Leonid stanislavovic
- 27 Янв 2020
- 514
- 582
- 53
- улица Антикайнена, 29
- Leonid
- Ирбис тунгус 400
Подвеска.
У меня за 200 км подшипник развалился в такой опоре и смазка в нем была
... Вооот , а теперь найди середину плоскости опоры подвеки , подложи тудой брусок какой -нить ( и под лыжи такой же высоты ) и сядь на сидушку ... и сними что получится ...
Здесь фото и видео!!!! У меня все отлично работает, спасибо за предложение!!!... Вооот , а теперь найди середину плоскости опоры подвеки , подложи тудой брусок какой -нить ( и под лыжи такой же высоты ) и сядь на сидушку ... и сними что получится ...
Владимир, а как теперь ваша задняя подвеска с передней взаимодействует, общее видео где снегоход в целом виден, если на нем попрыгать, можно увидеть?Здесь фото и видео!!!!
Работа подвески очень нравится. Недельки через две сделаю. Сейчас очень даже некогда, работа . Но здесь фото, видео, а то ругаться будут!Владимир, а как теперь ваша задняя подвеска с передней взаимодействует, общее видео где снегоход в целом виден, если на нем попрыгать, можно увидеть?
Выглядит так.Работа подвески очень нравится. Недельки через две сделаю. Сейчас очень даже некогда, работа . Но здесь фото, видео, а то ругаться будут!
А описание работ с размерами где?Переделал подвеску, установил доп.катки.
Доберусь до фотошопа на компе добавлю размеры все на фото, выложу позже.А описание работ с размерами где?
А зачем доп катки внутри? У меня склизы снаружи жрет.Переделал подвеску, установил доп.катки.
От этого места до центра подвески съело склиз по всей поверхности.А зачем доп катки внутри? У меня склизы снаружи жрет.
Я вот думаю от задних доп катков току 0.Вот добрался и поставил ещё пару катков на ось,а вобщем выглядит вот так Посмотреть вложение 1526108
С родной гусянкой да,а с этой,бля,на каждый сантим надоть каток! Как то,я упоминал,что на этой гусянке скобы скобари сэкономили,поставили через одно окно,а шаг то.здесь 64мм,вот и получается резиной трёт по склизу,в целине хорошо,а по укатонке пипец,50метр.хрен проедешь,надо снова в снег лезти.Вот один единственный минус от этой гусянкиЯ вот думаю от задних доп катков току 0.
Я тоже так же сделал. Теперь при сжатии задней подвески гусля прослабляется.Пока шприцевал пофоткал, какая подвеска сейчас получилась. Думаю качалку перенести назад на 2 см. ещё, как будто сильно завалена.
И это плохо. Я тоже поднимал рычаг, потом опустил наполовину. Теперь получше стало.Я тоже так же сделал. Теперь при сжатии задней подвески гусля прослабляется.
