BRP SEA-DOO Rxp 215 2008 г. прошу совета
Pavel 777.
3 Окт 2021
Чебоксары
Брп 215
Гидроцикл 2008 г . Rxp 215 . Консервировал сам, залил спрей для консервации в цилиндры, потом закрутил свечи и крутанул стартером не дав завезтись , надо было крутануть привыкрученных свечах, вот думаю ничего страшного?
Sergey1970
20 Авг 2008
Красноярск
Sammit G4
Все норм будет
aladik
25 Дек 2008
украина
влад
XPL 98.VX 700.AUT 800 мах1000 хтр мах дс 250, rxp 215.jollie 420
Да, все ок, основное это вода в баклуше выхлопа, ее надо менять на антифриз или тосол. Или заводить и помпой прогонять, или заливать через шланг с красной меткой пару литров, заводить ,чтоб гидр выплюнул смесь, и так несколько раз. Заводить и прогазовывать 5-10 секунд.
И помимо этого есть ещё смазка для движущихся частей водомета, реверса.смазка для электропроводки , свечных наконечников, ну и спрей в цилиндры. И + им все детали с алюминия брызгаются, оставь открытое сиденье на зиму, чтоб остатки воды с корпуса испарились
Pavel 777.
3 Окт 2021
Чебоксары
Брп 215
Почти все так и сделал спасибо всем!
sssr
Forest troll
22 Дек 2008
яр.обл
Основное не вода в" баклуше выхлопа" а ещё и вода в интеркулере,его рвёт на раз и при этом ес но никаких видимых дефектов,т.к он в корпусе,при первом же спуске на воду гидроудар
aladik
25 Дек 2008
украина
влад
А как быть с 255-260-300 ? Там нет куллера в корпусе? По гидроудару вряд-ли ,не то количество воды, но будет подливать и возможен прогар поршневой. Честно не думал про 215, и с куллерами размороженных и не попадались, но с ржавым свечами после зимы стабильно,если не консервированный движок. По весне подбирал клиенту гидр, с пробегом 40 моточасов и неконсервированный был с ржавым налетом на свечах, не стал советовать. Стоял в теплом боксе
sssr
Forest troll
22 Дек 2008
яр.обл
Гидроудар от перемороженного кулера видел своими глазами,при мне спустили на воду гидрик и на холостых его прогревали,резко заглох и всё,на щупе эмульсия,разбор показал размороженный кулер и как следствие гидроудар и погнутый шатун на одном из цилиндров,как оказалось его спустили на воду в конце марта, на несколько минут,после пришли ночные морозы и этого хватило что бы кулер вспучило,а так на зиму он был законсервирован
На 260-300 кулер другой конструкции и формы,как его рвёт от неслитой воды и и видно это или нет не знаю
aladik
25 Дек 2008
украина
влад
Опять нестыковка, при дырявом куллере вода будет попадать через впускные клапана в цилиндр и вылетать через выпускные, в масло она попадет только при дырке в поршне или через сапун. Все. Размороженный блок тут не прокатит, и прогоревшая прокладка тоже. Двигло охлождается антифризом и радиатором, выхлопной коллектор и выхлоп забортной водой.
Аргументируйте эмульсию от размороженного куллера.
Эмульсия в двигле только от работы двигателя с попаданием воды или антифриза . Вы упомянули про воду. И чтоб получилась эмульсия он должен с ними поработать
Ulis
3 Фев 2012
Приморье
А вы поэкспериментируйте, только не 2 минуты, а пару часов и увидите выше описанный sssr результат. И эмульсию. И гидроудар. Не единожды лично видел, ремонтировал. Не от размороженных только, а от сгнивших кулеров. Не успевает вода вся вылетать.
sssr
Forest troll
22 Дек 2008
яр.обл
Опять нестыковка,
Честно вдаваться в подробности почему это произошло не готов,это было в 2016 г, при мне заводили и спускали на воду и при мне он заглох на воде,я вытаскивал щуп до,на суше и смотрел на эмульсию после,у кулера морозом была выдавлена боковая пластиковая заглушка и он тёк,гидрик был отвезён на ремонт известному здесь Денису ( Denzell) так то можно у него спросить почему и отчего,кстати после его ремонта гидрик отходил больше 100м/ч и до сих пор в строю rxp 215 2004г.в
Гидрик был в состояние нового ,с 30м/ч его спустили на воду в конце марта,для тест драйва,всё было отлично,после его просто поставили в гараж на воде,консерву не делали,думали всё,зимы не будет,но пришли ночные морозы и кулер с неслитой водой разморозило,больше ничего не пострадало,итог выше описан,погнутый один шатун и замена кулера
Да ,я кстати прямо с воды звонил известным сейчас stich и консультировался с ними что могло произойти,они сразу и сказали про размороженный кулер
