Motoland Wild Track X 200
Vania2013
27 Июн 2021
Нижний новгород
Дима
Мотоленд вилд трак 200
Всем здравствуйте, принимайте "счастливого" обладателя мотоленд вилд трак х 200,:handshake2::Beer2:, сразу к делу, подскажите , пробег 1007 км на приборной панели, масло менял на 480 км, загорелась масленка, уровень масла на максимуме, двигатель работает без изменений, куда смотреть???
Murzilka03
26 Июн 2019
Это индикатор загорается через каждые 1000, сигнал что типа пора менять масло. Можно сбрасывать этот интервал, что бы зайти в меню приборки сбоку справа есть отверстие, тонкой палочкой или проволокой зажимаем и включаем зажигание, как войти в меню понял, а как менять параметры не разобрался, так и езжу с горящей масленкой, может вы что натыкаете.
Vania2013
27 Июн 2021
Нижний новгород
Дима
Спасибо!!! А то я расстроился по этому поводу, мысли вплоть до разбора мотора, буду разбираться, отпишусь
Vania2013
27 Июн 2021
Нижний новгород
Дима
Murzilka03 подскажите пожалуйста , как опытный пользователь данного квадроцикла
1. ЦЕПЬ на нем сама натягивается?
2. Запускаться стал с кик стартера при условии, что нажать курок газа, в противном случае просто крутит стартер, что-то засорилось думаю?
Murzilka03
26 Июн 2019
Цепь надо подтягивать самому, комплектная цепь быстро растягивается и через несколько подтяжек натяжителя уже не хватает и надо менять. Ступица задней оси имеет вид эксцентрика поворотом всей этой оси и натягивается.
Возможно засорились жиклеры в карбе, топливный фильтр стоит перед краником, а в кранике резиновое уплотнение начинает крошиться и этим забивает жиклеры. Как вариант стал барахлить обогатитель. Мембрана иглы теряет эластичность . Или просто надо поднастроить карб.
Vania2013
27 Июн 2021
Нижний новгород
Дима
Спасибо! Нашёл видео по натяжке цепи.
Сфотографируйте пожалуйста место на комбинации приборов , где необходимо нажать,чтоб перейти в настройки, если есть возможность.
Vania2013
27 Июн 2021
Нижний новгород
Дима
Добрый день, сегодня разобрал пластик у приборки, никакого отверстия не нашёл, чтоб войти в меню, покажите пожалуйста фото
Vania2013
27 Июн 2021
Нижний новгород
Дима
Выяснил как скинуть межсервисный интервал (масленку), на заведено нажать и держать красную кнопку на комбинации приборов.
Vania2013
27 Июн 2021
Нижний новгород
Дима
Подскажите размер цепи на нашем квадроцикле
Vania2013
27 Июн 2021
Нижний новгород
Дима
kiwev21
13 Апр 2021
в поисках
Поздравляю с приобретением!
НиколайС76
26 Сен 2011
Татарстан Нурлат
Motoland Wild Track X 200, yamaha v540
Приветствую обладателей Motoland Wild Track X 200, купил данный аппарат 2022 года спробегом 1300, и только дома увидел что на панели приборов нет шкалы уровня топлива, датчик в баке есть, в чем может быть дело?, и дополнительный вопрос какое масло лучше в редуктор и в двигатель.
Алекс Ярик
2 Фев 2009
Ярославль
снежик Тайга была, Кот 570 ХТ(12), лодка Казанка-5М, Тоха-40
Где есть живая ветка о этих квадрах?
