Papi
ОБМЕН НА КВАДРОЦИКЛ от 660 кубиков, или 350 000 т.р. теперь про авто, обошлась 600000 т.р.
Автомобиль подготовлен для жёсткого бездорожья.
Посмотреть строительство можно на Драйве, набрав ZombiNiva
https://www.drive2.ru/r/lada/21218_fora/288230376151870148/
Auto.ru https://auto.ru/cars/used/sale/vaz/2121/1103031026-51a208f2/
изменения в птс не внесены
Нива Фора 21218, год окончания прожекта 2017.
0.Кузов
Бампера силовые, сверху стоят стандартные ALL.
Обработка анти гравием и шовными гер-ком.
интег-ная рама.
пороги швеллер
дно метал 1 мм.
При нагрузках каркас не гуляет, запас прочности огромный.
новые арки и кузов фактически новый с элементами усиления.
Арки колес резаные
кузов покрыт анти гравием, покрашен.
багажник с креплением для хай джека и траков.
гол-ой свет, зад-ий и боковой ( закамуфлирован) не придраться.
1.Колёса
31 дюйм.
1.2 ЭУР Махачкала, новый.
2. Задний мост / подвеска:
Усилены все кронштейны, яблоко, защищённые тормозные трубки(проходят внутри усиления моста),чашки пружин.
Чугунные барабаны на зад.мосте
V образный рычаг.
Дифф. заменён на принудительно блокируемый "питерский".
Пара 4.3.
Амор-ры Каяба.
Реактивные тяги усилены.
Сален бл. пластик.
Пружины усиленные.
3. Передний мост:
Корпус ред. сталь,на опоре (стаба то).
ГП 4.3.
4. Передняя подвеска
Рычаги штатные.
усил-ная сошка и маятник (от Dukein)
Ступицы усиленные, по 2 подшипника (нерегу-мые) легкая замена в полях.
Привода стандарт.
Амортизаторы зад. KYB Gas-A-Jast.
Пружины Волга, подрезанные почти на два витка.
Проставка между верхним рычагом и шаровой 30 мм.
5. Раздатка с пониженной передачей 2.9.
Промвал старого образца с крестовиной.
Раздатка подрамник, третья опора двигателя, она-же подушка КПП, Снизу КПП и РК закрыты цельным листом рифленого алюминия толщиной 4 мм
6. Карданы: передний штатный, задний штатный.
7. КПП — 5 ступка. Valeo от 2123, 215 мм.
8. Двигатель — карб. 1.8
2130 колено 84 мм.
Низовой распред Эстонец 1
Разрезная шестерня
Шестеренчатый башмаг
ГБЦ портинг ( облегченные клапана, роспуск пружины 2 мм, каналы впуск 32-34.5, выпуск 31, седло 29. Камера 32.5 кубика (основа ГБЦ СССР) усиленная.
82,4 мм. поршневая
2 мм смещение
Карбюратор стандарт Solex, sport (запас).
Воздушный фильтр стандарт .
Шноркель 55мм (внутренний диаметр) съёмный.
8.5. Выхлопная система.
Выпуск 50 мм с 1 ой банкой WV, гофра, вывод под заднее колесо, закреплённый за подрамник.
9. Лебёдка:
Передняя ComeUp-9000с за штурманским сидением. ( не требует регистрации, крепится к раме) выходит снизу под бампером.
10. Рулевое управление:
электроусилитель Махачкала
11. Тормозная система в салону в защитном кожухе и защищена в мосту ( не повредится) схема стандарт.
12. Кузов/Салон
Интегрированная рама, заменены все лонжероны, вместо них толстостенная квадратная труба.
Пороги из 80 го швеллера.
Сидения UNP с подогревом и подкачкой боковин и спины.
Задние складное в бок сидение от Митсу.
13. Электрооборудование:
Два генератора с управлением из салона
Октан корректор
Панель управления электроприборами сверху.
2 АКБ по 90 Ампер
Электра вентиляторы 2 штуки
14. Система охлаждения:
2 помпы, стандарт и интегрированная от с принудительным включением.
Термостат 2123
Радиатор печки медный двухрядный
И МНОГОЕ ДРУГОЕ.
0.Кузов
интег-ная рама.
пороги швеллер
дно метал 1 мм.
Арки колес резаные
1.Колёса
31 дюйм.
V образный рычаг.
Пара 4.3.
Амор-ры Каяба.
Сален бл. пластик.
Пружины усиленные.
3. Передний мост:
ГП 4.3.
Рычаги штатные.
Привода стандарт.
2130 колено 84 мм.
Разрезная шестерня
82,4 мм. поршневая
2 мм смещение
9. Лебёдка:
12. Кузов/Салон
Октан корректор
2 АКБ по 90 Ампер
Термостат 2123
И МНОГОЕ ДРУГОЕ.
214,1 KB Просмотры: 195
164,2 KB Просмотры: 200
114,1 KB Просмотры: 198
