Снегоход "Борода" г.Ульяновск
Александ70
12 Дек 2017
двухколёсная
Как проверял, на слух?
И на слух в том числе.Я вам вопрос,почему стоит думать что он врет?
Как я настраиваю вариатор выше на видео. Что не так?
Ну на этом настройка не заканчивается,на видео все выглядит хорошо.Но в динамике и под нагрузкой по другому,при малом преднатяге будет душить мотор и изнашивать ремень.
KoMar73
22 Янв 2020
Ульяновск
Вот всех ввёл в заблуждение. :oops:
Зато много информации узнал.
:Bravo:
KoMar73
22 Янв 2020
Ульяновск
KoMar73
22 Янв 2020
Ульяновск
chaldon
28 Янв 2017
Алексеевск
Пётр
Вот Александр, стоял бы у тебя регулятор оборотов и посмотрели бы сколько он у тебя показывает на полном газе. Не мог я с регулятором раскрутить выше 4000 оборотов в мин. по тахометру который с датчиком. А тахометр с сигналом с провода свечи ,показывал и 4500 и выше 5000.
Александ70
12 Дек 2017
двухколёсная
Сначала так и было,но до выезда его убрал,вместе с карбюратором.Сейчас на ходу обычные обороты 3600-3700,снежик не орет и едет приемлимо.Но в снегу свежем с нартой и пассажиром,газ давил почти в пол,сразу стало заметно что моща кончилась)но опять же,свыше 3900 не выкрутил.А когда были опыты с кейхином,на тайга моторе стоял,там выкрутить можно было всю душу ему)дыра на 34 и жиклеры большие,но работа не устойчивая была.
Botanikk
11 Мар 2010
Вадим
..... Вторую причину вижу в изменении настройки ведущего и ведомого шкива из за подвижности узлов (двигатель, ведомый шкив вариатора), под нагрузкой.
кмк , это основная причина .. двигатель не просто притягивает но и немного разворачивает .. при этом ещё дёргает с частотой кратной 1/2 частоте вращения ... там где движёк прикручен жёстко относительно ведомого обычно износ ремня меньше ...
KoMar73
22 Янв 2020
Ульяновск
Двигатель на подушках стоит, конечно его при резком газе шевелит. При чём глазом не видно. Если бы видео внимательно не посмотрел, не увидел бы. Не думаю, что это сильно влияет на износ. Тронулся, поехал. Не через каждые же 10 меров газуешь и тормозишь.
Вот если подушки излишне мягкие, то при движении ремень двигатель перекособочит и так в натяг криво будет работать трансмиссия.
Botanikk
11 Мар 2010
Вадим
я не настаиваю ... просто из своего опыта - когда делал первые конструкции пробовал и жёстко и как у тебя и как сейчас у меня ... в первом случае вибрация, но нет такого износа , во втором и тянет и перекос - даже как будто ремень с одной стороны больше стирался и нитки заметно .... сейчас не косит , но один хрен притягивает под нагрузкой - за три сезона ремень износ по ширине полмиллиметра ... в принципе несильно - это расходник по любому .... хз ., забить и ездить ...
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Сейчас посмотрел старые видео. Ремень и новый слегка утоплен в ведомом. Я почему-то был уверен, что шайбами регулировал, чтоб выше был. Только когда сравнивал в магазе вчера реально новый рубена, он прям выше был на пару мм. Может они разные немного бывают. Брал у Сайгакова и ремень и варь.
Ремни Рубена по ширине четко 33мм по верхней кромке и в бурановском и в тиксовском размере(у меня их 6 штук, причем нетолько разных партий, но и большая разница по годам )
Romich
5 Фев 2007
SnowВихрь + Снегопед
Вячеслав Б
20 Янв 2015
Алтай
Вячеслав
Есть, трошки для сэбэ
Двиг всегда к ведомому тянет.
Выше было сделано крепление двига широкое, до габаритов ведущего, 0 правильное решение. Если тянет равномерно - хрен с ним, главное чтоб перекоса не было.
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
и нахрена я поставил тяжеленную гусю полярник на 380, когда есть варианты легче. А вы про плиты.. :D
А какие видишь варианты? Для меня актуальный момент. Терзают муки сомнения, выбираю гусю. Поглядываю на полярника, но с осторожностью.)
Александ70
12 Дек 2017
двухколёсная
Если на склизовую подвеску, то вообще смысла нету в такой гусянке.Лучше б/у от иномарки.Стоит сейчас новая дорого, а косяков хватает, тяжёлая, внутри нету цевок, снег и наледь внутри колом стоит.Когда покупал себе, об этом не подумал, но потом убедился.После приобрёл от РМК и Ямахи, 162 дюйма, с зацепом, так у них вес одинаков, а то и легче, чем об бурана мД.
KoMar73
22 Янв 2020
Ульяновск
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Спасибо! Но это к сожалению, или напротив к счатью) не мои варианты. Я привязан к бурановской размерности по всем параметрам)) могу только зацеп изменить по высоте, но не до такого в 45мм ласта,макс 22.
KoMar73
22 Янв 2020
Ульяновск
Это да. Строится все вокруг двигателя и гуси, а не наоборот.
ЕвгеХа
30 Янв 2010
Нарва-Эст. Пошехонье-Рос.
KoMar73
22 Янв 2020
Ульяновск
Покрутил сейчас с цро двигатель. Вроде больше 4000 оборотов не поднимается. Режим 1р1r.
KoMar73
22 Янв 2020
Ульяновск
Поставил сегодня чеку, обогрев ручек. Прокатился. Обогрев это вещь!
Китай-дешман конечно, не известно на сколько хватит. И только вроде с проводкой всё, сдох вольтметр. Уже второй. Первый тоже не долго прожил, пару выездов. Брал в местном магазе радиотехники, поменяли без лишних разговоров.
Только зря отверстие лишнее в панели сделал.
Мультиметром проверял напряжение в сети. Выше 14,3 не поднимается..
Засоветуйте нормальный прибор в таком типоразмере, на замену.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Я стрелки люблю ,они информативнее во время езды. Сначала стояли обычные электромагнитные, они дёргались от вибрации ,показания скакали. Поставил электронные с шаговым двигателем ,эти работают нормально.
KoMar73
22 Янв 2020
Ульяновск
Есть ссылка на вольтметр?
Прям как в самолете. Давление масла тоже подключено?
