Глохнет при заезде в пухляк
kirokpet
1 Янв 2021
Петропавловск - Камчатский
Кирилл
Тунгус 600
Доброго времени суток.
Тунгус 600. При заезде в пухляк глохнет. Снимаю клейму, ставлю на место и еду спокойно. До следующего заезда в снег. Подскажите, что может быть и где отключить. Видимо срабатывает какой то аварийный датчик отключения.
Иван Рыбак
26 Окт 2019
Алтай
Васильевич
Снегоход ирбис
Фидьтр родной стоит ? И какой?
Tungus-600
28 Дек 2020
ЯНАО
Т600
При чем тут фильтр, если скидывает клемму, одевает и дальше едет?
Снегач02
13 Фев 2019
Томская область
Снегач
Тунгус 500L
А без снятия клеммы не пробывал. Т.е просто через время заводить.
Снегач02
13 Фев 2019
Томская область
Снегач
Тунгус 500L
Тут компьютера нету. Обнулять нечего , а вот кратковременный простой может влиять в виде оттаявания воздухоочистителя :up:
Иван Рыбак
26 Окт 2019
Алтай
Васильевич
Снегоход ирбис
Сергей1962
24 Мар 2019
г.Архангельск
Сергей Николаевич
снегоход Тунгус 500
PVA59
22 Янв 2012
ХМАО, НВ
Vyacheslav
есть
Аккум не при чем. Проверь датчик уровня масла - возможно глючит или уровень масла в движке на минимуме. Его можно отключить, соединив напрямую. Других датчиков, вроде, в этих движках нет.
vitarat
5 Ноя 2015
Hyundai Tucson,лодка Пингвин+Hidea9,9,Ирбис Тунгус 600L.
На 600-х нет датчика уровня масла.
vitarat
5 Ноя 2015
Как глохнет-то?Разом?Или чихать-пердеть начинает,а потом глохнет?
alexkov85
12 Янв 2015
Костромская область. г. Шарья
динго T150, Тунгус 600L
Если у него все стандарт, и дыры не заделаны. В пухляке, в районе карба все в снегу будет на 100%
Tungus-600
28 Дек 2020
ЯНАО
Т600
Датчик давления есть, просто не подключен никуда.
Botanikk
11 Мар 2010
Вадим
. .. Снег попадает под панели, тает на глушаке или моторе и влажный воздух образует наледь либо на фильтре либо в самом карбе.. Пока крутишь клеммы всё тает и едешь до следующего сугроба... Как версия..
Сергей1962
24 Мар 2019
г.Архангельск
Сергей Николаевич
снегоход Тунгус 500
А никто у его не спросил,а как же глохнет? :Druzhba: :ohmy:От нехватки топлива или наоборот:laugh:,или где контачит глушилка:Burumburum::Chih:
Botanikk
11 Мар 2010
Вадим
.... Да как жа не спросил та? ... А #11 пост?... Только ответа немае потому будем гадать - авось и угадаем :Umnik:...
kirokpet
1 Янв 2021
Кирилл
Тунгус 600
Отключен
kirokpet
1 Янв 2021
Кирилл
Тунгус 600
Снегач02
13 Фев 2019
Томская область
Снегач
Тунгус 500L
Пробовал. Заводиться без проблем и глохнет.
Аккумулятор всё равно не причём. Сними фильтр и попробуй без него хотяб завести после того как заглохнет. А вообще, выкинь его. Много проблемм доставляет. :Bravo:
Сергей1962
24 Мар 2019
г.Архангельск
Сергей Николаевич
снегоход Тунгус 500
Похоже на нехватку топлива.А по ровной дороге без нагрузки едет не глохнет?Если так,то точно топлива мало,т.е. вообще нет,набежит и снова заработал
Реакции: 488
kirokpet
1 Янв 2021
Кирилл
Тунгус 600
Я думаю не в этом дело. Глохнет , после заезда в пухляк.
Реакции: 488
kirokpet
1 Янв 2021
Кирилл
Тунгус 600
Фильтр железная коробка
