карбюратор
ЮСН
6 Фев 2020
115497, Москва Судостроительная 22+1 кв 30
юрий семенович
тунгус500
Всем привет. Понимаю, что жарко, а я про СНЕГоход. Но все таки готовлю сани летом. С вариком разобрался - тайга с доп. опорой на месте. Ремень правда 34 не встал - двигун не куда двигать. Следующий шаг карбюратор. Получил пвк30 и прихожу к мысли что погорячился. Тросики пружинки "все не так ребята". Видео на его тему не помогают - все от мото. вот и решил попросить помощи.
Во первых пропала тема/ветка по карбу. Зимой была, а сейчас расстаяла (или у меня что то глючит).. Если кто то ставил пвк отзовитесь
alexanderhunter1959
27 Июл 2019
Александр Геннадьевич
Нужно сделать переходник и подогнать наконечники тросов по длине и напаять бобышки. Обогатитель лучше тоже сделать с управлением с руля,я не стал заморачиваться и выписал с али такую вот приблуду.... изображение_2021-06-07_125745.png
ЮСН
6 Фев 2020
юрий семенович
тунгус500
Огромное спасибо. Значить это реально!? Приблуду я уже выписал. А резиновый переходник (из комплекта карба) не подходит? нужно что то точить? Побаиваюсь снимать пока не буду уверен. И напрягают рычаги/пружинки на родном. Их просто вывбросить в пропасть и тросик напрмую к карбу? Еще похоже тросик хол.запуска воооще короткий - стоит далеко от карба. Бобышки - напаивать после того как продел в ответную часть или фигурная резьба и подгонка? Блин купила баба порося. Жиклеры подбирали или как пришли так и остались?
Уж извините за надоедливость, одному сложно ломать/делать. Хорошо лето, время есть.
alexanderhunter1959
27 Июл 2019
Резиновый переходник подойдёт, но переходник нужен на входное отверстие головки, на него резину а в неё карб. Регулятор можно удалить, можно оставить если думаешь обратно родной ставить... Тросы по длине подходят с запасом, бобышки у меня проходят через все отверстия, но можно и сначала продеть, это дело вкуса. Ну а жиклёры после запуска и пробной поездки, так как карб не родной подбирать, точных размеров нет, у кого как.
ЮСН
6 Фев 2020
юрий семенович
тунгус500
Спасибо. Последний вопрос. Регулятор??? про что разговор? это регулятор на прогрев или там есть ручажок с пружинкой. Такой почти на всех малых двигателях (бензогенератор, газонокосилка итп). Он реагирует на обороты. Про него разговор? На пвк его можно снять? И еще - как результат замены? Оно того стоило?
alexanderhunter1959
27 Июл 2019
Регулятор это все те пружинки и рычажки, он ограничивает макс. обороты и добавляет газ когда они падают. На стационарах он нужен для поддержания постоянных оборотов. Для снегохода он не нужен, хотя некоторым нравится. Результат замены? Конечно стоит, иначе никто бы не переделывал, но это при условии правильной настройки и подбора жиклеров.
ЮСН
6 Фев 2020
юрий семенович
тунгус500
Спасибо. дождусь приблуды и буду мастерить.. Главная загвоздка в наконечниках. Никогда не делал. наверное буду делать обжимку.
alexanderhunter1959
27 Июл 2019
Обжимка хуже, я паяю так на конец тросик наматываю несколько витков проволоки, в соответствии с размером будущей бобышки, обмакиваю в расплавленый припой, в какой нибудь металлической посуде, через 2-3секунды вынимаю и все. Пропаивается капитально и не требует обработки.
Митрофан666
29 Мар 2020
Г. ЮЖНО-Сахалинск
Тунгус 500
Я себе заказал комплект, у шатуныча есть ссылка, там полностью комплект карб,фланец, пружина, вообщем только поставить
ЮСН
6 Фев 2020
юрий семенович
тунгус500
Вот спасибо хорошо положу ка на капот. Доходчиво. А то я еще тот паяльщик, как и сварщик - любитель. Думал паяльником , а потом как то не надежно. Отвалмится внутри и чихать замучаешся.. А эта технология для дурака и надежна. Благодарю.
alexanderhunter1959
27 Июл 2019
Забыл дописать, перед тем как макнуть в припой, не забудь сначала в травленую кислоту, ну или флюсом обработать место пайки
ЮСН
6 Фев 2020
юрий семенович
тунгус500
Травленую кислоту (какую) где найти? У меня только канифоль. А припой видимо просто на плите расплавить?
alexanderhunter1959
27 Июл 2019
Припой хоть на плите, а кислота соляная травленая цинком или флюс для пайки в хозмагах есть типа такой Screenshot_20210609_183308.jpg
ЮСН
6 Фев 2020
юрий семенович
тунгус500
ЮСН
6 Фев 2020
юрий семенович
тунгус500
Всем притвет. Дотянулись руки до карба. Пойду снимать штатник. Вопрос к обладателям пвк. На всех картинках както по разному видятся трубочки. Я правильно понимаю, что две пипки смотрящие вверх (с двух сторон рядом с клапаном со шляпой) соединяются между собой. А нижняя пипка в атмосферу?_
alexanderhunter1959
27 Июл 2019
Всё три в атмосферу
ЮСН
6 Фев 2020
юрий семенович
тунгус500
Понял, в атмосферу. Старый снял появились еще вопросы уж не обессудьте . А штатная лягушка уже не стыкуется? Мб с каким нибудь этим выходом? На корпусе стоит еще пластиковая толстая прокладка перед движком. Мб снять, дабы для фильтра места было поболе?
Чтобы посадить карб видимо лучше то ж поставить шпильки, но на переходнике (см.фото) отверстия меньше. Думаю ни чего страшного если рассверлю. В случае чего на старый карб все равно можно будет отцентровать/поставить. Или искать шпильки переходники? И последнее. Трубка от этого переходника на крышку двигуна. Это что? какой то отсос? Но по старому варианту она приходила на вход карба, а теперь на входе в двигун. Подозреваю что так будет не правильно. Заглушить что ди?
ЮСН
6 Фев 2020
юрий семенович
тунгус500
Посмотрел фильтры-губки. Высота 10см. А у меня остается 5. Кто покупал подскажите - они сжимаются и допустимо ли это?
Забыл прицепить к предыдущему фото. Цепляю здесь.
ЮСН
6 Фев 2020
юрий семенович
тунгус500
Прикинул что карб с фильтром встанет если посадить на резиновый переходник от головки блока, НО! На Али есть два варианта межосевого растояния посадочных отверстий 60 и 48. Блин у меня межосевое 54мм. Опять не догоняю. Пока вижу только варианта развернуть отверстия. Кто как решал проблему?
alexanderhunter1959
27 Июл 2019
Проблему решил изготовлением самодельного переходника с головки на резиновый переходник.
Чапай-2
20 Фев 2019
Г. Аша Челябинской обл.
Мотоцикл Bajaj Dominar 400. Квадроцикл Mikilon Hammer 200. Снегоход ВАРЯГ 550 V
Да что сложного нарисовать и отдать токарю. Я себе новый выточил из дюральки для пз30.
alexanderhunter1959
27 Июл 2019
alexanderhunter1959
27 Июл 2019
