Dingo T150
Проверьте все топливные шланги и фильтр, возможно попала стружка из топливного бака и ограничено подается топливо в карбюратор ! А по электрике- переключатель на баке- это муляж, основной переключатель на руле (перекочевал от СФ/Тунгус). У вас по разному электрика подключена- возможно дилер пытался разобраться с переключателями...либо на заводе не было окончательно решения какой переключатель задействовать. (поидее можно задействовать любой из переключателей, главное не подключать оба!)
Вовантий
18 Фев 2014
С.Петебург
Владимир Анатольевич
Если у 2го напутано с электрикой-вполне возможно что не работает подогрев карбюратора. В этом случае будет обмерзание и проблема с холостыми. А когда он наконец отогреля они и повышаются,как вы указали. Это небезопасно-на оборотах под 3000 уже может схватывать центробежное сцепление. Либо начнет ломать редуктор при переключениях рукоятки либо вообще аппарат убежит!
В любом случае проверить надо и топливную систему. Фильтр. Продуть карбюратор. Проверить силу искры. Были раньше часто проблемы с катушками. 1см должно пробивать! А если только 2-3мм работать толком не будет
andr68rus
4 Фев 2022
Тамбов
Sharmax SN-210
Ни у кого нет чаши стартера под рукой? Очень размеры нужны.
Павел 2222
18 Мар 2022
Таштагол
Динго 150
А это наши совместные покатушки в феврале снега местами по пояс но дингари прут у обоих гусянки переделанные от длиннобазого бурана.
Павел 2222
18 Мар 2022
Таштагол
Динго 150
В таком пухляке он, конечно, не поедет. Как и его конкурент - короткий Капитан.
Вот, если Ирбис сделает еще вариант с длинной гусеницей, как сделал Стелс, то тогда другое дело.
Хотя, судя по видео, они по прежнему считают, что более длинная гусеница не нужна.
С длинной гуслей прет по любому снегу у нас снега по пояс прет как танк только звезду ведомую надо сразу менять на 17или 18 зубов с родной 14 ему тяжело в подьемы. И желательно угол атаки поменять тоже влияет на проходимость. Мы с товарищем еждили на дингорях удлиненных там куда даже буран кораткобазый бы соваться не стал)
ViSo76
6 Янв 2019
Ну что, встречаем обновленный dingo T200, с двигателем таким же как и на sf 200!
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
ViSo76
6 Янв 2019
Кто не в курсе, что такое балансирный вал, ниже фото. У irbis стальные шестерни, а не пластиковые, в отличии от большинства аналогичных моторов.
cauchy
11 Дек 2016
ViSo76
6 Янв 2019
Скоро х-моторс будет продавать динго 250 ? :))))
Да нет, они вставляли ремку до 180 кубов, сейчас это штатно. Недавно в видео пожаловался владелец, что типа ирбис отобрала кормушку )
cauchy
11 Дек 2016
А что на этот движок не продают цпг для тюнинга? Наверняка же есть. Если штатно там 180 кубов, то расточить можно кубов до 220...
ViSo76
6 Янв 2019
Нет, нету в таких габаритах не помещается )
Lastonogiy63
13 Авг 2020
Самарская обл. г.Отрадный
Каракат
Доброго денёчка, коллеги! Решил заменить руль на Дингаре, как снять ручки ? Читал что есть винтики, не увидел.
Где они, кто подскажет?
