Сверхлёгкая лодка для рыбалки
vasek
Вася
3 Янв 2009
dimitrovgrad
василий
Далековато от меня до Самары, Василий))
За Жигой в девяностые-Березовские ездил, было дело.
За надувасиком не, не поеду. )))
Понятно.у знакомого лодка из какого-то прорезиненного шёлка ни шёлка,но чего то тоньше обычной резины для омег и прочих нырков.клапана тоже самодельные.там брал лет 15 назад.легкая и в свёрнутом положении мало места занимает.в какую сторону они сейчас развились,не знаю. В 2006 ещё из обычной ткани лодки с транцем клеили.может на ПВХ кто перешёл.
vasek
Вася
3 Янв 2009
dimitrovgrad
василий
ПИЛОРАМЩИК
20 Ноя 2012
красноярский край
Набор металлоконструкций
Лодки "самарочка" больше не производятся.....
shtoff
6 Фев 2011
Виталий Петрович
Флагман 280 и Honda BF 2,3; Обь3 и Honda BF30 D4 SRTU
Сделал свой выбор на "Адмирале 260". Производитель заявляет вес "шкуры" в 10 кг.
Пока нет в наличии, решил попробовать реанимировать свою Омегу акриловой грунтовкой по "совету друзей")
После обеда и займусь.
shtoff
6 Фев 2011
Виталий Петрович
И занялся.
Купил концентрированный Церезит, развел 1:3 и по полтора литра а каждый из двух баллонов.
Пару часов физзарядки с переворачиванием и швырянием лодки.
Итог: протечки только по длинному продольному шву внутри кокпита. Точек двадцать и пара проколов по телу лодки.
Думал, ситуевина будет хуже
Сбросил давление и оставил так на сутки-двое. А там посмотрим, вероятно, ещё один подход к снаряду)
Волжанин 05
2 Янв 2016
Татарстан - Ямал - Россия
Адель он же Доцент
Тикси 250 люкс, Райда
И занялся.
Сбросил давление и оставил так на сутки-двое. А там посмотрим, вероятно, ещё один подход к снаряду) Посмотреть вложение 1519010 Посмотреть вложение 1519011 Посмотреть вложение 1519012
Добрый день
Что за церезит, ссылку на него можете дать
shtoff
6 Фев 2011
Виталий Петрович
Волжанин 05
2 Янв 2016
Адель он же Доцент
Насколько понимаю вы это на резиновой лодке проделали
Как думаете на пвх такое можно делать, не испортятся ли от этого клапана?
ПИЛОРАМЩИК
20 Ноя 2012
красноярский край
Эта "грунтовка" - латекс строительный концентрат. Клапанам однозначно пистес прийдет, если только их не попробовать предварительно обработать маслом, и резьбы тоже, но все равно риск велик. Только зачем подобное на ПВХ лодке? Для этого есть спецклеи различные, "жидкие латки" ИТД.
shtoff
6 Фев 2011
Виталий Петрович
Я на резинке клапана и резьбы силиконовой аэрозольной смазкой обрабатывал - проблем пока не возникло.
По тем ссылкам, что с форума водномоторников - и на ПВХ такое практикуют.
Только сегодня, кстати, очередной раз "ворочал" лодку.
Процентов 75 протеканий закольматировались через неделю после первой процедуры.
Ещё через пару недель оставалось парочка дырочек - добавил по несколько ложек горчицы в каждый баллон.
Одна, самая вредная дырка, только сегодня заткнулась. Оставил лодку под давление, завтра погляжу.
shtoff
6 Фев 2011
Виталий Петрович
Через сутки выдержки под давлением - лодка как свеженакачанная. Подтёков нет.
С нова так не было.
shtoff
6 Фев 2011
Виталий Петрович
Ну, заливал всего 3,5 литра. Надеюсь, литра три солью по весне на травке.
Пол литра отпишем на "неизвлекаемые запасы"))
Хотя и их, поди, можно вакуумом отсосать
ПИЛОРАМЩИК
20 Ноя 2012
красноярский край
Тальк обязательно надо будет засыпать когда сольешь. Вот только до весны остатки жижи полимеризуются скорее всего.
shtoff
6 Фев 2011
Виталий Петрович
Почему?
Годами в емкостях стоит аналогичная грунтовка, ничего ж ей не делается.
Тот же ПВА.
В юности джинсу так делали: шили штаны из подходящей ткани, потом красили в индиго и полоскали в растворе ПВА.
Потом в угол ставить штаны можно было. ))
А вот, если перебор с пропорцией, переборщишь клея - писец штанам.
Не вымочишь, не отстираешь уже - всё фанера!!!
ПИЛОРАМЩИК
20 Ноя 2012
красноярский край
Дык объем воздуха большой, потому и терзают "смутные сомнения". Просто даже в полупустой канистре эта хрень пленку высохшую бывает делает, а в баллонах воздуха гораздо больше. Это так...., мысли вслух.
shtoff
6 Фев 2011
Виталий Петрович
Разделяю эти мысли, но не так категорично.
В моём случае, поскольку никто не берётся клеить резинку по швам без явного прокола (или цена этого ремонта сопоставима с ценой новой лодки), существовало три варианта развития событий:
-ничего не делать, но подкачивать лодку каждые полтора часа:
-выбросить лодку и купить другую;
-ремонтировать по этому методу,
Я его, третий вариант и выбрал.
Пока результатом доволен.
shtoff
6 Фев 2011
Виталий Петрович
Не стал дожидаться травки, слил Церезит и клизмой откачал остатки из баллонов, практически досуха.
Накачал до полунормы, пусть сохнет внутри (периодически буду опорожнять-подкачивать свежим воздухом).
Вес опорожненной "шкуры" 8900, не поправилась))
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
Далеко от берега только не заплывайте, у меня одна 30 летняя Уфимка сгнила, днище оторвалось с корнем.
25 Ноя 2021
моск. обл.
сергей
мелкие бойцы
мы тоже раз на одних балонах выплывали - хорошо вещей с собой не было.
shtoff
6 Фев 2011
Виталий Петрович
Раз пять за двадцать дней лодку сдувал-надувал, промокая салфетками остатки Церезита через штатные дырки.
Уже неделю - сухая внутренняя поверхность.
На следующей неделе засыплю в каждый баллон тальк.
Думаю по 75 мл на баллон достаточно будет.
-Есть эксперты, критикуйте)
P.S. Нашёл паспорт лодки в гараже.
2006 года девушка - походит ещё, нам осталось то..))
vasek
Вася
3 Янв 2009
dimitrovgrad
василий
Вспомнил.ткань для лодок какая.
Ткань 1000. Типа чехлы для ракет.
shtoff
6 Фев 2011
Виталий Петрович
Неожиданно стал спускать один из баллонов ПВХ Флагман 280.
Изготовлен и куплен в 2010 году. Проверил пеной - множественные утечки по швам.
Попытался герметизировать тем же способом, что и Уфимку: Церезит + горчица/тальк.
Практически добился результата, но ...
Видимо, клей Флагман использовал не самый лучший.
И солнцепека то не было...
