GREGOR
Вождь
- 3 Авг 2011
- 14.297
- 1.190
- 52
- Ивановская область
- Григорий
- TGB BLADE 1000 LTX EPS PREMIUM.
Всем привет! Зовут меня Никитин Григорий в этом сезоне у меня на тесте снегоход Polaris 650 Switchback Assault 146" на новой платформе Matryx с новым мотором Polaris Patriot 650. Здесь буду делится своими впечатлениями об этой модели. Пока технические характеристики с официального сайта
Новая платформа Matryx
Революционное решение, полностью меняющее ощущения от поездки. Платформа MATRYX отличается самой компактной и легкой конструкцией из алюминия и углепластика, прекрасной управляемостью, высокими интеллектуальными технологиями. А стремительное ускорение и максимальную мощность в своем классе обеспечивает двигатель Patriot.
Платформа MATRYX полна инноваций: от удобных органов управления, современных дисплеев со множеством функций, высококлассной подвески до оригинальной светодиодной оптики.
Двигатель 650 Patriot™ спроектирован еще более эффективным, став лидером в своем классе: ощутимо уменьшен расход топлива, на 10% снижен расход масла, на 10% увеличена мощность и на 14% – крутящий момент.* Благодаря оптимизации этих показателей снижается и общая стоимость эксплуатации снегохода.
*данные основаны на сравнении с двигателем Liberty 600 Cleanfire
Система впуска оптимизирована под новое шасси Matrix, впускные лепестковые клапаны V-force и дроссельная заслонка диаметром 50мм обеспечивают новому 650 Patriot™ улучшенный отклик на курок газа и возросшую мощность. Конструкция опор двигателей семейства Patriot фокусируется на минимальной передаче вибраций на райдера с одной стороны и на жёстком сохранении межцентрового расстояния шкивов приводного ремня с другой стороны.
Новая программа управления системами двигателя улучшает запуск двигателя, топливную экономичность, дымность и продлевает срок службы свечей зажигания.
Новое программное обеспечения блока управления двигателем и новый актуатор выпускных клапанов обеспечивают на 25% более быстрое управление выпускными клапанами системы E-VES-II. Благодаря трёхпозиционным выпускным клапанам E-VES-II существенно улучшается топливная экономичность и отзывчивость двигателя на низких оборотах.
Корпус в районе коленей на 76 мм уже, что даёт райдеру больше свободы движения и облегчает управление снегоходом.
Максимальная ветрозащита райдера и минимальное сопротивление воздуха обеспечены кузовом, спроектированным с учетом законов гидродинамики.
Более узкие профилированные боковые панели поднимают на новый уровень мобильность райдера, позволяя перемещаться на снегоходе легче, чем прежде.
Комбинация ультрасовременных амортизаторов Walker Evans Racing® Velocity и гоночных подвесок IFS и IGX 146 наделяют снегоход лучшей управляемостью, чем когда-либо.
650 Switchback Assault 146 включает в себя самые современные технологии:
систему Ride Command 7S, позволяющую поддерживать связь между снегоходами в группе по системе V2V (Vehicle-to-vehicle), создавать план маршрута, синхронизировать запланированные маршруты, прошлые поездки и путевые точки, соединяться с мобильным теленофоном по Bluetooth для телефонных звонков и прослушивания музыки.
Шесть источников света формируют яркий световой пучок с характерным рисунком для уверенной ночной езды.
- систему SmartWarmers – управляемый электронным блоком обогрев ручек и новый интуитивно понятный блок переключателей, расположенный слева на руле;
- дисплей диагональю 7 дюймов оптимизирован для управления в перчатках;
- дисплей имеет дневной и ночной стили отображения информации; уровень подсветки регулируется автоматически в зависимости от освещённости;
- спидометр, тахометр и другие датчики вы можете разместить на дисплее на своё усмотрение.
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ | |
Мощность в л.с. | 137 |
Объем топливного бака (литры) | 43.5 |
Общая высота (см) | 138.4 |
Общая ширина (см) | 119.4 |
Общая длина (см) | 317.5 |
База лыж (см) | 108 |
Сухой вес (кг) | 216 |
ДВИГАТЕЛЬ И ТРАНСМИССИЯ | |
Тип дискового тормоза | MATRYX Stealth |
Тип трансмиссии | Цепной |
Вариатор | P-85 / TEAM® LWT |
Система выпуска | Одиночный, 3-позиционные клапана VES |
Система подачи топлива | Инжектор Cleanfire® |
Система зажигания | Patriot™ 3DS |
Тип двигателя / Охлаждение | Patriot / Жидкостное |
Кол-во цилиндров, рабочий объем (см3) | 2 - 650 |
Диаметр цилиндра x Ход поршня (мм) | 74.8 х 74 |
ПОДВЕСКА | |
Передние амортизаторы | Walker Evans Racing® 2" Velocity |
Передняя подвеска | MATRYX Front Suspension |
Передний амортизатор трака | Walker Evans Racing® 2" Comp.Adj. |
Ход передней подвески | 24.1 |
Задняя подвеска | IGX 146 |
Задний амортизатор | Walker Evans Racing® Velocity |
Ход задней подвески | 40.6 |
Тип лыж | PRO-STEER |
Гусеница (Ш х Д х В в дюймах) | 15 x 146 x 1.35 Cobra clipped / 15 x 146 x 1.5 Ice Storm / 15 x 146 x 1.6 Cobra / 15 x 146 x 2.0 Crossover |
ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКТАЦИИ | |
Источник питания 12B | Аксессуар |
Цвет / Графика | Black w/Stealth Gray, Indy Red w/White Lightning, Black w/Indy Red, Black w/White Lightning, Stealth Gray w/Black Turbo Silver w/Polaris Blue Turbo Silver w/Indy Red |
Электрический стартер | Опция |
Тип указателя топлива | Электронный |
Обогрев рукояток руля и курка газа | Smart Warmers |
Зеркала | Аксессуар |
Задний багажник / фаркоп | Аксессуар |
Задний ход | PERC® |
Тип сидений | MATRYX Performance |
Система безопасности | Опция / Аксессуар |
Спидометр | Polaris 7S Digital Display |
Тахометр | Polaris 7S Digital Display |
Индикатор температуры и уровня масла | Polaris 7S Digital Display |
Ветровое стекло | Handguards, MATRYX Mid Smoke, MATRYX Tall Smoke |
