Polaris 340 Edge Touring с двигателем РМЗ 640
NeSchumaher
10 Ноя 2019
г.Северодвинск
Paxus 500 Grand
Постеснялся идти в соседнюю ветку "мастерская", решил написать здесь. Если администраторы посчитают, что не прав, прошу понять и простить.
В конце зимнего сезона приобрел себе чудо-аппарат Polaris 340 Edge Touring с двигателем РМЗ 640, но за ту сумму было бы глупо его не купить, иные мотособаки стоят дороже.
Что мы имеем - вполне себе годный для неспешной езды снегоход с удобной посадкой, адским тормозом, двигателем, который заводится с полтычка, но все это не имеет заднего хода (читай реверса), если учесть что мы зачастую ездим по лесным озерам, это существенный недостаток.
Прошу совета у опытных снегоходчиков, в какую сторону копать? Учиться заводить Буркин двигатель в обратную сторону, или пытаться как-то установить КПП с реверсом?
Фото прикрепляю (фото моего снегохода, но их автор не я)
Romich
5 Фев 2007
SnowВихрь + Снегопед
Вопрос очень занятный. Есть место для творчества!
Копать можно в разные стороны. Интересно, изначально этот Туринг тоже не имел заднего хода? Ну он же не спортивный, а Туринг. Если нет, то странно. Конструктивно, очень похож на старший Туринг 600, у которого задний ход имеется. Передача с вариатора на гусеницу (цепь) заводская Поларис или тоже самопальная? (не видно)
В общем вариантов есть несколько:
- внедрить между вариатором и приводом реверс редуктор (от Муравья или Техномастера). Судя по фото место есть, но не очень интересный вариант.
- заводить Бурановский мотор в обратную сторону. Довольно геморный, для несведущего в электронике, вариант. Да и не особо удобный в эксплуатации.
- найти КППс реверсом, от того же 600-го туринга. Самый бы наверно интересный вариант, думаю он сюда бы встал, но потребуется время на поиски и денех..
- попытаться приколхозить КПП от Рыси, Тайги. ТОже интересно и наверно не дешевле.
Михаил Акулов
7 Июн 2013
В обратку нельзя , вариатор на коленвал по резьбе накручен - открутится и улетит .
Александ70
12 Дек 2017
двухколёсная
Согласен,тоже изучал варианты.Тем более,возможно родной ведомый вариатор не будет работать в обратную сторону.Самое бюджетное,приколхозить редуктор от инвалидки(с цепью внутри),муравья,но придется поднимать вал трансмиссии ведомого вариатора от тоннеля.Да и уверен,буркин мотор быстро надоест,нехваткой мощности и скорости.Тогда следующий этап,рмз 500-550,с зажиганием дукати с двкмя датчиками и коммутатором от "Тикси".
kiwev21
13 Апр 2021
в поисках
Хорошая покупка, поздравляю :up: а вот задний ход сделать я думаю может быть проблематично...
NeSchumaher
10 Ноя 2019
г.Северодвинск
Paxus 500 Grand
По-моему он же болтом контрится? Есть возможность изготовить болт класса прочности 10.8, думаю хватит удержать, а сам болт посадить на фиксатор резьбы и стопорную шайбу.
Не прокатит?
NeSchumaher
10 Ноя 2019
г.Северодвинск
Paxus 500 Grand
Ведомый вариатор от Поляриса, как раз предназначен для работы в обе стороны.
Лишний вес? Нафиг нужен.
У нас езда по лесам (в лесах путики), негде гонять.
Товарищ взял себе литровый горник о 160ти лошадях, а разгуляться ему негде)
Михаил Акулов
7 Июн 2013
Болт на вариаторе бурана не для контровки, он передает вращение на левый конус. Резьба там тоже правая, что раньше открутится при обратном вращении, весь вариатор или половина? Лучше не проверять.
Александ70
12 Дек 2017
двухколёсная
8 кг.,это вес существенный думаете?)я поездил одну зиму,без реверса,к следующей зиме быстро слепил и радуюсь.А что за горник на литре?чудо какое то?
Александ70
12 Дек 2017
двухколёсная
Я про этих стареньких котов уже и забыл)Из выпускаемых ныне,литровых горников уже нет.Да и кроме старых котов,вроде бы и не было больше горников с литрами.
Pan Godinec
19 Янв 2016
ЯНАО
Радик
Lynx Ranger V800
Можно поставить рмз 550 с зажигание Ducati + второй датчик холла + коммутатор от тикси люкс + вариатор ведущий от того же тикси люкс. И все работает прекрасно. На своей самоделке я сделал так.
