Arctic Cat Bearcat 570 XT (техническая)
datik
17 Ноя 2014
Почти Омск
Arctic Cat Bearcat 570 XT (2012г)
Anatoly991
17 Ноя 2016
Анатолий
Arctic cat 570 xte
Anatoly991
17 Ноя 2016
Анатолий
Arctic cat 570 xte
Добрый день, шприцевал подвеску и увидел вот такую проблему с катком( который находится сзади, средний) почему так могло произойти? Сложно ли заменить? Есть ли аналоги?
Мне кажется все просто,подшипник заклинил...
IGOR-51
17 Ноя 2015
Мурманская область
Игорь Николаевич
ямаха-30 ямаха540-3 кот 2000хт и УАЗ Патриот
Всем привет! Где-то народ уже катается а у нас снега мало и лёд тонкий- пехом и то стремно, осень затянулась тоска.
DIM-33
7 Апр 2011
НАО. Н-М
Димка
SeVer_124
3 Ноя 2013
Север России
VK540III-IV, Z1
Добрый день. Подскажите, если на 570кота 10года, поставить стартер и соответственно бендикс от 14-15, вечная замена бендикса и венца прекратится или нет?
xxx186
11 Мар 2012
Ханты-Мансийск
Паха
АС/ВС 570ХТ(2012)
Товарисчи, как склизы менять... чето найти не могу:blush:... и если телегу в одно лицо выкатывать, поставить обратно одному сложно будет?? внутренние катки менять нужно....
leshuk
26 Ноя 2012
Архангельска губерния
Внутренние - фсмысле верхние? Так то все внутренние меняются малой кровью, без выката телеги
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
1 поднимаем заднюю часть снежика чтоб натяжной каток был примерно на уровне пояса.
2 снимаем заглушки натяжных катков и ослабляем болтики.
3 максимально выкручиваем натяжные болты
4 в передней части склиз прикручен к направляющей винтом с гайкой. Раскручиваем и вытаскиваем винт.
5 проливаем склиз по всей длинне ВДешкой ( или водой, лишь бы не насухую тащить)
6 стягиваем склиз "в зад". Иногда, если весной гоняли уже по грязным лужам и грязь попала междунаправляющей и склизом то держит склиз не хуже момента. Берем какуюнибудь монтажку, не толстую трубку и продев сквозь гусеницу сбиваем склиз в торец. В любом случае как только склиз сползет с загнутой части направляющей дальше тянется спокойно от руки
7 дотянув до гусенницы прокручиваем ее чтоб окошко было напротив склиза и через него вытягиваем склиз
8 ложим склиз на верстак прикладываем к нему новый и оппиливаем. Чтоб потом не упражняться с дрелью изначально обратите внимание как вы прикладываете новый склиз (перед/зад)
9 отпилив, снимаем фаску чтобы при движении задним ходом склиз не цеплялся за оковки гусеницы
10 берем в руки напильник и идем к заднему торцу направляющей - нужно сточить/ скруглить все острые грани. Иначе при малейшем перекосе направляющая как хороший резец начнет срезать склиз
11 протираем склиз от стружки или грязи снова брызгаем ВДешкой.
12 продеваем склиз сквозь окно в гусеннице и одеваем на направляющую.
Фсе.
Крепим в передней части винтик, натягиваем гусеницу, выравниваем ее и затягиваем болтики катков.
SeVer_124
3 Ноя 2013
Север России
VK540III-IV, Z1
Может кто то все таки подскажет на счёт стартера? Не читать же 1000 с лишним страниц...
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
А какие проблемы со стартером у вас на 570ом 10го года? Вроде ни 10й ни 11й этим не грешили.
Sasha7
30 Окт 2012
г. Ханты-Мансийск
Arctic Cat Bearcat 570 XT (2013)
Которые вверху возле аммортизатора?
GK4p
17 Ноя 2012
Ильшат
Ямаран В-360 + мерк 15, Arctic Cat Bearcat 570 XT 2013 м.г.
Александр, прочитайте последние 2 страницы. Вы видите какую то логическую связь с Вашим вопросом? Цитируйте сообщение или обращайтесь к конкретному форумчанину с которым ведете беседу. Маленько по вангую и скажу, что верхние катки можно снять только выкатив тележку, я про них тут спрашивал недели 2-3 назад.
Anatoly991
17 Ноя 2016
Анатолий
Arctic cat 570 xte
Склизы без выката можно поменять,на выходных у друга меняли,только на yamaha...
Sasha7
30 Окт 2012
г. Ханты-Мансийск
Да бля нажимал процитировать, нихера не получилось! Что такое " сообщение добавлено мультицитированию"????
LIR
13 Янв 2011
Нижегородская обл.
буран 640а - продал, tohatsu 18, pajero III продал. Arctic cat bearcat 2000 XT
Подскажите пожалуйста, можно ли заводить от автомобильного аккумулятора? У меня на холодную родной плохо крутит. Когда поездишь, то на горячую заводится с пол пинка.
SeVer_124
3 Ноя 2013
Север России
VK540III-IV, Z1
Сжирает бендикс поставил новый, спустя две недели опять началось, в итоге бендикс и венец под замену, говорят 13-15год новый стартер без этой проблемы, там и крепления другие.. не знаю как быть
Алексеич
4 Ноя 2011
сыктывкар
Виктор Алексеевич
АС ВС 570 ХТ. буран МД.и др.
Можно .
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
....... говорят 13-15год новый стартер без этой проблемы, там и крепления другие.. не знаю как быть
С 14го изменения. Если весь комплект взять то легко все встанет.
tetav
11 Апр 2011
Норильск
Lynx 69 ranger snowcruiser 900 ace turbo vip 2022
Все проделал как сказал уважаемый ВИТ, только не поднимал (ложил на бок), гусянку не ослаблял. Все получается на ура.
Trofim!!
17 Авг 2016
Камчатка
Тойота Премио 05г ,артикет беркет 570xt
Всем привет! Нужен совет на 570 котика не могу поставить телегу . Вешаю переднюю часть задок не сходится см5 ,вешаю задок передок не сходится может нужно рессоры ослабить что бы мартер свободно ходил. За ранние спасибо
