В мотор - масло "0" синтетику или полу синтетику. В автосцепление - декстрон и сильно выше уровня на щупе. Проверено, в -36 полет нормальный.Заодно с одного единственого мотора дома куда залито 5w30 новое, слил масло и залил в снегоход. Таким я еще ниразу не занимался)). Запуск в разы легче. Ни масло не сопротивляется, ни автомат
Может и новое, поэтому. На 6.5 китайце автомат с декстроном справно работал, с ПЧ на гусю 15 х 42. На 8 лс китайце, с ПЧ 13 х 42 и с декстроном - норовил убежать. Думаю тут самоход зависит от сопротивления между движком и гусей. Декстрон меньше густеет на морозе, поэтому легче запустить движек, но и самоход возможен больше.Ведет сцепление.
Самоход в основном зависит от натяжки гуси,если конечно нет косяков-тормозов.На 6.5 китайце автомат с декстроном справно работал, с ПЧ на гусю 15 х 42. На 8 лс китайце, с ПЧ 13 х 42 и с декстроном - норовил убежать.
От ПЧ на гусю тоже сильно зависит. Мой большой снегоход не крутит на ХХ поддомкраченную гусю на прямой и пониженной передаче, но начинает ее проворачивать на задней. На задней передаче, ПЧ максимальное.Самоход в основном зависит от натяжки гуси,если конечно нет косяков-тормозов.
Где фото отчёт?)Просто походу больше растрещали в инете про дикстрон. У меня тоже самое, есть самоход. Решил просто, развел бензином и все. Идея со сцеплением на ремне провалилась с треском. Буксует ремешок. Но у меня не совсем подходящее расположение промвала и передний шкив 60мм хоть и алюминиевый. Короче посрезал все и поставил обратно автомат и звезду 13 зубьев, пч 5, завтра рыпов ловить. Посмотрю на расход бенза и на то хватит ли мне скорости. В прошлый раз проехав эти 30км был недоволен
диаметры шкивов???звезды на сколь зубовПосмотреть вложение 1468715 ездию и не парюсь ниче не буксует.
Большие от ваз 2108 карб.,маленькая не помню...звезды 11х32иждиаметры шкивов???звезды на сколь зубов
Д а что там отчитываться по нерабочему варианту? Хотел сфоткать но вломы было идти за телефоном. Может шкив с неправильными углами был. Промвал стоял далеко и цепь не тянула ремень к себе. Я даже разбираться не стал, увидел как ремень тает на глазах. Ненадежно это, а езжу далекоРадоснег написал(а):Где фото отчёт?)
Замерил малый шкив 75ммточил у токоря под профиль 0диаметры шкивов???звезды на сколь зубов
Вообще я эту тему подсмотрел вроде у Олега (пчела) У него один ремень и малый шкив вроде от генератора ВАЗЗамерил малый шкив 75ммточил у токоря под профиль 0
Его бы с сухим центробежным сцеплением и с постоянной натяжкой.В такой конструкции поликлиновые работают.
