22Андрей 69
- 17 Фев 2020
- 64
- 15
- 55
- Красноуральск свердл.обл.
- Андрей
- Стелс капитан лонг
На 570 видео смотрел крутят тоже до талого пока не заведут
Значит следующее по цепочке реле стартера, находится под аккумуляторомТак стартер сам не вращается а не только назад отхобит
Привет! У меня на 2000 так жеВсем привет!Купил беркат2000хт.Подскажите это нормально что при запуске с электростартера стартёр делает один круг и отключается,если не завёлся нужно ещё раз всё повторять.
Я думаю, что так.Понятно,это типа защиты получается
Ты цену узнаешь, сразу желание ткнуть отвёрткой появитсяТак всё таки попробовать поменять реле стартера?а то как то хреновенько заводить.Когда тёплый понятно с полоборота заводится а на холодную надо раза 3 крутить
Начните свои попытки с присоединения к акб снежика крокодилами авто аккамулятора. Потом раскажите.Благодарю за советы,попытаюсь доковырятся до причины.Раз стартёр хочется с него заводить.
Хорошая коипрессия ,для 2т.Да тоже такая мысль посещала что акумм слабоват,11.8в.показывало,сейча с на зарядке стоит.Бывший хозяин ничего вразумительного расказать не может.Он просто ездун был.вообще нехрена со снежиком не делал.За 6лет пробег 1200 но компресия уже 8.8.а остальное гусянка,ролики,вариатор в идеале.
Ничего не изменится... я втулку укорачивал в половину, а масло гонит со входа с воздухана. Там вообще нет хомутов, пластиковыми стяжками стянул. Чисто сталоЕщё один вопрос,можно ли затянуть посильней хомут карбюратора со стороны цилиндров без ограничивающей втулки?или кирдык придёт входному патрубку,а то ненравится что в масле всё.
