Igor_Ryazan
- 25 Сен 2016
- 1.198
- 213
- 63
- Рязань
- Игорь
- Arctic Cat 570XT был. Стелс Витязь был. Сейчас Ирбис SF 200L
Только что вынимал. Там один длинный болт проходит через всю бодягу. Бодяга состоит из алюм трубок, в которые запрессована медная трубка. В подшипники катков трубки упираются во внутренние обоймы. С обратной стороны этакие грибовидные втулки, которые входят вво внутренние обоймы подшипника. Я бы не заморачивался с приобретением и рассмотрел бы вариант фиксации гаек. А скорее всего прокручивает вал из за подшипников. С ними нет криминала? Вариант ( ИМХО) в ось на локтайте заворачиваете крепкую шпильку. Снаружи через шайбу с гровером самоконт гайку. Ну чтобы уж перепздеть. Правда, если вынимать, то только с болгаркой придется. А еще стянута должна быть конструкция. Если слабина, то вся эта бодяга прокручивается, крутится и развальцовывает трубки, что еще больше дает слабину. Вдобавок катки ввиду не плотной посадки на этих грибках начинают вихлять. Далее по сценарию.
