lic-lic
- 20 Авг 2020
- 531
- 978
- 56
- Пермский край п. Яйва
- Сергей Иванович
- Был Буран длинный, теперь Тунгус 400L(гуся 3333)
Задался целью переделать 400 в 500. Получится 400L. Цена вопроса 30т.р.(гуся, рельсы,склизы-всё Ирбис) и свой труд.
Гуся 500 поставлена на ведущий вал. Теперь начинается конструетив зад.подвески. Разница рельсы 500 и 400 по скользящей стороне +21см. Самая "засада", при наложении, что отверстия в рельсах насверлены на 400 через 50мм, а на 500 через 60мм. Но есть хороший нюанс, два "нужных" отверстия совпадают. В начале и в конце (400рельса). Буду сверлить новые отверстия. Заднюю пластину натяжителя и качалки разделю на пополам( по 4 отверстия). Получится у переднего и заднего рычага примерно одинаковые отдельные пластины. И стоять рычаги будут в копии как стояли на 400 рельсах. Зад -натяжка пластина так же будет крепится на оставшихся 4 болтах.
Понимаю что лишними " дырками" и разрезом на пополам задней пластины, ослаблю рельс. Для усиления хочу установить по всей длинне рельса в паз где ставятся болты, полоску 4мм металл с наружной стороны. Пока как то так после первых прикидок.
