Ну и чтоб вернуть ся к теме, из релода, поделюсь опытом , мож сгодится кому, про наш отеч ружбай.
А точнее речь пойдёт про ежа (ИЖ-18МН 7,62×54). Короче, нужда заставила , заняться релодом. Так вот это занятьицо позволило обнаружить у ружбая дефекты о коих, я стреляя заводскими более 10лет и не подозревал, а кое о чём смутно догадывался.
Так вот , самое печальное, оказалось что у меня экстрактор посаживается ,относительно стенки патронника ,на пару соток мм. Это не позволяет использовать латунные гильзы более 3-4 раз, так как по экстрактору обрасуется соответствующая ступенька. И даже ежели эту гильзу отфулсайзить её один хрен оборвёт именно по этой черте
. С однострельными мет гильзами я об сём и не подозревал
Далее. У винтовки была какая то , плавающая, неисправность, то проявляющаяся , то исчезающая. Причём я об сём слышал от нескольких владельцев подобных винтовок-переломок. Так вот , бывало пристелка прйдёт на ок , всё сведёшь, а перед охотой пойдёшь пальнуть и
, куда всё делось
. До хаотичного разброса по мишени пробоин. Я подозревал что дело в прикладе, даже совета здесь спрашивал по осадке последнего. Накидали дельных предложений ,-не помогло, болезнь не прошла. Хотя причина , всёже была в деревяхе. Помог релоуд. Во первых удалось понять что железо норм и собирает минуту , а то и лучше. Но успокоившись после получения этого результата, я уложил ружжо , почти на месяц, в сейф, а тут как раз отопительный сезон подоспел, стал отопление вкл, печи протапливали. Приехал, с города , друган, на охоту , пошли пострелять и вновь ступор, куда эти минуты делись. Ложа усохла. Повторил все прцедуры с утяжкой стяжного болта и осадкой ложи. Куча ужалась в ширину, а в высоту нет. Выкрутил стяжной и стал разбираться. И вот что оказалось. Передняя часть приклада, щеки, у ежа имеют форму полукруга, нет прямых углов , а когда точают ложу, то в ней сверлят дыру под стяжной болт, на всю длинну, а со стороны колодки, сверлом большего диаметра, под хвостовик колодки, куда затем этот стяжной болт и вкручивается и стягивает колодку с прикладом. Но.По идее фся эта конструкция, должна сидеть жёстко , без люфтов, а на практике отверствие под хвостовик больше самого хвостовика на 1мм и более (уу мменя 2 приклада, сравнил). Стяжной болт от гладкоствла, тонкий, к тому же в дыре большего диаметра чем он сам, причём заметно. Соответственно, при стрельбе нарезными патронами появляется радиальная качка по радиусу щёк на величину зазора у хвостовика, а сам стяжной болт тупо гнётся , в момент выстрела и не держит. От сюда разброс по вертикали.
Как это решить не знаю, правильно. Но лично я обрезал перед и зад у латунной гильзы, распилил её вдоль и вогнал , в бок распилом, в приклад дабы убрать этот зазор. Приклад осадил в начале киянкой, а затем, после стрельбы, дотянул стяжным болтом. На 300м пули легли в минуту.
