Vasygan
- 22 Июн 2016
- 998
- 226
- г.Новосибирск
- Василий
- Соломономобиль
Легкий вездеход на шинах 1700х750
Ширину делали под прицеп, вездеход в габарите, ширина 2.53м.Какая габаритная ширина у вездехода?
Ездили по болоту, специально я в торфяном озере рвал мосты, держат. Самим было интересно.Газельмосты то сдюжат эти колеса?
1. В ролике прозвучало, что ширина кузова - 1,05 м (если я не ослышался). При габарите 2,53 м что-то не сходится: по 0,74 м на колесо вместе с зазором остается. Или колесо по факту не 0,75?Ширину делали под прицеп, вездеход в габарите, ширина 2.53м. Посмотреть вложение 1484261
Беговая у колеса 67 см, колесо в сборе не взвешивали. В полупустом состоянии ширина колеса в подошве больше 75 см.1. В ролике прозвучало, что ширина кузова - 1,05 м (если я не ослышался). При габарите 2,53 м что-то не сходится: по 0,74 м на колесо вместе с зазором остается. Или колесо по факту не 0,75?
2. Сколько колесо в сборе весит?
А на пятой постоянно--слабо? Болота конечно знатные! Но манера езды удивляет! И ещё один вопрос?? Как вы спасаетесь от комаров. гнуса и паута? . У нас"на диване" в салоне постоянно горят спирали, воняет рипилентом и открыт настеж люк! И даже при этом, комаров и мошку можно собирать горстями!для диванных экспертов.и мыслителей.
Постоянно-нет, но на перегонах, по хорошей грунтовке-легко и пятая. От камарей мажусь, в палатке спиральки. Ежедневно есть на чем передвигаться, диван только для отдыха. Весеннюю отохотил, рыбы и птицы привез достаточно.А на пятой постоянно--слабо?
Ролик на болоте, а не на хороше дороге! Есть разница в манере езды вездеходчика и шофёра! На вездеходах почти не используется накат и вообще не принято проскакивать с разгона! Это чревато! Как в ролике --крутит на той скорости при которой машина двигается на грани закапывания! А двигаясь на первой машина бы не погружалась и двигалась быстрее, даже на холостых! Весеннюю не ездил, завис в больнице вместо 2-х на 10 днейПостоянно-нет,
От гнуса можно сетку цельную на каркас натянуть, и поездки планируются на этой машине до или после насекомых.А на пятой постоянно--слабо? Болота конечно знатные! Но манера езды удивляет! И ещё один вопрос?? Как вы спасаетесь от комаров. гнуса и паута? . У нас"на диване" в салоне постоянно горят спирали, воняет рипилентом и открыт настеж люк! И даже при этом, комаров и мошку можно собирать горстями!
Испытаниями я бы это не назвал, новое, оно всегда новое, сломать сложно. Если бы показывали поломки при испытаниях, можно было бы изначально на схему ставить крест.Ролик на болоте, а не на хороше дороге!
На ходу и гнус? Ты это серьезно? Лесные болота да, на открытых выдувает.От гнуса можно сетку цельную на каркас натянуть,
У нас таких нашествий нет. Регионы разные.Сетка на кабину нужна, когда поднимается паут, чтобы с ума не сойти.
АКПП на вездеходе зло, обычная механика проще, надежнее, экономичнее, легче. Если говорить именно о вездеходе.Коробку автомат не думали воткнуть?
