• ВАЖНО: Ты за повышение утилизационного сбора? Если нет, голосуй против!!! Подробнее
большой расход бензина на буране?
Ais
10 Апр 2006
Респ.Коми, г. Усинск
Kia Sorento, 69 YETI ARMY 600HO E-TEC, Badger 360FL с Merc 15, Wyatboat 460 Pro c Yamaha 40 XMHS, CF Moto 500A
Нормальный расход топлива на буране?!?!?!?
ВСЕМ ПРИВЕТ!
Товарищи подскажите на 30 км (большая часть с санями, но вторым, снег подлипал к волокушам - по профилям) расход топлива составил где то 25 литров, ! Это НОРМАЛЬНО?????
Буран новый прошел на тот момент 60 км!!!
Свечи выкручивал - налет черного цвета!!! (Это наверное из-за масла - я не жалею т.к. происходит интенсивная притирка механизма)
Заводиться без проблем! Холостые стабильные!
У кого сколько выходит на сотню?
Arthunter
4 Дек 2006
Буран, ВК 540 IV
Re: Нормальный расход топлива на буране?!?!?!?
У нас где-то 30 литров на сотню, если порожняком.
Yuriy
21 Ноя 2005
Курган
Ais написал(а):
ВСЕМ ПРИВЕТ!
Поговорка "кашу маслом не испортишь" тут не канает ;) , от "лишнего" масла тоже ничего хорошего не жди. Ну а вообще, неплохо-бы для начала Буран обкатать по-нормальному, без саней, без нагрузки и глубокого снега (желательно), и не 300 км , как по букварю, а км 500, а потом уже замерять какой расход и т.д. Черные свечи при обкатке - явление не редкое, обкатывая мы ведь стараемся не давать много газу и не греть двигатель, а следовательно - как свечам прогреться до температуры самоочистки ?
Yuriy
21 Ноя 2005
Курган
Во, как нельзя кстати (из "зарубежных снегоходов", но тем не менее), точнее не скажешь: :up: :D
ВАГОН написал(а):
... А вообще, если считать расход бензина на снегоходе, лучше не заморачиваться с его покупкой ;)
HIMIK
2 Окт 2006
Республика Коми, г. Усинск
Владимир Юрич
Хватает.. МВП 500, ЕГОР, СТРЕЛЕЦ, ТХ-40 на ТРЕНЕРе, LC-100...что еще??
Не е.... (прости, Леха!) мозги людям, нормальный расход, о регулировках говорить еще рано. А вообще конечно не стоило цеплять санки за новый буран, кощунство, Да по колее с несильно гружеными ничего страшного, тем паче маслица подлил.. Покатит.
Ais
10 Апр 2006
Волокуши то были не сильно груженые только самое необходимое - бензопила с маслом и бензином, пожрать, 20-ка бензина на буран, лыжи, лопаты, - и ВСЁ! Ну и санки весят кг-50!
В итоге что имеем!!!! С санями не ездить! пока не обращать внимание! Как отъезжу 300 км тогда и начанать волноваться!!!??!?!?!?!
Yuriy
21 Ноя 2005
Курган
ТО, что санки "невесомые" - это обманчиво.. С санями до конца обкатки лучше не ездить... Внимание обращать стоит конечно, но не стоит сильно заморачиваться по этому поводу... Очень надеюсь, что после пробега 300-500 км причин для волнений не будет :D :beer:
Кайдалов
11 Янв 2008
ХМАО,Сургут
Буран 640-А
Нормальный расход,а цвет черный на свечах может быть скорей всего что много у тебя она на холостых работает он,они этого не особо любят.
Кос
2 Июл 2007
Омск
Катаемся, Я на МД 34л.с. с расточеными окнами картера (это ещё +2л.с. вроде как говорили), и короткий 28л.с. старичёк но с капиталки и обкатан хорошо. У 28л.сильного расход 20-25 в половину меньше чем у МД 40-45л на 100 :unsure: Но зато МД ПРЁТ ОГОГО :rolleyes: По степи по полю по насту по скорости одинаково . МД 40-45 км в час, но пол газа,
а 28л.сильный ,40-45км в час, но на весь газ . В снегах по больше с пол метра в пухляк, МД по скорости выигрывает , мощьностью берёт. :up:
Sergei76
2 Янв 2009
Красноярский край
Буран СБ 640А
Уважаемые бурановоды!Помогите советом новичку?Перед новым годом купил буран 1999 г. выпуска пробег 1000 км.Сегодня поехал на охоту(я весом 115 плюс двое на веревке по 70 кг. плюс рюкзаки на буране) залил полный бак и 5 литров в сидушку.Проехали 56 км. и бензин в баке кончился.Ехал постоянно в целик посередине пути опустили иголку на 2 деления стояла на 2 от низу по моему расход еще больше увеличился.затем залил 5 литров запас и на них один проехал 10 км.до дому бензина в баке почти нет думал недоеду. Карбюратор регулировал как описано в руководстве.До регулировки винт качества смеси холостого хода был выкручен на 4 оборота(расход тоже был большим поэтому полез в карбюратор).Можно ли поставить карбюратор от урала?Или что-то можно сделать с родным?
23 Дек 2007
Прибайкалье
Скандик swt 550 13 г.в.
Какого цвета свечи? Если черные, то богатая смесь. А вообще нормальный расход для целика. ИМХО
Sergei76
2 Янв 2009
Красноярский край
Буран СБ 640А
Свечи черные.Может ли из-за опускания иглы увеличится расход? На 5 литрах я ехал не в целик а по своему следу и проехал 10 км.
23 Дек 2007
Прибайкалье
Да, по следу получилось много. От опускания иглы расход не увеличится. Я боролся с такой проблемой уменьшением уровня топлива в поплавковой камере (подгибал язычок на поплавке кверху). Помогло. Свеча должна быть рыжая. Но и до белой не допускать. Дальше цитата с руководства по эксплуатации.
Регулировка карбюратора К65Ж
Регулировку карбюратора на режиме холостого хода производите в следующем порядке:
перед пуском двигателя вращением винта 5 (рис. 30) установите дрос­сель в такое положение, чтобы между его основанием и нижней образующей корпуса карбюратора образовалась щель в 2...2,5 мм;
заверните полностью, а затем выверните на 0,5...1 оборот регулировочный винт 4;
запустите и прогрейте двигатель при средней часто­те вращения коленчатого вала в течение 2...3 мин;
заворачивая винт 5, установите минимально ус­тойчивую частоту вращения коленчатого вала;
постепенным отвора-чиванием винта 4 до появле­ния перебоев в работе двига­теля, а затем медленным его заворачиванием найдите оп­тимальное положение винта 4, при котором двигатель будет работать устойчиво;
проверьте устойчи­вость работы двигателя при резком открытии и закрытии дросселя. Если двигатель прекращает работу при резком открытии дросселя, заверните винт 4 на четверть-половину оборота (смесь обогатится), если двигатель останавливается при резком закрытии дросселя - на столько же выверните (смесь обеднится). У отрегулированного карбюратора винт 4 должен быть отвернут на величину не более двух оборотов от полностью завернутого положения. Отворачива-ние его на большую величину приведет к забеднению топливной смеси на эксплуатационных режимах и, как следствие, к перегреву двигателя.
Регулировка положения поплавкового механизма производится на де­монтированном с двигателя карбюраторе со снятой поплавковой камерой пу­тем подгибки регулировочного элемента поплавка. Оптимальный уровень топлива обеспечивается при таком положении поплавка, когда на переверну­том карбюраторе поплавок находится под силой собственного веса, и при этом литейная линия разъема на боковой поверхности поплавка параллельна плоскости разъема с поплавковой камерой корпуса карбюратора.
Регулировка качества смеси для эксплуатационных режимов работы двигателя в зависимости от климатических и других факторов производится перестановкой дозирующей иглы дросселя в замке иглы. При подъеме иглы смесь обогащается, при опускании - обедняется.
Оптимальный эксплуатационный расход топлива соответствует такому положению дозирующей иглы дросселя, при котором снегоход под нагрузкой один водитель, движущийся со скоростью 30 км/ч по снежному покрову плотностью 0,3...0,35 г/см3 и температуре окружающего воздуха не выше минус 4 °С, расходует на протяжении 100 км не более 22 л топлива.
Думаю, понятно без рисунка, чет не получилось вставить
mad__smile
15 Авг 2008
НЕФТЕЮГАНСК
SMILE
всяка разна...
дык для целика нормально не заморачивайся да еще и с двюмя на веревке...
Sergei76
2 Янв 2009
Красноярский край
Буран СБ 640А
уменя получается что расход в целик и по твердому одинаковый может такое быть?
23 Дек 2007
Прибайкалье
Раз получается, значит может. :confised: Но не представляю сам такого :eek: У тебя в карбе на игле колечко есть уплотнительное? Чет ни че другого к вышесказанному в голову не лезет :(
сын анатолия ивановича
27 Ноя 2007
город оренбург
снегоход рысь 500м ваз 21099,камаз,москвич пирожок,мотоцикл минск,каракат не доделаный
на игле.
Sergei76
2 Янв 2009
Красноярский край
Буран СБ 640А
Там стоит.Сколько должно быть бензина в поплавковой камере когда снимаешь низ карба?
ВиKтор
10 Янв 2008
Sakha
Буран , Нива
Посмотри может обоготитель побрёхивает.Бывает тросик заедает или коротковат.
Sulako
2 Фев 2007
Колыбель браконьерства )
рысь(продал), Regius, тохатсу 40, suzuki bf25, пиратская копия скандика
а может просто клапан не держит в карбюраторе?
23 Дек 2007
Прибайкалье
Sergei76
2 Янв 2009
Красноярский край
Буран СБ 640А
Иголку поставил как стояла, поплавок не снимая карба подогнул, залил полный бак и в путь.Проехал 30 км. со скоростью в среднем 30-40 по старому следу, бензина ушло литров 8 меня это устраивает.Всем спасибо! особенно дмитрию!
