Вованыч-Титаныч
- 29 Окт 2010
- 7.685
- 1.067
- Баренцуха
- Владимир
- в 3х стихиях.
Кому интересно тут буду рассказывать про эту лодку. ее эксплуатацию . доработки и т.д
Владимир красавчик поздравляю с приобретением данного маломерного флота, хотел бы уточнить какой винт установлен и обороты с балластом. Твои видео смотрю и воспринимаю как настольную книгу.
Привет спаисбо. винт штатный 11Х13 он на ямах 50 и 60 с завода идет а вот обороты не помню с загрузкой. скорость 45 . нерж буду ставить наверно 11.25 Х13 а родной в зипВладимир красавчик поздравляю с приобретением данного маломерного флота, хотел бы уточнить какой винт установлен и обороты с балластом. Твои видео смотрю и воспринимаю как настольную книгу.
Зачем увеличивать диаметр? Не хватает упора?Привет спаисбо. винт штатный 11Х13 он на ямах 50 и 60 с завода идет а вот обороты не помню с загрузкой. скорость 45 . нерж буду ставить наверно 11.25 Х13 а родной в зип
Согласен . И я взял такойЗачем увеличивать диаметр? Не хватает упора?
Увеличение диаметра на мотах с редукцией 1.85 может сильно удивить.
Привет. я сам на ты люблю общаться ) да Лодка под заказ делалась под меня .сравнить не особо - Прогрессы .Сарепта . Бриг риб. сивуч водомет . Американец сан раннер пластик 6 м на вольве . гидрик GTR 215 .Пока все нравится т.к в море не ходил и волны большой не видела она .ни озерной короткой. ни океанских накатов. одно скажу + рулежная ложится в поворот как мот. первая после гидрика будет и очень точно держит курс сама. руль отпускал на весь газ. тихая . мелкую волну 20-30 см вообще не чувствует. моется легко заливаю керхером всю можно на воде открыть кран и набрать воды потом слить на ..Свечке.. не обрастает. выдержала удар об шпалу в воде . мелкая потертость осталась только. таскается квадром свободно и даже по кучерям и бездорожью. для такого размера 5 м от кончика до кончика . веса и килеватости она охрененно едет 59 км .ч под 50 мотором А после раздушки и замены винта ожидаю 65 +- Минусы- слив неправильно сделали с палубы. надо было по самый низ и угол изменить сливной трубы . Буду все показывать и писать тут как есть ..Владимир, у тебя лодка по спец. заказу (может где-то пропустил в твоих видео) килеватость на транце у тебя 25 градусов, а на сайте производителя 20. Скажи свое мнение по сравнению с другими лодками на которых ходил, какая разница, плюсы и минусы (особенно интересно сравнение с лодками из алюминиевого сплава) P. S. Ничего если обращаюсь на Ты?
Диаметр зря увеличил.Согласен . И я взял такой Посмотреть вложение 1484034
Вроде все на коробке написано ! размер как оригинал только шаг 14 это Нью СатурнДиаметр зря увеличил.
Модель соласа какая, сатурн или ньюсатурн?
Ну, ты писал, что родной диаметр 11, а не 11 1/8Вроде все на коробке написано ! размер как оригинал только шаг 14
Это хорошо. Сатурны не очень у них.это Нью Сатурн
Ждём посылок и все запишу и покажу .а пока ставьте ставки по скорости ))Ну, ты писал, что родной диаметр 11, а не 11 1/8
Опробуй с минимальной нагрузкой и сообщи обороты/скорость.
Полагаю, что обороты на максимум выкрутит. На счет 65 км/ч сомневаюсь.
Теоретически , если редукция 1:1,85, то при оборотах 5000 с шагом винта 14, вы разовьете скорость 46 км. в час. Что бы достичь скорость 65 км\ч, вам, при тех же 5000 оборотах нужен винт с шагом 19,7. Раскрутит ли его движек, вот в чем вопрос..а пока ставьте ставки по скорости
Теория это хорошо )) Но на 10 1/4 х15 при 5000 об ровно 50 -51км .ч былоТеоретически , если редукция 1,85, то при оборотах 5000 с шагом винта 14, вы разовьете скорость 46 км. в час.
Теоретическая скорость при таких вводных 61 км/ч. Очень большое проскальзование из-за малого диаметра винта.Теория это хорошо )) Но на 10 1/4 х15 при 5000 об ровно 50 -51км .ч было
У тебя где-то ошибка в формуле.Так и должно быть , чем выше шаг ,тем выше скорость. Если применить формулу , то получим примерно тоже самое. 0,001219 Х 15 Х 5000 Х 0,54 = 49,36 км\ч. Вот и посмотрим работает эта формула или нет. Если не трудно, снимите видео с фиксацией оборотов и скорости.
Это не у меня. https://motorka.org/motory/grebnie_vinty/492-podbor-i-dorabotka-grebnogo-vinta.htmlУ тебя где-то ошибка в формуле.
