валдай4иг
- 25 Сен 2012
- 1.344
- 702
- Глазов 18RUS
- Алексей
- Тунгус 600
Поздравляю!Сейже я всё-таки натянул китайцев, доказав что они прислали бракованный товар!
Камня никого нет, просто меня предупредили о печальных последствиях, я скорректировался. В двигатель пока, слава богу, не лазил, про конструкцию его судить не могу.Я думаю это камень в мой огород . Только я говорил не об обрыве шатуна, а сделал предположение что из за слишком малых оборотов не хватало смазки от чего у меня шатун и задрало.
Возвращать все равно его не буду, там пересылка дорогая будет, да и восстановить могу. Просто решение технического момента возврата, с грамотным обоснованием! Азартная игра!Поздравляю!
Шатун задрало не от этого Видел фокусы продаванов присадок к моторному маслу,как они у них со снятым масляным поддоном,без масла, работают часами и двигателя не стучат.Весь фокус в малых оборотах.На малых оборотах не происходит срыв масляной пленки в паре трения шатун коленвал,поэтому и терпит.Я думаю это камень в мой огород . Только я говорил не об обрыве шатуна, а сделал предположение что из за слишком малых оборотов не хватало смазки от чего у меня шатун и задрало.
Смотрю карбюраторы все равно в разных исполнениях.Процесс претензии к Алиэкспресс:
Текст: Видео N1(NEW)-работа карбюратора в котором имеется неисправимый заводской брак, высоких оборотов нет. Видео N2(OLD)-работа исправного карбюратора на изделии, высокие обороты есть.Видео N3 сравнение одинаковых карбюраторов (NEW and OLD), на новом выпадение трубки, которая обеспечивает высокие обороты, нет поступление топлива.ФотоN4 аналогичности марок карбюраторов.
Все это отправил на Алиэкспресс.
один более полная копия, второй немного урезанСмотрю карбюраторы все равно в разных исполнениях.
Я так понимаю 34й урезанный,это на фотке new 1один более полная копия, второй немного урезан
даЯ так понимаю 34й урезанный,это на фотке new 1
Коробка на таких оборотах плохо включается. 1200-1300 нормально.По поводу оборотов колостого хода, нашел только одно техническое описание. Рекомендованной 1500об/мин.
Да, это оптимально, у меня также.Коробка на таких оборотах плохо включается. 1200-1300 нормально.
Ну 1750 об/мин тут наверно вариатор закрываться начнет.
Паспрортные данные есть, совпадают, чего рыпаться, их и придерживаться надо, если нет автоматического изменения угла зажигания. Если есть, то можно и пониже установить.Ну 1750 об/мин тут наверно вариатор закрываться начнет.
Это мотор общего применения и таких холостые норма для мотоблока или генератора. На вариаторе с нашей коробкой при 1700 оборотов будет очень большой удар.Паспрортные данные есть, совпадают, чего рыпаться, их и придерживаться надо, если нет автоматического изменения угла зажигания. Если есть, то можно и пониже установить.
Согласен, все упирается в вариатор. У нерусских, говорят на валу где ложится ремень там подшипник есть. Думал как его туда внедрить, но пока нет решений.Это мотор общего применения и таких холостые норма для мотоблока или генератора. На вариаторе с нашей коробкой при 1700 оборотов будет очень большой удар.
Такой вариатор уже есть)))) Артик называется в нем подшипник стоит. (если не путаю)Согласен, все упирается в вариатор. У нерусских, говорят на валу где ложится ремень там подшипник есть. Думал как его туда внедрить, но пока нет решений.
Стоит призадуматься о нем!Такой вариатор уже есть)))) Артик называется в нем подшипник стоит. (если не путаю)
Незачем туда подшипник,на первых буранах стояли подшипники,название вариатора не помню,так проблема с ними,тебе этого вариатора не изьездить,скорей снегоход кончитсяСогласен, все упирается в вариатор. У нерусских, говорят на валу где ложится ремень там подшипник есть. Думал как его туда внедрить, но пока нет решений.
У меня вариатор начинает закрываться на 2 100 об.м. Холостые 1 700 - 1 750 .Ну 1750 об/мин тут наверно вариатор закрываться начнет.
