Подскажите, может быть кто сталкивался с таким. При запуске на горячую не важно ручным или электро происходит хлопок не всегда, но всё равно напрягает. Эта проблема с момента покупки снегохода. Раньше происходил прям мощный выстрел, боялся что может порвать глушитель ,прокладки или ещё что, но недавно выкрутил винты качества холостого хода примерно на полоборота, теперь просто хлопок. Если после хлопка глохнет, то без подгазовки не запустится, как подзаливает, но повторюсь, не всегда происходит хлопок на горячую.Примерно, на 10 запусков ,7-8 запусков проходит штатно. Свечи меняю как и положено, в зажигание не лазил, карбюраторы чистые, поплавки в норме, винты качества откручены на полоборота от заводской настройки ( 1,75 стояла настройка с завода), на левом цилиндре игла на среднем положении, на правом опущена на одно деление. Расход в покатушечном режиме или с небольшим грузом кг 150 по накатке 20 л, замерял несколько раз.
