При максимальном выходе подвижной тарелки ремень шириной 19 мм не доходит радиуса скругления на тарелке около 2-ух мм.
на моем вариаторе, ремень поднимается выше края тарелок, но работает он все равно только там, где нет скругления. Это видно по фото.
Но при максимальном расхождении грузиков (пружины касаются отбортовки подвижной тарелки) ремень утопает ещё примерно на 1 мм.
Пружины не должны касаться отбортовки! Иначе их будет раздавливать. Полного выхода я добился укорачиванием фигурной втулки.
Но я немного переборщил с укорачиванием, и по этому вернул на 1мм её габарит шайбой. За то при истирании ремня, я могу убрать шайбу, и продолжить его эксплуатацию.
Таким образом недоход ремня до ради а скругления в 3...4 мм уже запрограмирован конфигурацией грузиков и формой тарелок.
Груза имеют разный профиль с разных сторон, так вот неподвижная часть ведущего, точно повторяет выпуклую сторону грузов, они полностью прячутся в неподвижной тарелке, а при расхождении, груза не должны переваливаться за край выступа на тарелке.
Да, конечно все заложено конструкцией, но можно чуток добрать ПО точной подгонкой для добавления скорости без нагрузки. Тяги подгонкой не добавить.
Подпилкой втулок на ведомом шкиве можно добиться небольшого увеличения максимального ПО вариатора,
Немного не так, подпилка втулки на ведомом, может добавить минимальное ПО. Но без запиливания ведущего, нет смысла трогать ведомый.
