Ну во-первых, ее не было, а разбирать целый двигатель из-за коробки жалко, как писАл выше - шестерни были отдельно найдены. Во-вторых - габариты и вес, и в-третьих вариатору не нужно больше 2-х передач. Вот реверс бы не помешал, но это на будущееОчень интересно!
А почему не использовать всю коробку от ИЖа?
А с чем работает?, в смысле какой вариатор, двигатель?Покажу свои поделки. Реверс редукторы. Посмотреть вложение 1463751 Собраны из того, что было. Коробки Урал, Днепр, ИЖ, и ещё не знаю от чего. Внутрянка того, что справа, цепь моторная ИЖ, шестерни большая от Днепра, маленькая с первичным валом ИЖ. ПЧ вперёд-1,33, назад, не знаю. Посмотреть вложение 1463752 Посмотреть вложение 1463753 Посмотреть вложение 1463754
Во, для твоей коробки есть снегоход Ларвен) там задняя не нужнаЭх, реверс бы придумать, вот это было бы точно оптимальное решение!![]()
)!Первый редуктор взвешивал - было около 7-ми кг, коробку не вешал, но по ощущениям она немного легче или около того (шестерни меньше, да и корпус меньше)Во, для твоей коробки есть снегоход Ларвен) там задняя не нужна)!
Не подскажешь ещё вес двухступенчатой коробки!?
А там и не течет - эпоксидка и там есть, и не треснула, льет в основном из подшипниковНу кг 4-5 не страшно) там где у тебя стяжные болты , есть идея сделать трубка в трубку , потом болт, тогда масло в этих местах не должно лететь.
масло перемешается с литолом до состояния сметаны густой и не будет вытекать из щелей ,это уже проверено.забьет щели литолом и норм!
