Собираю мотобуксировщик нужна помощь.
Mr.task
18 Дек 2020
Московскаяобласть с.Мамонтово
Полюс 2
У меня вот так сделано, сама рама 2 мм усилитель 3мм.Мерял от переднего вала
Sergey1985
8 Янв 2019
Пока только лыжи
Всем доброго дня. Давно не писал. За время молчания закреплена моторная плита, буксировщик разобран выкрашены в два слоя рама и редуктор. Рама со стороны гусеницы зашита тонким пластиком. Приварены коепления для толкача. Кронштейны крепления валов закреплены по новой и одета гусеница. Положение заднего вала предыдущим владельцем рассчитано неверно - придется пересверлить кронштейны. Как натягивать гусеницу?
chaldon
28 Янв 2017
Алексеевск
Пётр
Sergey1985
8 Янв 2019
Пока только лыжи
У вас на первом фото (на первой странице), натяжной болт, вот им и натягивайте
Чем тянуть знаю. Как определить что достаточно натянул и не перетянуть лишнего?
гайк
15 Мар 2011
andrei
мопед.мотороллер.мотособака.
Гусеница должна свободно крутиться от руки, а остальное как правило на ходу подрегулировать можно
Sergey1985
8 Янв 2019
Пока только лыжи
Гусеницу поставил собрал ценную передачу в корпусе. Вопрос - цепь необходимо смазывать постоянно или достаточно раз в год?
nikolas1974
18 Окт 2009
кировская обл
2х гусеничный букс-толкач из бурана
если корпус герметичный, то лучше немного масла залить.Достаточно, чтобы нижняя часть цепи окуналась в масло ,износу ей не будет.
Sergey1985
8 Янв 2019
Пока только лыжи
Снизу герметично. Крышку на герметично посажу. Масло налью. Какое лить? Синтетику трансмиссионку?
nikolas1974
18 Окт 2009
кировская обл
я лью обычный автол. ,можно остатки от авто.
БЕЛЫЙ69
18 Дек 2010
Тверская обл.
Автол,или другое моторное на буранах в реверсе тоже оно,ходит годами.
nikolas1974
18 Окт 2009
кировская обл
На переднем приводе натяжитель цепи надо ставить с другой стороны. Пользы от него больше. Если не прав -поправьте.
17 Ноя 2012
Ноябрьск-Стерлитамак
Александр Михайлович
всякая всячина
Лаур
10 Фев 2010
Казахстан г.Семипалатинск
Цепь и мотосмазкой цепи мазать можно.
Sergey1985
8 Янв 2019
Пока только лыжи
Купил с уже готовым корпусом. Но по логике как раз та ветка где натяжитель более своюодная
БЕЛЫЙ69
18 Дек 2010
Тверская обл.
Да нет, судя по фото стоит с "правильной" стороны, в противном случае будет жрать натяжитель
Sergey1985
8 Янв 2019
Пока только лыжи
Всем доброго дня. Сварили модуль толком. Дошло получилось вроде как слишком круто вверх задрато, но посмотрим как покажет себя. Переделать недолго
