Положение игл сток... так и должно быть. Я б не стал играть с положением игл, они сильно влияют только на полном газу.
На малых оборотах влияет положение заслонки и винт качества смеси
Я поступаю так... по умолчанию трос подсоса и тросики заслонки имеют слабину и отрегулированы. Заслонки работают синхронно.
Выставляю винтом ХХ заслонки по сверлу 5мм. Винт качества отворачиваются на 2 оборота.
Заводим, греем... на выключенном скидываем свечной колпачек на подготовленную свечу. Заводим на одном цилиндре, в принципе должен работать... теперь по 1/4 закручиваем (бывает что приходится наоборот откручивать) винт качества на рабочем цилиндре до момента когда перестаёт работать. Откатываем на 1/4 назад...
Повторяем со вторым цилиндром по той же схеме.
Теперь известна разница по цилиндрам, считаем количество получившийся оборотов и если больше 2х, по закручиваем до 2х... у меня на левом 2, на правом 1.5 получилось. Опытным путем заслонки выставил по сверлу 4,8 , так как на опущпришёл к таким настройкам
