Топливный бак стелс 800
И. Ринат
7 Фев 2017
Ринат
Стелс 800викинг
Добрый день всем. Ребята кто нибудь снимал топливный бак на стелс 800 ? У меня на ходу порвался ремень и продырявил бак . Можно ли его запаять?
eduya
21 Фев 2014
Пермский КРАЙ - Красновишерск
Эдуард
надёжная
Паять не знаю, материал пластика разный встречается, может в мастерской по ремонту бамперов и тому подобного узнать.
Заклеить бак эпоксидкой с армированием чем либо, вот это думаю если всё сделать по технологии получится. Клеил так пластиковый чемодан, потом в нем, не единожды за раз 2 мешка по 30кг. штукатурки в квартиру "доставлял", когда ремонт делал - всё держится.
И. Ринат
7 Фев 2017
Ринат
Стелс 800викинг
Спасибо
...фото можно?...покажи дыру или трещину...
...а то что-то не вериться,как это ремнём бак пробить...или баки говно тонкостенные или чёт другое прилетело
eduya
21 Фев 2014
Эдуард
надёжная
Не только бак может. У меня на горнике поларис, дыру размером с подошву ботинка, в лодке развалившийся ремень пробил. Толщина пластика там всяко больше, чем бака.
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
Все с тоннеля снимаешь от кофра до основания сидушки. Бак сдвигается в сторону сиденья и снемается.
Обратись в фирмы где бамперы клеют, может помогут чем.
И. Ринат
7 Фев 2017
Ринат
Стелс 800викинг
Пока не разобрал,поставил запасной ремень и доехал до пункта. Весь бензин ручейком вытек, благо техника не загорелась‍♂
Спасибо, понял.
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
я тут как то скидывал фото как мне ремнём замяло кронштейн мотора , пробило вентилятор и радиатор
но я тогда газовал в стойле без защиты
чпокнул очень знатно тогда ремень
очень страшная штука когда рвёт на оборотах
Вот только хотел спросить...а на ких оборотах или скорости,может чпокнуть .....мыслиться не меньше 80-ти,это к примеру при выезде ремень не вызывал ни каких признаков чпоканья...
eduya
21 Фев 2014
Эдуард
надёжная
на ких оборотах или скорости,может чпокнуть.....мыслиться не меньше 80-ти, это к примеру при выезде ремень не вызывал ни каких признаков чпоканья...
Ремень рвется от нагрева. Может еще от "старости" развалиться - трещины пошли, нитку пустил, в общем износ - при осмотре видно.
Греется тоже не на ровном месте образно говоря - снег тяжелый, рельеф, груз, постоянная высокая скорость, бывает ремень пробуксовывает от попадания снега и нагревается.
У меня сейчас снеж мощнее стелса, при признаках износа ремня происходят кратковременные проскоки под большой нагрузкой, не обязательно на скорости. Очень похоже на перескок приводного вала гусеницы, но без характерного в этом случае треска приводных звезд. Все, осталось его от силы на 100км и развалится. Вариаторы настроены, чистые без износа, просто изношенный ремень уже не может передавать большой крутящий момент и становится слабым звеном. Ремни использую усиленные с кевларовой нитью, мне хватает примерно на 1т.км.
И. Ринат
7 Фев 2017
Ринат
Стелс 800викинг
Здравствуйте. Начал разбирать вроде задняя часть где сиденья крепится на заклепках ? Или я неправильно делаю? Подскажите пожалуйста
И. Ринат
7 Фев 2017
Ринат
Стелс 800викинг
Все снял спасибо, разобрался. Ещё раз спасибо за подсказку
tatarin72
19 Янв 2010
ХМАО г.Нефтеюганск
Ренат
есть
Клеить и паять, не получится, там пластик толи абс, или вакумная какая то хрень, короче паяли и ни хрена, клеил, такая же хрень.
И. Ринат
7 Фев 2017
Ринат
Стелс 800викинг
Я попробовал своими силами , пока не течёт. Хотя ещё время мало
