Arctic Cat Bearcat 570 XT (техническая)
alex242
23 Май 2016
Кострома
Алексей Юрьевич
Arctic Cat 570
На десять зубьев wai не встречал. И если стоит на десять зубьев, девятизубый не будет работать, проверено.
фишер
25 Ноя 2012
Иркутск
андрей
49 ася и медведь
Не могу сдернуть верхний каток на задней тележке, чтобы заменить торсионную пружину. Кто как его сдергивал?
lotus96
8 Дек 2015
Свердловская область, Алапаевский район.
Леонид
Аrctic cat bearcat 570 xt 2012
Да, он туго идёт. Я подкладывал под каток 2 обрезка рессор от Урала (машина) и выбивал через деревяшку кувалдочкой. Больше ни как, не мог. Сьёмник сгибает каток.
DenK
12 Мар 2012
Якутия, г.Мирный
CFMOTO X6, AC Bearcat 570XT (12мг) был, AC Bearcat Z1 XT Ltd (11мг).
Есть вариант снять стопор, снять каток с подшипника, а затем его уже съёмником.
фишер
25 Ноя 2012
Иркутск
андрей
49 ася и медведь
Все, сдернул, поменял торсион. Много чудных слов пришло на ум в адрес пэтэушных мерикосовских анжинеров.
74-86 RUS
25 Окт 2018
ХМАО
570 XT 2012 гв
Расскажи как снимал то.
фишер
25 Ноя 2012
Иркутск
андрей
49 ася и медведь
Пришлось вытащить весь рычаг, на котором катки и торсионы. Упирая монтировку во внутреннюю обойму подшипника, аккуратно молотком стянул подшипник. Без снятия всего рычага не смог подлезть. Это, конечно, "гениальное" инженерное решение, посадить подшипник катка внатяг на вал. В тайге на коленке хрен сделаешь. Сейчас меня могут закидать тапками, увидят во мне адепта другой марки :laugh:, но на брп такие узлы не сделаны внатяг. Там внутренняя обойма зажимается конусными втулками и разбирается и собирается все элементарно.Это не единственное "гениальное" решение. Меня еще умиляет консольное крепление болтов передних рычагов на нем. Ладно 570 кот, у него морда легкая. Так они будку оставили без изменений и воткнули тяжеленный мотор, получился Z1. И для него эти болты, решение очень спорное. Их постоянно гнет, разбивает посадочные отверстия. Потом люди начинают туда городить всякие уголки и т.п.
AlexeyWolf95
20 Фев 2021
Ненецкий АО
Задумался о приобретении поверблока, есть тут кто его уже многократно на нем катает в различных условиях? Как по сравнению с полным вариатором, сильно шумит, венец подходит?
12 Дек 2017
Артем.
Arctic Cat 570 ХТ 13г.
Может есть у кого зеркала на 570 кота. Очень нужны.
chif21
7 Апр 2010
YMAHA700,TFRS10SUV,BRPGTX500SS,BEARCAT570XT
Добрый день.
все таки снял стартер для ревизии. Так и не крутит больше 1-2 секунды!
подскажите два вопроса
1. Трудно ли его разобрать самостоятельно? Или лучше в контору по стартерам обратиться?
2. Возможно ли купить отдельно бендикс на оригинальный старьер 2012 года?
спасибо.
Алексеич
4 Ноя 2011
сыктывкар
Виктор Алексеевич
АС ВС 570 ХТ. буран МД.и др.
Добрый день.
спасибо.
Бесполезно !
chif21
7 Апр 2010
Не, ну разобрать глянуть.
А что бесполезно? Вы разбирали?
chif21
7 Апр 2010
В целом он ещё бодрый. Бендикс в принципе выглядит рабочим, просто не много покоцан.
в морозы ниже. Минус 15 крутит абсолютно нормально и долго.
КАМЕЛОТ
2 Ноя 2009
Оренбургская обл.
BEARCAT 570XT 2009г. BEARCAT Z1 XT 2010г/
Добрый день.
спасибо.
Наши стартера так и крутят короткими промежутками. Это нормально.
chif21
7 Апр 2010
А в мороз почему нормально крутит?
До мину 10-15 градусов не могу завести холодный снегоход. Он просто не успевает схватить.
ну хоть щетки посмотрю.
КАМЕЛОТ
2 Ноя 2009
Оренбургская обл.
Возможно залипает на замерзшей смазке на валу если конечно она там есть. Работа этого узла происходит за счет розной скорости в начале работы вала стартера и бендикса. Вал начинает вращаться, а бендикс в этот момент имеет нулевую скорость и за счет разницы скоростей бендикс выкидывает по спиралям на валу в перед. Это происходит все очень быстро. Когда скорости становятся одинаковыми то пружина отталкивает бендикс назад. А как писал выше на замерзшей смазке может залипать и пружина не осиливает сбросить бендикс назад. Вообще перед сезоном всегда смазываю вал отодвинув бендикс в перед парой капель масла 2Т.
chif21
7 Апр 2010
Может тогда наоборот помазать смазкой погуще?! Я увидев ранее ваш совет, тоже капнул 2т масла на вал, стало хуже.
до этого вал был почти сухой.
КАМЕЛОТ
2 Ноя 2009
Оренбургская обл.
Сухой вал и ржавые в последствии валы, пружинки приводят к последующим большим выработкам и поломке этого узла. В большинстве все узлы где происходят силы трения нуждаются в смазке. Если смазать погуще то в момент когда двигатель заведется пружина не сможет моментально убрать бендикс из зоны зацепления. В итоге заведенный двигатель начинает вращать стартер с большими скоростями, что приводит к отгибанию вала стартера и наскок зубьев бендикса на венец. В дальнейшем происходит отламывание вала стартера. Какой плохой эффект стал после смазывания маслом вала? Вал смазывать нужно чистый. Перед новой смазкой его нужно промыть бензином.
Алексеич
4 Ноя 2011
сыктывкар
Виктор Алексеевич
Че я только не делал с родным стартером ! Перебирал ,смазывал , менял акб . Бесполезно . Поменял на китайский и забыл про него !
КАМЕЛОТ
2 Ноя 2009
Оренбургская обл.
Согласен с Вами родной стартер капризный, но на моем первом снежике прошел 15000км только потом отломился вал. Приварили, работает по сей день. Пробег к 20000км
chif21
7 Апр 2010
бензином не промывал.
плохой эффект - стал быстрее сбрасывать крутить и чаще.
если до смазки, из 10 раз он нормально заводил 4-5 раз, то после смазки из 10 раз 1-2 раза стал заводить.
chif21
7 Апр 2010
какой стартер поставили? как на предыдущей странице? 5768N?!
сколько на нем зубов на бендиксе?
Алексеич
4 Ноя 2011
сыктывкар
Виктор Алексеевич
chif21
7 Апр 2010
На всех Китайских пишут что 9 зубов....
