YAMAHA SIDEWINDER S-TX gt 1.6 146
PLGV
15 Янв 2022
Рязань
YAMAHA SIDEWINDER
Доброго всем времени суток!
Уважаемые коллеги, здесь буду делиться личным опытом по данному снегоходу, коих в нашей стране достаточно мало, а также буду признателен, если поделитесь Вы!
Сейчас назрел один вопрос:
Можно ли заменить стандартный трак с высотой зацепа 1.6 дюйма на больший зацеп? (Прим. 2.62 дюйма).
Если кто-то обладает информацией заранее благодарю!
Mario
27 Авг 2009
Самара
Yamaha nytro xtx
Mario
27 Авг 2009
Самара
Yamaha nytro xtx
Вроде как должна подойти М 67.
Ваша в стоке тоже с шагом 2.86. ширина 15 и длинна 146. все подойдет. Но шаг в стоке надо проверить перед покупкой!
Если будет за что то задевать в тоннеле-придется эти штуки длинные удалить. Защита радиатора и усилители тоннеля.
PLGV
15 Янв 2022
Рязань
YAMAHA SIDEWINDER
Гусеница подходит, больше интересует момент клиренса (чтобы гусеница не била в отбое по радиатору), а также остальные нюансы (звезды брать с горного сайдвиндера?)
Спасибо!
Mario
27 Авг 2009
Самара
Yamaha nytro xtx
Спасибо!
Измерить сейчас зазор между радиатором и стоковым зацепом. Хотя бы 10мм должно оставаться. Можно и так пока покатать.если мощности хватит.то оставить кпп в стоке,если нет,то можно большую звезду взять с бОльшим количеством зубьев. У ямахи все вроде как есть. На нитру этих звезд целый мешок. Возможно и сюда подойдут по посадке-шлицам и по другим параметрам. Надо смотреть.сравнивать. Возможно проще будет от горного сразу обе установить. В тоннеле один или 2 радиатора? если один.который сзади.то это надо постараться до него достать при сжатии подвески. Если уж очень боязно,то наварить два профиля квадратных вдоль по краям 10х10 алюминиевых и гусеница будет тереть по ним. Как это сделано в нитре XTX ,но там радиатор тоннеля закреплен спереди на изгибе гусеницы.
Zabr
22 Фев 2022
Добрый день. Можете поделиться отзывом о данном снегоходе?
PLGV
15 Янв 2022
Рязань
YAMAHA SIDEWINDER
Добрый день!
хороший надежный снегоход (по крайней мере за 2100км пробега показал себя так).
Похож на вентуру.
Из минусов - тяжеловат и отсутсвует усилитель руля.
Из плюсов - неплохой для этого класса грунтозацеп, турбина работает ровно на всем диапозоне без турбоямы.
Реакции: wx_1
Zabr
22 Фев 2022
Спасибо. Присматриваю на вторичке. Новые в Россию больше не поставляют. На новых версиях уже появился гидроусилитель.
Pvslocal
25 Янв 2021
ХМАО
Yamaha Sidewinder B-TX LE 153
гидроусилитель
Электроусилитель.
Вы для чего хотите поставить гусеницу с бОльшим зацепом? Если для поездок в горы то не тратьте деньги и время, в горах данной модели S-TX делать нечего, и лучше он от новой гусеницы не поедет. Учитывая сколько всяких чемоданов на нем навешано, второй бак и тд. Это все дополнительный вес.
У него короткая гусеница, 144-146 это все для укатанки. Для гор нужно 153-162.
Во-вторых чтобы как-то переварить новый зацеп на новой гусеницы, нужно менять не только звезды в коробке с цепью, а так же драйвера на валу. Иначе нагрузка на ремень который долго не проживёт.
Во-вторых это подвеска, рычаги и т.д.
Если вы хотите горник, советую продать и купить горник. Эта модель очень хороша везде кроме гор. Динамика и надёжность здесь оч хорошая.
Zabr
22 Фев 2022
Всем привет! А люфт в руле у всех присутствует ?
Pvslocal
25 Янв 2021
ХМАО
Zabr
22 Фев 2022
Спасибо. Пока это единственное что напрягает, буду смотреть что можно сделать.
Pvslocal
25 Янв 2021
ХМАО
Ничего там не сделать, у меня с коробки был люфт. Сама конструкция релевой там такая.
Zabr
22 Фев 2022
Народ подскажите, сколько масла в двигетель входит при замене?
Pvslocal
25 Янв 2021
ХМАО
3.8 вроде, в инструкции написано
Zabr
22 Фев 2022
Спасибо! Не нашёл в инструкции :facepalm:
Denis131313
19 Апр 2022
Воркута
Группа в вотсап:
Всё по теме снегохода, тех часть, фото/видео. Группа для более быстрого ответа на вопросы. По ссылке или в лич.
AmigoSS
17 Дек 2016
yamaha sidewinder s-tx gt
Кто-нибудь пробовал сделать на него дополнительный багажник или сетку, как на Tf ке все варят?
kiwev21
13 Апр 2021
в поисках
Не пробовал :Bravo:
Но будет интересно посмотреть, если кто-то попробует.. чтобы с фото отчетом.
AmigoSS
17 Дек 2016
Я если не продам снегоход, пока что думаю, буду варить сетку аккуратную, фото потом сделаю
Zabr
22 Фев 2022
