Sidewinder X-TX SE 141
Pvslocal
25 Янв 2021
ХМАО
Yamaha Sidewinder B-TX LE 153
Yamaha Sidewinder B-TX 153, 2020 модельного года - 258,5 кг, сухой вес.
wx_1
21 Ноя 2014
Лесостепь
Виталий
В лесу ещё есть снег но пока до него доедешь по грязи и лужам , зима у нас фсё . 700 км проехать успел )
wx_1
21 Ноя 2014
Лесостепь
Виталий
Раз в месяц завожу чтобы масло погонять да батарейку . Тфка завелась как не в чем не бывало) а этот никаких признаков жизни не подал. Поставил на зарядку АКБ, 5.7 вольт . АКБ новый обещали поставить и с виду новый. Дату не понятно как вычислить . Что-то не отключается или что такое ? Поменять местами АКБ думаю.
wx_1
21 Ноя 2014
Лесостепь
Виталий
Амерекос всё таки это , всё не по нормальному. Что с коробки что с мотора по нормальному не слить масло . В коробке насосом откачки масла пять раз откачивал , уж не знаю что там за мазут был. Стружка присутствует. Смотрите на фото. С мотора слить то есть с бочка тоже изврат ещё тот . Подрезал бутылку но все равно пролил на обшивку отработку , тоже черная но это норм . Завел амерекоса а он мне ошибку номер 8 и пищит задняя передача. Бросил всё , пол дня под ним провел
Pvslocal
25 Янв 2021
ХМАО
В коробке надо ослабить но не откручивать полностью болты, и корпус немного отодвинуть, масло сольется. Больше там нечего смотреть, если коробка работает. С бачка согласен, неудобно, но вполне реально. Вообще стоит полистать инструкцию, там написано что и как. Это я к вопросу об ошибке. Скорее всего не правильно установлен шток.
Реакции: wx_1
Pvslocal
25 Янв 2021
ХМАО
И если отодвигали крышку коробки на большое расстояние, возможно могла упасть шайбы вала. Это надо проверить, иначе шайба может натворить не хороших дел.
Реакции: wx_1
wx_1
21 Ноя 2014
Лесостепь
Виталий
Коробку не трогал в плане разбора . Вынимал только механизм переключения передач.
wx_1
21 Ноя 2014
Лесостепь
Виталий
Открутил автомат переключения передач, снова установил и все починилось . Продул, помыл , смазал . Подтянул болт крепления к сошке получается, капнул фиксатором резьбы . Очень все не удобно и не продуманно в плане ремонта . Поставил на место защиту , один болт оказался лишним ))) к зиме готов )
Интеркулер Китай)
И ещё такой вопрос , думаю поставить фаркоп на заднюю дугу . Санки маленькие иногда потаскать требуется
Pvslocal
25 Янв 2021
ХМАО
Как лучше к сошке подлезть?
Что за защита? Алюминиевый щиток?
И зачем кулёк менять? Его со стейджами оставляют родной?!
wx_1
21 Ноя 2014
Лесостепь
Виталий
Интеркулер просто для информации что Китай) защита пластик
К сошке сверху у меня не получилось, и скорее всего ни как сверху. Снимать резиновый уплотнитель или пыльник) рычага справа . Клипсы разборные там . Два ключа на 13 и трещетка на17 . Сейчас вообще нет люфта что по сравнению с ТФкой очень заметно.
Pvslocal
25 Янв 2021
ХМАО
Снял пыльник, открутил гайку на 17, добавил фиксатор резьбы, закрутил по моменту. Люфт все равно есть, люфтит чёрная опора. Не знаю к ней подлезть. А что за гайки на 13 там, которые на тягах идут?
Pvslocal
25 Янв 2021
ХМАО
Почитал забургоные форумы, люфт идёт с новья, что у меня и было. Подтягивать что либо, если оно действительно не откручено, смысла нет. Проблема кроется во втулках которые обижают вал чёрной опоры. Это дело еще с вайпера тянется, но вроде проблем не было, если не считать факта наличия люфта.
Реакции: wx_1
wx_1
21 Ноя 2014
Лесостепь
Виталий
Уже даже не помню куда что :laugh:
Но у меня практически нет люфта после подтягивания гайки на 17 . Остальные пробовал - затянуто.
wx_1
21 Ноя 2014
Лесостепь
Виталий
Втулки наверное с большим допуском. Потому что практически с нуля шат не может быть. Выточить можно с бронзы , если заморачиваться)
Pvslocal
25 Янв 2021
ХМАО
С нуля брал снегоход в марте этого года, прям с коробки был люфт. Все гайки в том числе и на 17 были затянуты.
У меня тоже самое что на видео, ну может не так сильно выражено.
wx_1
21 Ноя 2014
Лесостепь
Виталий
Не такой и у меня наверное есть . Было то совсем ужас ужас, в тф больше
Pvslocal
25 Янв 2021
ХМАО
Мужики, как дела? К сезону готовитесь?
Pvslocal
25 Янв 2021
ХМАО
Заказал защиту на днище, доставка из США, надеюсь к зиме придёт. В России ничего нет к сожалению.
wx_1
21 Ноя 2014
Лесостепь
Виталий
Я брал с небольшим пробегом, стояла уже. На все днище. А что там готовить, в июне масла поменял, продулпомыл)
Pvslocal
25 Янв 2021
ХМАО
Я переодически завожу, прогреваю, глажу :D
Заметил масло синтетика ямалюб появилось 0w30. С завода там же полусинтетика залита, на ней обкатку прошёл, еще 100 км. откатал на 0w40 синтетика. Теперь думаю может перейти на 0w30 синтетику, после - 25 особо не езжу.
Шурик
19 Апр 2006
Москва катаюсь Николина гора
БРП девять штук и две Ямахи
Такой люфт у всех Ямах с новья, во всяком случае раньше так было
Pvslocal
25 Янв 2021
ХМАО
wx_1
21 Ноя 2014
Лесостепь
Виталий
Никак мне он не мешает. Тем более что управление снегоходом несколько отличается от мотоцикла
Litjen
9 Окт 2011
Орловская область
Алексеич
полярис wt lx yamaha apex
Парни, всем доброго времени!
На снегоходе очень слабые рельсы! В них вырезана вся внутрянка, которая служит усилением. Облегчили, блин, на двести грамм, а жесткости никакой! Сначало гнутся, потом лопаются. На B-TX пятки отламываются!
Может кто сталкивался, подбирал рельсы с другого снежика, типо вентуры короткой или нитры, а то не хочется такую же хрень покупать!
