Глохнет на горячую ДВС Lifan 188, 13 лс.
Kron4ik
11 Фев 2016
Кронштадт
Чижик и собака, кошка забияка и кривой Помор.
но если с карбом на полном ходу черный дым валит, но тогда и свеча не будет белой и про подсос не
На полном ходу кака раз все отлично. А вот когда начинает терять мощность на ходу, начинаются хлопки с черным дымом и в редких случаях и пламенем из выхлопа. Глохнет и не заводится, пока не остынет. Грешил имннно на богатую смесь. Но переборка карба не помогла. Может действительно катушка/проводка...
mehatronik-68
1 Дек 2010
Пермский край г.Горнозаводск
Всяконькая по немножку.
Бедная смесь ведет к перегреву, а после к калильному зажиганию, детонации.
Двигатель теряет тягу.
Canan
29 Дек 2020
Москва, СпБ
Арли
может и катушка зажигания пробита, тоже было, на холодную всё ништяк, после прогрева стреляет и не едет
Что может быть зажигание никто и не спорит, но для начала также и зазор посмотрел между ней и магнитом. Если есть на подмену, то супер, это многие бы вопросы сняло и с вв проводами и наконечником. Считаю, что катушку запасную не плохо иметь, но к этому вас Александр (Кроник)не призываю, а то окажется причина в другом.
Bалерик
5 Дек 2009
Сев.Урал, Вишера
детонация это вроде как раннее, а тут хлопает в глушак, или пропуски или позднее. Короче. яб катушку глянул, может ослабло крепление
mehatronik-68
1 Дек 2010
Обычно хозяин выбирает неисправность которая ему обойдется дешевле всего и не факт, что поможет.
Тут уже весь двигатель предложили перетряхнуть - от всей электрики, клапанов и карбюратора.
Я бы уже, наверное, давно сделал что нибудь. :D
mehatronik-68
1 Дек 2010
Если уж вы так все уперлись в электрику, то чего проще это выяснить?
Пздежу больше развели.
Завели двигатель, перегрели, не заводится...
Быстро сдергиваем колпачек и вставляем в него другую свечу.
Дергаем, смотрим на искру - есть - отвяжитесь от электрики.
Надеюсь запасная свеча то найдется?
Kron4ik
11 Фев 2016
Кронштадт
На данный момент сделано следующее:
Замена свечи. Удаление фильтра. Регулировка клапанов. Промывка карбюратора. Отключение датчика уровня масла.
Не сделано из предложенного: замена катушки зажигания, поиск подсоса воздуха во впускной коллектор, не скидывал головку на предмет осмотра клапанов.
Но не всё же сразу)))
Kron4ik
11 Фев 2016
Кронштадт
Отличный совет по поиску!
Свеча имеется а ЗИПе. Вся проблема сейчас, это перегреть двигатель. Гонять негде.
На выходных пойду в гараж, одену чехол, скину цепь, дам газу. В общем буду смотреть.
Canan
29 Дек 2020
Москва, СпБ
Арли
катушка/проводка...
Проводка вряд ли. Особенность данного зажигания, что никакие обрывы не влияют на возбуждение и образование тока при прохождении магнита, только если на глушилку ноль попадает, тогда вообще отрубает, но для чистоты можете глушилку и совсем отключить, тогда глушение только обратным подсоединением и с кнопки или на массу или сдергиванием колпачка (что не всегда хорошо, энергии деться не куда и может пробить). Как-то холодное горячее влияние на глушилку проводку мне не совсем понятно, на катушку, что там тиристоры микросхемы да возможно. Может быть причины и банальны как с подсосом так и без. Смесь бедная это вообще особенность данных карбов, после простоя мог и еще больше беднить, движок перегревается и тупит, катушка хоть и исправная, но при перегреве дает сбои. То что предложил Александр (Мехатроник) как проверить зажигание при перегреве хорошая идея., но если дает не полную энергию для надежного поджигания смеси на пальцах не проверить (но это надеюсь менее вероятно либо оно будет либо нет).
Bалерик
5 Дек 2009
Сев.Урал, Вишера
Дергаем, смотрим на искру - если нет, то
Bалерик
5 Дек 2009
Сев.Урал, Вишера
у приятеля воздушная заслонка надломилась, на ходу сама прикроется, мы опять свечи-фильтра-провода меняем :dread:
Kron4ik
11 Фев 2016
Кронштадт
Сама заслонка, или стопор рычажка управления? У меня, как раз этот пластиковый стопор подломился, только на закрытом положении, так, что при холодном пуске приходится пальцем придерживать. Но на открытое положение всё чётко стопорится.
Bалерик
5 Дек 2009
Сев.Урал, Вишера
сама заслонка, пришлось карб менять
stiv76
21 Янв 2013
г.Рыбинск
Ростислав
в поисках везделаза
Эти двигатели при нормальной работе не греются, от слова НИКОГДА!
Может в Архангельске и не греются, но у нас в средней полосе, даже очень и уж тем более от -5 в чехле на двигателе.
Только что ездил на рыбалку и движок стал тупить при долгой езде в полную "дырочку" с капотом и даже заглох. Вернувшись снял капот и проехал не жалеючи. Ни каких провалов.
С капотом сафарь грелся еле рука держала и на ГБЦ снег шипел. Без капота сафарь еле теплый, на ГБЦ снег тает, но не шипит.
Датчик температуры под свечей не ставил, но мне и так наглядно видно, что температура стала ниже.
Сезон закрою без капота, на следующий буду делать прорези для доп охлаждения. Тепловые прихваты мне лично не к чему.
dakota
Вождь
12 Янв 2013
Snow
Ильгиз Раисович
Снегоходные самоделки
Когда все проверено, перепроверено остается катушка зажигания. Попадал на нее дважды. Но это было связано со сварочными работами. Очень часто при доводке нового снегохода приходится лезть со сваркой.
Один случай, катушка приказала долго жить. Во втором катушка помирала, но не сдавалась, проявляя чудеса работы мотора. Очень похожие описанные в этой теме. Крайне редкий случай, происходит при положение ротора момент искрообразования. Также это описывал Юрий Петрович тема " пират, акула"
На снегоходах с скутерными, квадровскими моторами от сварки вылетают коммутатор, бабина. Отцепляю разъемы при сварке. Тоже не всегда летят, как повезет.
Canan
29 Дек 2020
Москва, СпБ
Арли
Началось после долгого простоя.
Думал длительный простой влияет только на каналы, ГТЖ, эмульсионную трубку карба, могут зарастать, но не знал что и на зажигание тоже. Интересный факт описывает форумчанин Сергей-73, у одного с похожими симптомами, тоже поначалу указывали на вероятный подсос, но после исключения подсоса проблема все равно оставалась и вот что пишет Сергей, здесь на форуме не нашел, это на архангельском форуме:
"После длительного простоя (ну это в теории,и практика кстати подтвердила) Движок, после остановки очень часто останавливает маховик в одном месте. И место это очень часто попадает магнитом на катушку. Кстати эта проблема есть с износом части венца маховика у всех машин(старые водилы всегда глушат двиг. чуть на сцеплении и передаче). Так вот маховик на собаке магнитом намагничивает после стоянки,то верхнюю,то нижнюю часть катушки. Это и объясняет разные режимы работы движка. Избежать проблемы на время можно поменяв катушку на новую. Но поможет не надолго. Движок уже привык так останавливаться..... Есть ещё одна проблема,замеченная на всех китайцах-зажигание уходит со временем в более позднее(причину я не знаю,но догадываюсь)На сноумобилях я поделился как я ушёл от этой второй проблемы-выточил сегментную шпонку со смещением зажигания в более раннее".
Ссылка http://sanatatur.ru/forum/viewtopic.php?p=2215186#p2215186
Чтобы не подумали подсос не исключаю и проверить его конечно нужно. Не говорю, что и у Александра (Кроник) именно так случилось, но такие случаи понял происходят. Да переспросил еще раз почему для диагностики подсоса используют керосин, вместо бенза, оказалось не из-за того, что бенз не показывает, а из-за техники безопасности, не так далеко раскаленный выпускной коллектор.
Canan
29 Дек 2020
Москва, СпБ
Арли
Вот там же похожая проблема:
Поменял катушку, все равно стреляло в глушак. Вот, что пишет:
"Всем привет. Сегодня проблема решилась, но не с первой попытки! Поменял катушку в сборе с проводом и насвечником. Не стал менять частями, методом от наименьшего, так как все было возможно купить в сборе. Сначала собака завелась нормально, но потом с прогревом на холостых стала хлопать в глушитель, причём очень часто. При этом на ходу была бодрая и тянула что надо. После, я снова проверил зазор на катушке , увеличив его (0,15 + толщина полоски пластиковой бутылки из из-под воды и вуаля - все окей"
Canan
29 Дек 2020
Москва, СпБ
Арли
Дистанционно всегда сложно и мы можем предполагать одни причины, а в действительности совсем другие. Поэтому целиком согласен с выказыванием Валерия
Видел как одному советы тоже долго давали и про датчик и т.д. Пока не обратился в сервисную службу в Помор
"Отвозил сегодня в сервис "Помора" двигатель. Парни за 15 минут нашли причину и устранили. Была пробита прокладки под головкой блока цилиндров. Не было компрессии. Приче за смешные деньги. Дело как говорится мастера боится"
MichailF47
19 Окт 2009
мотособаки
Только что в теме Лидер 'Ижтехмаш" карелоф сделал утверждение, что работа катушки зажигания ни как не связана с катушкой освещения.
Похоже весна и все устали, пора переключаться на рыбу!
karelof
20 Дек 2020
СПб
Вездеход Литл, Рысь-440, Мухтар-7 мини.
А как иначе. Катушка освещения внутри маховика. Зажигания снаружи маховика. 2 независимых предмета.
MichailF47
19 Окт 2009
мотособаки
Извини! Я пошутил, а ты сразу в драку!
Думал, может кто другой клюнет!
Конечно же ,там две совершенно отдельных сети! Ещё раз сорри!!!
Kron4ik
11 Фев 2016
Кронштадт
Вернусь к своему пёселю)))
Осенью поменял катушку зажигания, как здесь выше советовали. Наконец-то у нас встал лёд и выпал снег, а так же выкроил свободное время погонять мотобукс. Гоняли минут 20, с защитным чехлом, на полный газ, на улице - 2. Проблем с тягой и хлопками не было совершенно. Мотор работал, как новенький.
Всем спасибо за отклики.
Bалерик
5 Дек 2009
Сев.Урал, Вишера
хорошо, что поставил точку, а то частенько так и остаётся во мраке, гадали-гадали...
