Arctic Cat Bearcat 570 XT (техническая)
Roman_bearcat
11 Ноя 2022
ХМАО
Artic cat bearcat 2000 xt
А что за магниты? Как это проявляется на холодную? у меня просто на холодную не крутит больше 2-3 секунд, ключ держу а стартер прекращает крутить сам. соответственно на холодную не заводит. А когда горяций прокрутки в 1 секунду хватает что б схватил. Вот и пользуюсь стартером только на горячую, утром завожу ручным, и да это все работает при температуре от +4 до -10 град, если мороз посильнее, то стартер крутит долго и холодным.
акб новый!
Магниты внутри стартера, они должны быть приклеены, но у меня там была вода и магниты отлетели.
Алексеич
4 Ноя 2011
сыктывкар
Виктор Алексеевич
АС ВС 570 ХТ. буран МД.и др.
акб новый!
Пока не поменял оригинальный стартер ,так же почти было
Дима8
15 Апр 2022
Будет
Всем Привет. Как оптимально отремонтировать такую трещину? Немного пошла вниз. Был удар сверху, случайность.
AlexeyWolf95
20 Фев 2021
Ненецкий АО
Я бы заплату на заклёпки посадил, возможно с внутренней стороны или с двух сторон из тонкого алюминия, потом попробовал заполировать,чтоб сильно в глаза не бросалось место ремонта.
madsurgut
31 Авг 2019
Ski-doo Skandic WT 550f 2015"
Варить не рекомендую, сплав хитрый... лопнет рядом со сваркой
AlexeyWolf95
20 Фев 2021
Ненецкий АО
Подскажите, может быть кто сталкивался с таким. При запуске на горячую не важно ручным или электро происходит хлопок не всегда, но всё равно напрягает. Эта проблема с момента покупки снегохода. Раньше происходил прям мощный выстрел, боялся что может порвать глушитель ,прокладки или ещё что, но недавно выкрутил винты качества холостого хода примерно на полоборота, теперь просто хлопок. Если после хлопка глохнет, то без подгазовки не запустится, как подзаливает, но повторюсь, не всегда происходит хлопок на горячую.Примерно, на 10 запусков ,7-8 запусков проходит штатно. Свечи меняю как и положено, в зажигание не лазил, карбюраторы чистые, поплавки в норме, винты качества откручены на полоборота от заводской настройки ( 1,75 стояла настройка с завода), на левом цилиндре игла на среднем положении, на правом опущена на одно деление. Расход в покатушечном режиме или с небольшим грузом кг 150 по накатке 20 л, замерял несколько раз.
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
Конец трещины засверлить. Сверху накладку усилитель на заклепках. Эт если без аргона.
Либо заварить зачистить и опять таки накладку именно на заклепках.
заваривал несколько раз и на драгонах поласовских и на эмках. 5356. Ни чегоне лопнуло.
Илья35
6 Дек 2022
Вологда
Arctic Cat T570
Всем привет! Друзья подскажите не работает спидометр, как проверить датчик скорости. Грешу на него, т.к. есть следы оплавления корпуса датчика (с таким снежик купил). Может кто-нибудь сталкивался??? Датчик купить не проблема только в нем ли дело.
AlexeyWolf95
20 Фев 2021
Ненецкий АО
Я просверлил в середине металлической полоски отверстие, в него вставил болт и затянул гайкой. Потом всё это зажал в шуруповёрт и крутил возле датчика, проверял на запущенном снегоходе, стрелка должна начать двигаться.Можно просто взять одноразовый г образный мебельный ключ и также зажать в шуруповёрт. У меня открутилась гайка тормозного диска и попала по датчику, после чего он перестал работать. В итоге нужно было пластину , на которой крепится датчик, подогнать ближе к фигурной гайке.
Илья35
6 Дек 2022
Вологда
Arctic Cat T570
Спасибо, надо попробовать...
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
Проверь питание и массу. К сигнальному проводу подключаешься и мимо датчика гаечным ключиком машешь. Ну или пластинка болт шуруповерт. Если сигнал есть датчик исправен и ищи либо обрыв провода либо спидометр.
DenK
12 Мар 2012
Якутия, г.Мирный
CFMOTO X6, AC Bearcat 570XT (12мг) был, AC Bearcat Z1 XT Ltd (11мг).
Бывает на морду датчику магнитятся металлические частички, которые мешают ему потом нормально работать, но это самый простой вариант.
Алексеич
4 Ноя 2011
сыктывкар
Виктор Алексеевич
Парни , какие ремни ,кто ставит ,кроме оригинала ? Вот такой ставил я
39G4455 GATES
Алексеич
4 Ноя 2011
сыктывкар
Виктор Алексеевич
Dayco XTX5032 Ремень вариатора 1168,4 x 36,9 для Arctic Cat
Вот такой ,кто ставил ?
AlexeyWolf95
20 Фев 2021
Ненецкий АО
Думаю поставить подогрев задних ручек. Элементы нашёл такие.
А поверх заклеить материалом типа такого.
Но вот какой выключатель и куда его поставить ума не приложу.Кто ставил не оригинальные подогревы поделитесь пожалуйста.
Илья35
6 Дек 2022
Вологда
Arctic Cat T570
Благодарю, а распиновку датчика не подскажешь?
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
Если не забуду гляну схемку в гаражике. Но я пока с температурой дома валяюсь.
Илья35
6 Дек 2022
Вологда
Arctic Cat T570
DenK
12 Мар 2012
Якутия, г.Мирный
Бело-оранжевый и черный к тестеру. +12 подаешь на красно/синий, минус на черный.
Илья35
6 Дек 2022
Вологда
Arctic Cat T570
aleksandrtrusov10
8 Дек 2022
Карелия
Bearcat 550wt
всем добра.возможно пишу не в тему.первый раз на форуме.подскажите пжл.или дайте ссылку как узнать тех.характеристики на bearcat 550wt спасибо
mehanikkomi
5 Дек 2022
Ухта
Arctic cat bearcat 570 xt
Добрый день. Проблема такая.... люфт в рулевой колонке в ШАРНИРЕ крепления колонки к корпусу снегохода. Кто нибудь устранял данную проблему? Подскажите кто как устранял...спасибо.
DenK
12 Мар 2012
Якутия, г.Мирный
валерьяныч
14 Май 2010
красноярский край
Валера
Паджеро Спорт 3 , Ети Про 800 СВТ
Доброго дня всем.
Купил сыну снегоход. Чуть б.у.
На моторе впереди обнаружил отверстие. Может заглушка здесь должна быть ???
Мужики посмотрите на своих снегоходах пожалуйста.
