Irbis sf200l рестайлинг 2022
Blackbird73
31 Янв 2022
Ульяновск
Я убедился что самый лучший вариант включения передач это включить нужную передачу, сделать небольшую перегазовку, в этот момент передача включается. А по поводу масел, откатал 700 км на 75-90 при замене обнаружил большое количество стружки, потом залил атф сп 4 на нем пробег 1000 сейчас перед летней стоянкой буду опять менять посмотрю в каком оно состоянии, в мотор sheel 5w30, сейчас залью repsol 5w30. В принципе лить можно любой бренд, лишь бы это было не подделкой
Bread
25 Дек 2014
Кольский край
Глеб
Буран-Лифан 2v78, Буран-Лифан 15 л.с., Крот-Лифан 4 л.с., Агро-Лифан 13 л.с., Снегоуборщик Чампион, принтер Эпсон
У воздушников всегда ребра вокруг цилиндра, а тут они внезапно закрыты пластиком.
может пластиковый чехол служит как раз для направления воздуха вентилятора именно на рёбра, а не во все стороны, не?
Blackbird73
31 Янв 2022
Ульяновск
Тут подумал насчет охлаждения. У воздушников всегда ребра вокруг цилиндра, а тут они внезапно закрыты пластиком.
Пластик это и есть кожух под которым циркулирует воздух нагнетаемый вентилятором.
kda-53
5 Фев 2023
Новгород
Blackbird73
31 Янв 2022
Ульяновск
А как менял? Через заливное высасывал? И при этом стружка не на дне была, а взвешена?
Перед тем как менять он работал минут 15, на нейтралке газовал чтобы со дна весь осадок поднять, потом шприцом и изогнутым шлангом достающим до дна все это дело откачивал, таким же образом менял в двигателе. Стружка была не совсем уж крупная но когда светишь на масло там полно блесков, как перламутр.
Igor_Ryazan
25 Сен 2016
Рязань
А че, на холодную всю дорогу дергаешь ? Один раз включил и все.
Blackbird73
31 Янв 2022
Ульяновск
Поменял масло и в моторе и в КПП из коробки опять с блесками масло, будем думать что прикатывается.
Blackbird73
31 Янв 2022
Ульяновск
Подводя итоги сезона могу отметить что небольшие доработки системы охлаждения полностью оправдались, снеж не перегревался не разу, в отличии от прошлого сезона. Сходить с ума, ставить датчики температуры, доп радиаторы, вырезать лишние дырки в пластике я не хотел, да и не нужно оно на нашем снежике, свои 5-6 т.км отходил бы движок и ладно, а на больше я думаю он и не рассчитан( мотор сильно загружен, в отличии от скутера где собственно ему и место)))) рама целая нигде трещины не появилось, хотя и прыгал, и барханы у нас всю зиму были( замёрзшие бугры из снега) на лыже только вот трещина пошла, там где нагрузок то нет никаких(видимо дефект литья)
Снеж полностью устраивает, пятую точку возит на ура, а иногда и 2 возит. Но новоиспечённым владельцам все таки обязательно нужно полностью ( кроме мотора естественно) разобрать все выпрямить, доработать, допилить, и тогда он будет вам служить безотказно.
Поставил ещё царапки, теперь склизы перестали прилипать к гнусянке при езде по накатанной, и когда масло снега
kda-53
5 Фев 2023
Новгород
Все же есть ощущение, что ирбис косяки исправляет. Я ничего не делал со своим с новья кроме расходников и подтяжки цепи, проехал 400 км, даже гайки все затянуты.
OUT2022
24 Янв 2022
МО
Irbis SF200L
Вот видите...значит не ошиблись с выбором-то!!! А каковы терзания-то были...и даже НЕ сомнения, а претензии )))
kda-53
5 Фев 2023
Новгород
В целом да, все мои задачи он закрывает. Сейчас с брендовыми снежиками все равно уже никаких шансов, от 2млн удовольствие, бу в живом виде 1.2. А если учесть, что в 19 году у нас вообще снега не было, то думается что надолго мне его хватит.
kda-53
5 Фев 2023
Новгород
Кто-нибудь придумал как бороться с мокрым снегом? Он набивается под передний амморт и там жестко комкуется, можно в итоге сломать амморт. На собаках к гусянке прикручивают поперек к внутренней стороне резиновые бруски, они разбивают снег и не дают ему скапливаться. У нас на всю длину гусянки поперечный брусок не встанет, средний каток помешает, но можно 2 коротких, с пропуском под каток...можно наверно бруски из алюминиевого П-образного профиля...
cauchy
11 Дек 2016
Посмотрите тут:
https://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/93423/post-5167337
Работает как раз с 3-мя задними катками
kda-53
5 Фев 2023
Новгород
Посмотрите тут:
а их принципиально под углом располагать? мне кажется при расположении под углом выше напряжение будет в местах их крепления, когда гусянка переваливается через задние/ведущие катки.
И сколько пар должно быть ? Или одной пары достаточно ?
cauchy
11 Дек 2016
Под углом делают, чтобы снег выкидывался из гусянки в бок.
Ремни достаточно мягкие, поэтому напряжения там нет. У меня стояла одна пара, но обычно ставят две пары: одна пара выкидывает вправо, вторая - влево.
kda-53
5 Фев 2023
Новгород
Еще момент, лохматится гусянка по бокам, известно какие именно болты/заклепки еë задирают? Или оставить в покое, сточится и встанет в размер?
Bread
25 Дек 2014
Кольский край
Глеб
kda-53
5 Фев 2023
Новгород
Да это понятно, но она ведь за что-то цепляется.
KABARDA1970
31 Дек 2022
Уватский район.Тюменская область.
Irbis sf200l
В основном лохматит гусянку об лёд, у себя сразу залез в тоннель и все торчащие заклёпки в районе гусянки укоротил и расклепал.
kda-53
5 Фев 2023
Новгород
Все работает, ничего не сломалось
Все от экземпляра зависит. Многие жалуются, что болты не протянуты. На моем какой-то Халк затягивал, без рычага некоторые не стронуть. Масляный фильтр откручивал ременным съемником, чуть весь снежик в штопор не завернулся, даже фильтр погнулся пока удалось сдвинуть
Алексей Coolmar
22 Фев 2019
г.Пермь
Ирбис тунгус 600 и СФ200
Всем привет. Только что приехал из леса, еле допилил. Развалился подшипник на приводном валу гусиницы. Цепь конечно ослабла и начала скакать. Снег тяжёлый очень, сырой! Местами выше колена.
Алексей Coolmar
22 Фев 2019
г.Пермь
А пробег на данный момент 280 км всего. Снегоход 22 года
kda-53
5 Фев 2023
Новгород
А что за подшипники стоят на валу? Название?
Bread
25 Дек 2014
Кольский край
Глеб
