выбор двигателя 20лс
K703
5 Янв 2015
ЗлыденЬ
народ, всем привет. стою перед выбором мотора .подскажите какой взять?
LIFAN KP460 (20 л.с) или
LONCIN 192F (20 л.с)
на лифане ,я так понимаю , колено на подшипниках, но лончин с маслонасосом.
kirgizovsi
9 Фев 2014
оренбургская обл
много чего
Для радиальных нагрузок подшипники лутше.
Botanikk
11 Мар 2010
Вадим
... Предыдущий оратор прав, ремонтопригодность капэ лучше,подшипники и вкладыши меняются на раз, а у лончина износ это замена блока и шатун монолитный, без вкладышей. А шатунные шейки у них обоих мажутся одинаково, без давления...
Лаур
10 Фев 2010
Казахстан г.Семипалатинск
На лифан ремонт доступней. Потом если крутить допустим выше положенного подшипники ловчее. Берут все в основе лифаны наверное не зря.
K703
5 Янв 2015
ЗлыденЬ
Парни, спасибо! Выбор за лифаном.
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Для радиальных нагрузок и вибро нагрузке подшипники скольжения лучше чем качения и ресурс их выше, но выше требования к смазке...
kirgizovsi
9 Фев 2014
оренбургская обл
много чего
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
Ну да, потому на двухцилиндровых япы делают на подшипниках скольжения...
при этом хороший маслонасос стоит и хороший гидроклин получается
а тут непойми чего
при потере давления мото моментально умирает а подшипникам надо каплю масла и он будет работать долго на ней
наша техника периодически работает под большими уклонами и будет терять давление
при утоплении подшипниковый двигло промыл и поехал дальше на вкладышах велик риск задиров
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
а тут непойми чего
Есть опыт эксплуатации этого двигателя? И про утопление и последующий риск задиров-оба двигателя имеют шатуны на подшипниках скольжения...
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
этого нет а утоплений квадров с избытком любых типов моторов
да и простой пример , отключите датчик масла и положите на бок моторы
какой сдохнет быстрее?
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Про квадромоторы не знаю, тут речь идет о конкретных двигателях и какой помрет быстрее на боку с отключенными датчиками масла-большой вопрос, все будет зависть от антифрикционных характеристик подшипника скольжения... Вообще датчики масла и стоят на этих двигателях, чтобы они не работали без смазки.... И вообще-то я не утверждаю, что лифан на подшипниках качения кв хуже, чем лончин на подшипниках скольжения - чтобы их объективно сравнивать их нужно эксплуатировать..., у меня лончина не было, но есть два лифана одноцилиндровых и два двухцилиндровых(на подшипниках скольжения). И весь диалог то о том, что было заявлено о меньшей несущей способности радиальных нагрузок подшипников скольжения в сравнении с подшипниками качения, а это не верно...
Саня Хантер
26 Сен 2011
Недалеко от г.Кимры
Райда КБ48,Буран АДЕ Юбилейного Выпуска
Когда выбирал двигатель для своего будущего буксировщика "Мужик" то взвесив все за и против выбрал Лончин 20 л.с., мотор приглянулся техническими особенностями и гораздо более прочной конструкцией чем Лифан я работал мотористом и некая чуйка на это есть... Не буду спорить но мне вкладыши и маслонасос пусть с сетчатым но маслофильтром понравились больше да и балансирный вал вещь полезная... Скажу заодно что видео приведенное в теме-ни о чем, человек на видео-не моторист если он даже каналов подвода смазки под давлением "не нашел"... От заваливания мотора на бок существует аварийный датчик а на моем Мужике 2 гусеницы так что это крайне маловероятно. Прошлую зиму мотор отходил отлично, по звуку работает лучше чем Лифаны у других владельцев буксов... Пока регулировал только ХХ да собираюсь поставить счетчик моточасов.
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
На лончине маслонасос есть, вкладышей нет, да и шатунная шейка смазывается от разбрызгивания черпака как и на лифане,к примеру на двухцилиндровых лифанах смазка шатунной шейки идет по каналу КВ через отверстие в коренной шейке и подшипник на крышке картера, вот этот канал и ненашел человек на ролике, балансирный вал тоже есть на всех лифанах...
Artyom82
18 Окт 2022
Новгородская область
Artyom82
Помор х2
А у тебя как реализована передача от реверс редуктора на две гусеницы?
витаминник
22 Дек 2010
Томская область.
Семеныч
Всякая
У меня сейчас мототолкач Ураган Сибирь с Лончин 20 л.с. Второй сезон на нем заканчиваю. Был Лифан на лодочном моторе болотоходе. Мои сравнения этих двигов: лончин работает мягче и не колбасит на холостых как лифан. Катаюсь на буксе по буграм и ямам. Переворачивался не раз, но вроде никаких негативных последствий. Но лончин надо сразу регулировать везде: клапана, зазоры на модуле зажигания и опережение зажигания. На моем двиге лончин везде сновья были разрегулированы зазоры и мозг мне он полюбил. Покурил инет ,все сделал как надо и счас щастье. Заводится всегда со второго раза, прет нормально с гружеными санями.
PAG
19 Янв 2022
Новокузнецк
У меня Лифан 20лс на двухгусеничном буксе. 3 сезона все работает. После покупки проверил все зазоры. Все с завода в норме. Заменил карб на PZ30, выкинул регулятор оборотов. Динамика мотора хорошая.
Artyom82
18 Окт 2022
Artyom82
Помор х2
Что за фирма?
nikolas1974
18 Окт 2009
кировская обл
2х гусеничный букс-толкач из бурана
С карбом что то делал(жиклеры) ?
карелофин
12 Ноя 2019
г. Petroskoi
усякая
PAG
19 Янв 2022
Новокузнецк
Саня Хантер
26 Сен 2011
Недалеко от г.Кимры
Открытый цепной редуктор, сверху закрыт крышкой а на общую для гусениц звездочку идет цепь... Вот на той неделе цепь по соединения разошлась, хорошо что все в запасе было.
svich
17 Ноя 2013
Электросталь
СЕРЖ
Много чего было, сейчас BRP
Доброго, собираюсь поставить 2 цилиндровый двигатель на буран, эксплуатация в холмистой местности закатывать лыжню, интересует максимально безопасный угол наклона на моторах, дабы не было клина! Наклон в подъем и спуск горок, заранее спасибо)
