Вованыч-Титаныч
- 29 Окт 2010
- 7.699
- 1.075
- Баренцуха
- Владимир
- в 3х стихиях.
Нет такого винта ..
Почему?И на этом упоре нельзя транспортировать.
Нет, в них ваще не соображаю.Саша привет, как то на ВВВМГ мало по лодкам общались.
Может быть ты и по Катамаранам подскажешь????
На цилиндре просто болт без маркировкиСмотри на самом цилиндре
Опор должен быть одним целымПотому что производитель так пишет.
На цилиндре гайка есть но без стрелок и указаний ...Смотри на самом цилиндре
Евробревно - и не надо ничего придумывать.Опор должен быть одним целым
Мотор с лодкой ! Ваши пружины херня полная ..собирал по дороге .покажу как мотор в монолит с лодкой превращается
Ты пробовал руководство по эксплуатации открыть?На цилиндре гайка есть но без стрелок и указаний ...
Нету потерял хозяин старыйЕвробревно - и не надо ничего придумывать.
Переставлю думал так эстетичнее )) гайковертом пять секЗачем гайками внутрь воткнули болты? Делают гайками наружу, чтобы проще было изменять высоту навески - просто откручивать гайки без вынимания болтов (не надо будит снова герметизировать).
Судя по фото, нижний болт у тебя стоит чуть выше. То есть на самую верхнюю дырку не поставить двиг. Хорошо, что это и не требуется.Переставлю думал так эстетичнее )) гайковертом пять сек
Саня я просто не правильно выразился на первом винте будет легче с грузом ходить т.к проще раскручивается..у меня ещё не поменян патрубок впускной на воздух. стоит от 50 ки. пока тот пешком из Японии идёт.. поднимать после моря может подумаю прохватов не хочу получить . Есть гидролифт до 300 л.с но лодка в контейнер не помещается с ним ...Низко висит двиг. Вот и не можешь более 61 км/ч разогнать.
И твои выводы о том, что меньший по диаметру и больший по шагу винт является грузовым абсолютно ошибочны.
Настоятельно рекомендую поднять двиг и еще раз протестировать эти винты.
Нет, не проще с грузом будет. Пока легкая - проще крутит. Загрузишь - удивишься.Саня я просто не правильно выразился на первом винте будет легче с грузом ходить т.к проще раскручивается
Ок запишу если не забуду .остойчивость отличная. брал для двоих и больше для моря. да и тела разные оч бывают )) думаю скоро все будет видно..Владимир расскажи как остойчивость в статике у данной лодки, хватает ли места для ловли спиннингами в два-три тела, большой ли крен, если два тела подходят к одному борту. Если будет время замерь внутренние размеры (длина и ширина по полу)
Привет Вова и Жека!!!!!!!!!!!!!!!!!!
