Штырлиц
- 1 Сен 2018
- 1.046
- 247
- 41
- Архангельск
- Юрий
- Arctic Cat Bearcat Z1 XT
По ТТХ между 570 и z1 разница 40 кг.
Здравствуйте! Завели? Возможно если долго стоял то и долго заводить приходится. Бензин старый может быть. Мало бензина в баке то дольше закачивает в карбы. Заводите стартером или шмыргалкой?Доброго времени) беда беда. Хт570 топоиво поступает в фильтрик, искра есть, а он даже чих пых не делает... куда лезть и что смотреть? Снегоход достался от дядьки, говорил, что запускался раньше, а теперь даже признаков жизни нет (
Чтобы не покупать новые носики при установке новой склизы.А зачем?
Оригигал тоже пробовал, он был похож на светлое масло. Только что пообщался с сервисменами, сказали что неоригинал вытекает темное. Оригинал светлое. Отзовитесь у кого какого цвета неоригинал. Только по чесному.Хочется до истины докопаться.75w-90 видимо умирает быстро, как и оригинальное, атф держит условия.
Меня такие же мысли посетили. Но я хотел 75w. В ATF масле не нужные мне в кпп присадки. Сегодня буду техдокументацию изучать.Черным никогда не сливал оригинал, а вот белесым с эмульсией и блестками металла - это да. Хотя я его специально морозил в -40 или -35, уже не помню, оно еле течет и становится белесым на морозе.
Теперь залил 75w-80, буду менять, проверю что с ним.
Одно могу сказать точно, если бросать снежик в -35,-40 и потом ехать на холодном, оригинальное масло так себе вариант.
Завожу шмыргалкой, стартер помер. Думаю оставить эту затею до осени т.к не соображу с какой стороны к нему подойти, а времени совсем не осталось.Здравствуйте! Завели? Возможно если долго стоял то и долго заводить приходится. Бензин старый может быть. Мало бензина в баке то дольше закачивает в карбы. Заводите стартером или шмыргалкой?
А зачем? WAI стартер копейки стоит, и ходит вечно. У меня шесть лет.Всем привет, парни подскажите ставил кто на кота 570 стартер от ваза? Если да то конкретно какой? ВСЕМ ДОБРА
Смотря какой год. С 2013 года стали ставить с бендиксом на 10 зубов.WAI такие не делают. Но проблема решаема.Плюс кронштеины, и стартёр WAI. Короче, если 9 зубьев, на работе записан артикул. Скину. Если на 10 зубьев, подскажу что нужно.Я только оригинал нашёл его цена 12000
И 9 и 10 ставить можно . Работает .Смотря какой год. С 2013 года стали ставить с бендиксом на 10 зубов.WAI такие не делают. Но проблема решаема.Плюс кронштеины, и стартёр WAI. Короче, если 9 зубьев, на работе записан артикул. Скину. Если на 10 зубьев, подскажу что нужно.
[/QUOTE
Снежик 2012 года, а сколько зубьев не считалСмотря какой год. С 2013 года стали ставить с бендиксом на 10 зубов.WAI такие не делают. Но проблема решаема.Плюс кронштеины, и стартёр WAI. Короче, если 9 зубьев, на работе записан артикул. Скину. Если на 10 зубьев, подскажу что нужно.
