Sergei2021
подскажите пожалуйста кто менял гусеницу???? что можно поставить ??
как ходит??? не рсягивается??? Какая высота зацепа?? шипованая???Ставил Талон ВТ38 от Композит...
Я подключил к разъему для допов через прокалывающие ответвители.Доброе утро котоводы
Хочу поставить Цитд под свечи,нашел на форуме два способа подключения питания:
1 впаяться к проводам от замка зажигания
2 впаяться к проводам от разъема пит. приборной панели.
Вопрос,могу ли я запитаться с другого места,не впаиваясь в шлейфы? Например,слышал что есть свободный разъём для подогрева шлема ( могу ошибаться)....может у кого-то был опыт установки этих датчиков?
По описанию датчики работают как от сети постоянного тока,так и переменного..
Спасибо,подсоединюсь к этому разъёму,не охота лохматить проводкуЯ подключил к разъему для допов через прокалывающие ответвители.
Монтаж примитивный, паять и разбирать ничего не нужно.
ЦИТД работает только при заведенном двигателе, после того как мотор заглох, датчик отключается.
Сам прибор врезал в панель - ему там самое место.
Несколько лет катаю на родной защите и втроем приходилось ехать, ничего не задевает.Товарищи, привет!
Кто катает на шипованной гусе, поделитесь фотографиями или ссылкой на то как сделать защиту тунеля?
Ранее Вит на словах объяснял, но очень хочется глянуть как она (защита) выглядит.
На форуме есть истории про то как шипами пропилили тунель и даже топливный бак, но не нашел примеров, как этого избежать )
Добрый вечер,вы не обращали внимания на туннель перед этой накладкой? У себя ,когда вытаскивал телегу,заметил черкотины от гусянки перед накладкой,в передней части туннеля.Несколько лет катаю на родной защите и втроем приходилось ехать, ничего не задевает. Посмотреть вложение 1501462 Посмотреть вложение 1501463
Добрый. Не добирался туда, как нибудь гляну, шиповал по инструкции, должно быть все хорошо.Добрый вечер,вы не обращали внимания на туннель перед этой накладкой? У себя ,когда вытаскивал телегу,заметил черкотины от гусянки перед накладкой,в передней части туннеля.
Капролон в вариаторе ведомом ходить долго не будет,есть варианты надежнейприветствую, подскажите кто ремонтировал ведомый вариатор, как фиксировали капролоновую втулку в подвижной тарелке?
какие варианты, можно поподробней?Капролон в вариаторе ведомом ходить долго не будет,есть варианты надежней
Втулка от тайги,протачивается посадочное в тарелке,и вариатор работает как в оригинале.какие варианты, можно поподробней?
Везёте токарю вариатор,втулку,сколько протачивать зависит от состояния вариатора,одну часть шлифует,вторую точит под втулку исходя от размера после шлифовкисколь протачивать ???
Вот так выглядит втулка тайгисколь протачивать ???
благодарюВезёте токарю вариатор,втулку,сколько протачивать зависит от состояния вариатора,одну часть шлифует,вторую точит под втулку исходя от размера после шлифовки
В оригинале она не продаётся, от сего и весь колхоз;(подскажите вместо какой детали втулка от тайги ?
спасибо разгляделВ оригинале она не продаётся, от сего и весь колхоз;(
Стоит на левом диске если по картинке и елозит по поверхности другого. Разберёте и все сразу будет видно
Ее нет на этой схеме, так как она не идёт в запчастях только с тарелкой в сборе , и прижимается шайбой11, вторая втулка под номером 3, она есть в продаже,но обычно она не изнашивается.подскажите вместо какой детали втулка от тайги ?
