Мото буксировщик бурлак,, Азимут,,
Ranis
23 Ноя 2022
Кировская обл.
Ранис
динго Т125, азимут Лимитед 27 л.с.
да 20.. но его по попу хватает для езды по лесам.. у меня снаружи блестяшка в внутри типо гудрон или что то такое мягкое и клеится.. толщина 5 мм
движок 20 л.с. одноцилиндровый, поэтому нагрев не такой как у двухцилиндрового 27л.с..
у меня такая проклейка с завода уже часть капота спереди обклеена
Ranis
23 Ноя 2022
Кировская обл.
Ранис
с одной стороны фольга блестящая с другой бумага приклеена к хрени какой то типо гудрона.. вот бумагу отрываешь и приклеиваешь к поверхности.
походу на шумоизоляцию похожа, что тоже не плохо :Bravo:
sany-76
13 Фев 2020
Южный Урал 74
cf 500a. Азимут.
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Ranis
23 Ноя 2022
Кировская обл.
Ранис
Ranis
23 Ноя 2022
Кировская обл.
Ранис
sany-76
13 Фев 2020
Южный Урал 74
cf 500a. Азимут.
просто шумоизоляцией проклею
может попробовать в 2 слоя проклеить.. асбест шнуровой точно не спасёт он крошится потом от перегрева я на каюре пробовал.. сегодня катался пол дня температура по датчику под свечой больше 135 градусов не поднималась.. какая температура предельная на наших движках не знаешь???
Ranis
23 Ноя 2022
Кировская обл.
Ранис
раньше по форумам лазил, да и вчера в форуме ирбиса сф200 читал про температуру масла (!).
Типа при прогреве до 105 градусов доводили, а при умеренных покатушках до 115-120 градусов, было пару случаев при нагрузках до 130 градусов доходило, но при этом писали что масло не темнело. Всё ведь еще зависит от залитого масла! :Dada:
на динго т125 было проще:
при температуре -12-18 градусов при умеренном ветерке и снеге см 10-15 по НАКАТАНКЕ при очень хорошей погрузке (я на снежике ящик в багажнике + 2 человека на ящиках в одних волокушах + весь шмурдяк и 1 человек во вторых волокушах) при скорости 23-25 км/ч через каждые 2-3 км загоралась лампа датчика перегрева масла. остановишься,выключишь двигатель, перекур 3-5 минут и дальше едешь 2-3 км. Масло было залито мотюль 0W40.
если только + 1 волокуша с 1 человеком и со всем шмурдяком то км 8-12 спокойно проезжали при скорости 25-30 км/ч
sany-76
13 Фев 2020
Южный Урал 74
cf 500a. Азимут.
я вот на форумах нашёл по движки лончин пишут.. Оптимальной температурой работы "воздушного" мотора с учётом современных технологий считается 130-140 градусов Цельсия. Против 90-100 у "водянок".
niss725
3 Фев 2021
Россия
Что там от автомобильного масла по их мнению должно остаться... Испарится все небось
sany-76
13 Фев 2020
Южный Урал 74
cf 500a. Азимут.
не знаю.. тут масло немного другое для 4т двигателей и пишут больше 150 нагревать не рекомендуют.. при езде у меня температура от 120 до 135 показывает обычно..
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Вот для двигателей Honda gx есть такое руководство
sany-76
13 Фев 2020
Южный Урал 74
cf 500a. Азимут.
ну значит предел 200-220 градусов и охлаждать.. :handshake2:
Ranis
23 Ноя 2022
Кировская обл.
Ранис
Ranis
23 Ноя 2022
Кировская обл.
Ранис
не у кого датчик масла после продолжительной работы мозг не канифолит?
просто после не долгих покатушек если заглушишь то какое то время не заводится, а отключишь датчик без проблем заводится
sany-76
13 Фев 2020
Южный Урал 74
cf 500a. Азимут.
мозг не канифолит?
это температура не масла а градусы под свечой.. там другая температура..а про датчик маста я и в +2 ездил по лесу и не разу не глох или не заводился не было такого.. но в +2 наката вообще нет.. бензину больше жрёт)))
Ranis
23 Ноя 2022
Кировская обл.
Ранис
этот датчик находится рядом с маслянным фильтром в самом низу. ему до свечи как до китая раком. и снежик не глохнет сам, а если заглушить то заново не сразу заводится. отключаешь этот датчик тут же заводится
sany-76
13 Фев 2020
Южный Урал 74
cf 500a. Азимут.
Евгений 555
1 Дек 2014
Кемеровская область
Евгений Николаевич
Тунгус 500 , РМ-650-2
если надумаешь брать не у них, то есть в наличии 1 шт. Азимут Лимитед 27л.с. катковый + с расширителями лыж, + с транспортировочным чехлом, + с сумкой на руль, + с кофром-рюкзаком на багажник.
Спасибо большое. вчера взял тунгуса 500 .
Ranis
23 Ноя 2022
Кировская обл.
Ранис
почём обошёлся?
сразу же глянь на валы и приваренные диски (криво приварены и биение), а лучше зайди на этот же форум только ирбиса сф200 и тунгуса 500. там тоже не всегда всё гладко, своих косяков тоже хватает временами
Ranis
23 Ноя 2022
Кировская обл.
Ранис
пришли светодиодные лампы для фар, завтра наверно поставлю их.
весьма ощутимая разница в свете :Bravo:
sany-76
13 Фев 2020
Южный Урал 74
cf 500a. Азимут.
где заказывал и какая цена?? у меня сегодня глушитель отпал)))) клёпки отлетели и лопнул чуток.. посадил на болты всё и заварил глушак и усилил распорками с 2х сторон..
Ranis
23 Ноя 2022
Кировская обл.
Ранис
клёпки эти совсем не внушают доверия :facepalm:
читал где то в форумах о похожем косяке. тоже уже подумываю менять заклёпки на болты.
светодиодки искал везде. облазил магазины автозапчастей - показалось дорого. в инет магазинах посмотрел. В итоге нашёл подходящие по параметрам (цоколь Н3) и с неплохими отзывами на валберисе за 485 руб.
Ranis
23 Ноя 2022
Кировская обл.
Ранис
Criolight LED лампы в авто Criolight C7
