Irbis sf200l рестайлинг 2022
25 Ноя 2021
моск. обл.
сергей
мелкие бойцы
А по поводу Тикси.. тот ещё конструктор, знакомый катает на нем уже 5й или 6 сезон, поменял уже 3 гусеницы, рвет их непонятно почему, мотор 2 раза перебрал, хотел уже Лифан ставить но что-то передумал. Звук на родном мотора как от бензопилы)))) расход больше нашего в 1.5 а то и в 2 раза. А где только вы цену нашли 169 тыс:blink::lol:??? Это может лет 7 назад было, сейчас цена без доставки в регионы на фото. Так что выбор я думаю надо делать в пользу сфки
да вот он https://go-rm.ru/tiksy_250_basic_overview.html
про гуся вообще - гон, там композит стоит серийный, а на сфке композит мелкосерийный - производитель один, качество одинаковое. на композит гнать будете? это завод в Курске по изготовлению гусей.
25 Ноя 2021
моск. обл.
сергей
мелкие бойцы
у ваших тарахтелок ПСМ то хоть есть? или так комплект для сборки чего-то гусеничного с агрегатами неизвестного происхождения без номеров?
selcom
27 Янв 2022
Московская область
Irbis SF-200
Твоя подь-ка не зашла ахахах, на наших тарахтелках все есть по сравнению с китайским мусором)))))) Наша техники сертифицирована и имеет золотую медаль какчества ))) завидуй молча , ахахахах )))))
selcom
27 Янв 2022
Московская область
Irbis SF-200
Подсобрал систему охлаждения масла, нарезал железячек разных для крепления, хотел установить без вмешательства в конструкцию мопеда, но все же пришлось просверлить пару отверстий.
Радиатор с али на 125 мл, вентилятор тоже с али подсобрал для примерки вышло как то так, короче третий сорт не брак:
примерил на мопед примерно вот так получаетсо:
a2b1b8c4-1b5d-4c7a-ba84-4850acfb0606.jpg aae74154-5b11-4464-a772-d5b710cd0bbc.jpg
шланги тоже сделал новые, родные портить не стал и так сойдет))))
Blackbird73
31 Янв 2022
Ульяновск
Да нет сейчас таких
Да нет сейчас таких цен, не знаю где вы эту старую страницу нашли, сейчас сноуфокс без псм больше стоит. Харош людей тролить :DПо поводу гусеницы констатирую реальные факты, из-за чего уж там из рвет не знаю. ПСМ на наш мопЭд есть.
mrmbr
20 Янв 2023
Вологда
Irbis SF200L
Задняя у них есть, электронная, мотор в обратную сторону заводится и едешь назад. Минус это то что каждый раз перед ее включением снеж надо заглушить нажать кнопку реверс и заново заводить, а если ещё нет электростартера это превращается в танцы с бубном
Добрый день! Смотрел видео, там прямо на заведенном нажимают кнопку реверс и запускается двигатель в обратную сторону. Выбирал между новыми sf200l и Tiksy, снежик от РМ не потянул финансово.
mrmbr
20 Янв 2023
Вологда
Irbis SF200L
Стал обладателем sf200l, накатал 30км, косяков пока не вылезло. Кто то может подсказать по накату? Сколько примерно снежик прокатится по укатанной дороге с 30км/ч?
Гусянка по инструкции 1,5-2 см прожимается в указанном месте, руками на подвешенном снегоходе гусеницу можно провернуть только двумя руками, это перетяжка или норм? Просто тормозит почти сразу, ручной тормоз не применял еще ни разу. Гул и дергание как у всех)))
Blackbird73
31 Янв 2022
Ульяновск
Если по мануалу делать она перетянутой получается, я вывешивал зад, и замерял прогиб гусеницы под склизами, чтобы между склизами и гусеницей 2 пальца пролазило. Наката как такового нет, если газ отпускаешь центробежное сцепление все равно заблокировано, и он тормозит двигателем, + чихать ещё начинает. Холодная гусеница всегда туго крутиться, ещё она местами легко местами туго крутиться, это потому что она ещё не расправилась после заводского хранения, из-за этого же и рывки
mrmbr
20 Янв 2023
Вологда
Irbis SF200L
Под склизами почти нет зазора, попробую ослабить. Спасибо!
Bread
25 Дек 2014
Кольский край
Глеб
Буран-Лифан 2v78, Буран-Лифан 15 л.с., Крот-Лифан 4 л.с., Агро-Лифан 13 л.с., Снегоуборщик Чампион, принтер Эпсон
штуцера сверху это правильно в плане возможной завоздушенности радиатора, так её не будет.
Bread
25 Дек 2014
Кольский край
Глеб
p3teplota
23 Фев 2015
Татарстан.Нижнекамск
Т-125-продан,SF-150L-продан,SF-200.
Прошу подсказать-где взять + для подключения вольтметра,тахометра и датчика температуры?
OUT2022
24 Янв 2022
МО
Irbis SF200L
В фишке замка зажигания или прикуривателя. Доступ к ним более чем достаточный
Bread
25 Дек 2014
Кольский край
Глеб
кто ж спорит, неплохой...собирают рукожопы)
Blackbird73
31 Янв 2022
Ульяновск
При установке рычагов заметил вот что:: аморт долбит по контейнеру на рычаге в месте его крепления, пришлось доработать балгаркой. :lol: ска, ну заводчане слов нет.
Blackbird73
31 Янв 2022
Ульяновск
Осмотрел, цепь. Даже учитывая перекос цепи с завода и небольшое сгрызание звёзд( устранил на 150 км пробега) до сих пор(1150км) она в отличном состоянии, натяжитель видимо притерся и больше не изнашивается.. Мазал раза 3 всего вот такой смазкой, очень хорошая, на смывается и не разбрасывается.
mrmbr
20 Янв 2023
Вологда
Irbis SF200L
Нахождение не в одной плоскости видно на глаз было или заметен только по износу звезд?
Тигровод
12 Янв 2018
Мурманская область
Иная бензопила и то благороднее звучит :) Одно это напрочь от этого, вполне симпатичного, на мой взгляд, снегохода, отворачивает.
Blackbird73
31 Янв 2022
Ульяновск
Ну там такое расхождение плоскости верхней и нижней звёзд было, что на глаз видно, там под звёздами регулировочные шайбы есть, так вот снимаешь цепь, прикладываешь к звёздам длинную металлическую линейку и смотришь чтобы они были в одной плоскости, если нет этими шайбами регулируешь, у меня 2-3 мм шайбы лишние были. Отфоткал цепь и задранные звёзды, завод новые прислал, кинул на запас, пока старые не докатаю пусть лежат
OUT2022
24 Янв 2022
МО
Irbis SF200L
Посмотреть вложение 1555941 Посмотреть вложение 1555942 Посмотреть вложение 1555943
Посмотреть вложение 1555944 Посмотреть вложение 1555946
Для любителей температурных прелестей: справочная информация -
(говорю про свой аппарат)
температура движка 93град (датчик у в корпусе у цилиндра) - температура масла 80град(датчик в масле)
температура движка 113 град - температура масла 108град
температура движка 120град - температура масла 111град
Масло 0W40
Так вот...что я заметил: в движениии температура 110 двигла больше не поднимается, как только останавливаешься и работа на холостых - начинает расти. При этом, внимание, давление масла в системе: 0,0 Бар!!! Маслице жидковато мне думается. Кто-то из форумчан уже писал, что залил 5W и греться стало меньше. Более того в движении на средних оборотах давление 0,7-0,8, тоже думаю маловато. Оно банально в радиатор не быстро поступает и не успевает остывать. Утром когда завожу - давление 3,2 очка изначально!
selcom
27 Янв 2022
Московская область
Irbis SF-200
так это у тебя судя по фото сайлент разъе.. ой разбило ))))
selcom
27 Янв 2022
Московская область
Irbis SF-200
Масло 0W40
температуру масла нужно мерить в правильном месте, а именно на входе радиатора, а не в картере мотора, это первое, второе электронное измерение давления это так фикция, так чисто для успокоения души ))) если давление в системе "ноль" значит что? - правильно масляное голодание, а это значит чито? - пистЕц мотору, верно )))) Посему я лью масло 10W60. Не утверждаю за истину, в секту не призываю, это чисто мой перфекционизьм и головные тараканы )))))
