Снегоход "Сибирь"
diselist
26 Апр 2020
новосибирск
денис
Всем привет! Захотел сделать снегоход. Нашёл этот форум, прочитал много тем, вроде определился с параметрами, но кое о чем ещё сомневаюсь.
Итак , двигатель куплен Лифан 20 сил. Вопрос по гусенице, хотел буран мд или рысь. Плюс рыси , что есть цевки под склизы но дорогой ведущий вал со звездами. Может кто делал на рысевскую гусеницу вал со звездами из ПНД с зацеплением в окна. Или лучше взять мд и Бурановский вал.
Какие плюсы и минусы.
novichek 31
3 Янв 2013
Приморский край, Лесозаводск
м/г M- titan, м/т yanmar ke-14, toyota prius 30,икар-самопал.
Привет,а рысевская гусля на 500? Вал можно же и самому выточить,а колеса приводные у сайгака спросить,1200 р/ шт,есть и за 500р у него,но качество- говенное.
novichek 31
3 Янв 2013
Дешевле конечно взять буркину гуслю ( мд- полярник,но сайгак говорит что их сейчас нет) и вал в сборе.
chaldon
28 Янв 2017
Алексеевск
Пётр
Если ездить не по буранке , то лучше взять гусеницу "Тайга 500", под неё и рельсы и склизы купить . Приводной вал можно сделать со звездами ,с зацеплением через окна. На данном сайте есть человек , который льет такие звезды из полиуретана.
PVA59
22 Янв 2012
ХМАО, НВ
Vyacheslav
есть
Вопрос по гусенице,
Если снегоход делается для просто погонять по дорожкам, то можно гусю бурана коротыша ставить. Если планируется ездить по серьезному снегу, тогда гуся 500 мм суперлонг.
олегин
13 Янв 2011
Наб Челны
олег
имеется
Ща насоветуют короткие буранкины и суперлиги...
Изначально вопрос был "не дорого" , берешь усатую буран мд ,к нему вал буран и потом уж хоть катки , хоть склизы из профиля с ПНД накладками .
Бюджетнее не придумать и проходимость будет не плохая , Аза одно и узкая гуся меньше сопротивление даёт в снегу из-за того что меньше прорезать его надо
PVA59
22 Янв 2012
ХМАО, НВ
Vyacheslav
есть
То что считается "не плохой проходимостью" снегохода в Татарстане, в Сибири может ехать только по следу.
Если у буркиной МД гуси площадь опоры примерно 0.6 м2, то у суперлонг 500 мм гуси мотобукса - площадь опоры около 0.8 м2. Бюджетность тут не при чем и все зависит от задач которые ставятся снегоходу. Ну а жадный платит дважды.
Botanikk
11 Мар 2010
Вадим
.... там разница то всего .. а ходовка в те же деньги .. только на SL возможность гораздо выше у аппарата , тут спорить бессмысленно .. тем более в Новосибе , там ведмеди водятся , а жадного ему на два раза хватит как раз ..
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Созвонись с композитом, можно заказать у них гусеницу композит МД с усатыми скобами(под склизовую подвеску), можно и полярник на 80 окон, заказывал у них композит МД с усатыми скобами(правда давно, менеджер Руслан)
[/QUOTE]
Aksay
6 Фев 2017
Московия
много разного.
Как вариант, можно к примеру на АВИТО поискать гусянки б/у с импортных снежиков. Сам неделю назад купил ямаховскую 144 дюйма (как буран МД) за 3500 руб. Ну пару грунтозацепов оторвано. Главное не рваная. А импортная б/у гусянка и легче отечественных и проходит столько же, если не больше. Есть и с Тайги и Рыси (от 3 до 10 тыс) есть и от Ямахи Викинг 60 см. Сейчас весна. Многие начнут гусянки менять. Главное. чтобы окна не рваные были. А звёзды на том же Авито мужик продаёт по 1200 руб шт под буркин вал, с зацепом в окна. С любым щагом.
diselist
26 Апр 2020
новосибирск
денис
Хотел к рысевской гусенице сделать приводной вал со звездами с зацеплением в окна. Незнаю хватит по площади 380 гусеницы или уже взять 500 , вроде пишут с 380 легче будет. Снегохода не было у меня, поэтому незнаю как у нас со снегом.
А не подскажете кто делает звезды , я что то не встречал этой темы.
Aksay
6 Фев 2017
Московия
много разного.
Старик ХО (Сергей) делал для себя звёзды такие. На продажу вроде не делал. По цене у него примерно в косарь одна звезда выходила (дорогой материал). Вот на АВИТО ссылка, -https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/zvezdy_dlya_snegohoda_ne_standartnye_shag_25264mm_1844133234?slocation=107620 человек делает на продажу. Он в ветке мотобуксировщиков раньше был.
Можно и на бурановской короткой сделать. Смотря для чего снегоход. Снега у вас много бывает. Так что смотри сам. Если чисто для покатушек по укатанке, то и буркиной хватит. Если по целине - бери от Тайги на 500 мм. кстати на АВИТО их штуки 3-4 на продажу б/у. Если первый снежик, всё равно под болгарку как правило через некоторое время. Поэтому, я бы ограничился б/у гусянкой.
chaldon
28 Янв 2017
Алексеевск
Пётр
Для уверенной езды в целик, а тем более в горку площади 380-ой маловато.
Обратитесь к Кириллу.
PVA59
22 Янв 2012
ХМАО, НВ
Vyacheslav
есть
Здесь пытаются включить логику такую же как и с колесом - чем уже колесо, тем меньше лобовое сопротивление в грязи, значит легче ехать. Только к маленькому снегоходу эта логика мало подходит, потому что он не должен проваливаться в снегу, иначе никуда не уедет. Именно поэтому площадь опоры гуси, необходимо выбирать максимальную для двигателя этого снегохода. Тогда возникает вопрос что выбрать - узкую и длинную или широкую и короткую гусю (одинаковой площади), для легких самоделок мое предпочтение - широкая и короткая. Чем короче движитель, тем легче равномерно загрузить гусю по всей опорной площади. На длинном движителе это сделать сложно, пятка гуси всегда остается не догруженной. Например:
- гуся полярник 380 мм, длинна движителя на самоделке может достигать 1.8 м, тогда площадь опоры 0.7 м2
- гуся суперлонг 500 мм, длинна движителя на самоделке 1.6 м, площадь опоры 0.8 м2
Длинные гуси выпускаются для снегоходов с высокой рычажной и длинноходной подвеской (чем выше подвеска, тем меньше общая длина движителя.)
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Логика про колесо? Вообще чем шире колесо, тем лучше проходимость по слабонесущим грунтам, а еще для большей проходимости в нем снижают давление для увеличения пятна контакта(увеличение происходит большей частью в длинну) , для льда чем уже, тем лучше сцепление... Наверное (серьезные) производители легких снегоходов не знают о существовании гусениц типа лонг, да и япы не доперли на бравика воткнуть гусеницу викинга, не знают очевидно про этот форум, а подписка на юный техник закончилась 30 лет назад:D
Aksay
6 Фев 2017
Московия
много разного.
Так вот это и есть Кирилл. Он на ветке мотобуксировщиков сперва был, может и сейчас есть. Потом на АВИТО наал продавать.
PVA59
22 Янв 2012
ХМАО, НВ
Vyacheslav
есть
А кто это серьезные производители? Вы наверное?
Про ширину колес и давление в них, лучше почитать букварь прежде чем что-то писать на всю страну. Широкими и приспущенными должны быть ведущие колеса - так увеличивается сцепление в сыпучих грунтах. Но это совсем другая песня. Я говорил про лобовое сопротивление и чтобы его уменьшить, ведомые колеса должны быть узкими и сильно накачанными.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Это плюс в снегу и наслуде,нет большого дифферента назад как у коротких.
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Прежде чем чего то ляпать, нужно внимательно прочитать о чем речь... Да и про букварь- сам почитай, что такое слабонесущие грунты(песчанный относится к ним) да и про колеса писал не на велике, и про лобовое сопротивление гусеницы и колеса сравниваешь похоже только ты...
PVA59
22 Янв 2012
ХМАО, НВ
Vyacheslav
есть
Не, ну преимущества конечно же есть. Например длинная гуся с недогруженной пяткой, легче карабкается вгору. Про слуз говорить бесполезно - проваливается и козлит любая гуся, тут как повезет. Узкой гусе конечно же выпрыгнуть оттуда легче - лобовое сопротивление в каше меньше.
PVA59
22 Янв 2012
ХМАО, НВ
Vyacheslav
есть
Александ70
12 Дек 2017
двухколёсная
Вот и ответ на вопрос.Я по незнанию поторопился,купил МД со скобой,вместо Рыси или б\у иномар.Сначала был косяк что раз пять за зиму она норовила слететь,зацепившись этой острой скобой,на загибе склизов(склизы пнд труба) и соответстенно режет его и толкает гусянку на сход.Решил эту проблему на след сезон,вроде не повторялось,но пыталась.Самый главный минус,внутри трака нету цевок,которые бы крошили снег сырой в оттепели или после купаний в наледи(у нас этого добра всюду,куда не поедешь озеро,река,междуречье).Хотел прикрутить полоски ПНД внутрь,но они бы мешали каткам....Короче решение -менять гусянку,так как и мотор уже другой,был от бурана.Еще минус этих гусянок,они старые,расчитанные на другие нужды и скорости.Звезда мала в диаметре,малы окна,в мороз она шагает после стоянки и гудит,так её бедную ломает малый диаметр звезд.А так площади МД и поменьше чермета,побольше алюминия,проходимости хватало для одного человека по любому снегу.Опять же,если условия похожи на описанные мною.Кстати склизы из ПНД не пойдут для быстрой езды по укатке,тропе.Они все равно плавятся и тормозят снегоход,особенно если температруа ближе к -5.В целом снегу без нареканий.
Александ70
12 Дек 2017
двухколёсная
Постоянно надо выколачивать оттуда все,само оно только в ледяной монолит тромбуется.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Не соглашусь.Ходят нормально если смазка есть.В том году спалил за полчаса склизы,теперь есть царапки и проблем нет.
При быстрой езде по тропе без смазки любые склизы сгорят.
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Прочитал - о "серьезных производителях". Поэтому задаю вопрос второй раз - а кто это?
Опять не внимательно-бравик это ямаха браво 250 с гусеницей 380х...,еще из легких утилитарных ски-до тундра 550 с гусеницей 406х 3923х38, из наших РМ Тикси с рысевской 380х...,был еще не самый куевый из "полузаводских" Итлан Каюр с короткой бурановской гусеницей(гусеницу бы подлиньше и нормально...)
