Karpovdenka
Парни что сделать чтоб схождение сильно не уходило. Если спереди попрыгать прям сильно уходят.
Да, это так. На последнем фото видно ошибку. Рулевые тяги пустите как можно ближе к рычагам лыж. Рядом с ними. Чем ближе тяги и рычаги тем меньше уход лыж при сжимание. Рулевую колонку также придётся опускать.Парни что сделать чтоб схождение сильно не уходило. Если спереди попрыгать прям сильно уходят.
Когда была другая подвеска ограничители стояли. По совету Дакота буду тяги опускать. А потом видно будет если что ограничители поставлю.При повороте лыжу не будет выворачивать? Сошки не надо чуток развести?
Только вперёд тягами получится сделатьДа, это так. На последнем фото видно ошибку. Рулевые тяги пустите как можно ближе к рычагам лыж. Рядом с ними. Чем ближе тяги и рычаги тем меньше уход лыж при сжимание. Рулевую колонку также придётся опускать.
Гораздо лучше сталоКакой результат?
Вынеси рулевой вал ещё вперёд и опусти рычаг ещё ниже,тогда будет совсем по феншую.
А впереди надо типа бампера для защиты рулевых тяг от веток.
Сделай лучше сразу,а то это вихляние лыж на ходу будет раздражать
Мне по лесу не ездить. В основном на рыбалку.Молодец.Теперь будешь ездить и наслаждаться,а не смотреть на лыжи.
Вот только бампер надо опустить как можно ниже к рычагам,а то так толку от него мало.
Сделай фото сверху и сбоку,а то так не понятно.
Уже все сделано. Если убирать нужно пол снегохода переделывать.Кардан нельзя избежать? Делал с карданом , не понравилось, усилие надо больше прикладывать при рулежке, чем просто с одним валом.
